Küsiks mida arvate fibo majakarbi soojustamiseset seestpoolt, näiteks finnfoam plaadiga(200mm)? Peale kas kipsplaat vöi pahteldus jne. Fibole välja krohv lihtsalt. Projekt nimelt sedasi ette näeb mul.
fibo majakarbi soojustamine seestpoolt.
traktor
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: fibo majakarbi soojustamine seestpoolt.
Kui arhitekt ei oska sulle tuua sisukat põhjendust miks sellist pornot on sinu majaga tarvis teha siis küsi talt makstud raha tagasi!
55678786
ehitusremont@gmail.com
fgh
Ajuvaba ja ohtlik lahendus.
traktor
Lugemata postitus Postitas traktor »
Selline ajuvabadus pidavat välistama täielikult külmasillad ja andma köikse parema energiaklassi vmt..Autoriks insener soomest.
Omalegi tundundub veider sellie lahendus. Samas ei oska spetsialistiga vaielda.
- On tänatud: 336 korda
Ansip viimati rääkis sellisest imesoojustusest. Foorumi rahvas arvas mis tast arvas.
Kunagi üks tuttav soovitas selline sell välja kutsuda ja võtta suures kaares hoogu ning lajatada silmade vahele. Vähemalt on sul sekundiks hea tunne. Pikas perspektiivis tõenäoliselt mitte.
Aga asjast. Kui saad las annab viited artiklitele ja põhjendustele. Las esitab niiskusarvutused seinaprofiili kohta. Las esitab soojusarvutused, seejuures jälgi hoolega imematerjalide lambda tegurite õigsust (siin harrastatakse petmist). Tee majanduslik arvutus tema imematerjaliga.
Võrdluseks tee endale klassikaline vahtplast 150 mm paksusega väljast hind ja leia soojakadu. Ja võrdle tema arvutatud hinnaga ning soojakaoga. Ei usu et tema oma odavam tuleb. Lisaks tuleb väga kriitiliselt üle vaadata tema niiskusarvutused, selleks peaksid muidugi eestist spetsialisti leidma.
Kui ta ei soovi midagi esitada, lase kohe tema kulu ja kirjadega projekt ümber teha välisele soojustusele (õigemini teedki talle selle soovituse kohe ja need kõik on argumendid kui ta hakkab vastu vaidlema).
No tegelikult teeb projekti tuttav soomlane ja teeb seda tasuta mulle.
fgh
Ei kahtle, et külmasillad saab likvideeritud sisuliselt.
Eeldusel, et saad täiesti tiheda kihi seda finnfoami seina aetud, siis võiks ju rääkida süsteemi toimivusest.
Reaalsuses on maja igasuguseid solkmeid ja torusid täis.
Samuti jääb arusaamatuks miks on vaja olemasolevale kiviseinale hakata pärast kipsseina veel otsa ehitama või teha pahteldatud vahu sein.
Eeldusel, et on perfektne töö, siis võib rääkida toimivast majast ilmselt, ei tea pole täpsemalt arvutanud. Kuid asi on siiski paljude AGADEGA seotud.
Isiklikult panustaks finfoami raha vahtplasti või villa ning selle raha eest saab paremad efektiivsusega fassaadi. Samuti lollikindla lahenduse ! Tee räästad pikemad ja säästa siseruumis. Saad mingil määral salvestava ja niiskust reguleeriva maja, rohkem põrandapinda, tugevamad seinad ja ilmselt odavama lõpphinna.
