Aknapleki kinnitus
Aknapleki kinnitus
Tere, kuidas kinnitatakse aknaplekk soonega puitakna sisse? Kui aknapleki soonde lükkan siis jääb umbes cm jagu plekki vastu akent ning siis hakkab aknast eemale tulema. Sinna cm sisse peaks kurvi mahtuma küll. Aga kui pika kruviga aknaplekki sinna kinnitatakse ning kas peab miskine tihendiga kruvi olema? Samuti kui suure sammu tagant tuleb kruve panna? Aitäh.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Aknapleki kinnitus
Meetri kohta võiks üks kruvi ju olla. Muidu jääb visuaalselt kole.Külaline kirjutas:Tere, kuidas kinnitatakse aknaplekk soonega puitakna sisse? Kui aknapleki soonde lükkan siis jääb umbes cm jagu plekki vastu akent ning siis hakkab aknast eemale tulema. Sinna cm sisse peaks kurvi mahtuma küll. Aga kui pika kruviga aknaplekki sinna kinnitatakse ning kas peab miskine tihendiga kruvi olema? Samuti kui suure sammu tagant tuleb kruve panna? Aitäh.
Seetõttu ei kasutata ka tihendiga kruve. Kui need sulle meeldivad, siis pane aga. 15mm kruvist piisab. Üle 30mm ei tohiks olla.
Pleki taha võid ka panna kahepoolse teibi.
Ei tea, kus su aken on ja kas põsed ka on.
Mõned panevad kruvideta. Ehitusvahuga.
