puit-betoon vahelagi
põrandad, põrandatööd
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
Kas keegi on teinud või teab kedagi kes nii on teinud?
vahelagi pealtpoolt, siis selline:
- viimistluskiht
- raudbetoonplaat põrandaküttetorustikuga 70-80mm
- kile, teibitud
- niiskuskindel OSB plaat - ca 18mm
- puittalad vast. arvutusele
küsimus selline - kas selline lahendus on aksepteeritav?
kile mõte ehk selles, et hoida betoonis oleva vee "otsevool" OSB-sse. ega 100% kindlust muidugi pole, et sealt midagi ikka läbi ei lähe - mis võib juhtuda - hallitus vms? on vist mingi mõiste "terve maja" vms., siis see konstruktsioon sinna alla vist ei lähe?
või on kartus asjatu, kuivab ükskord see värk ära ja "pole ullu"?
tänud ette vastajatele.
Re: puit-betoon vahelagi
Kui kandvusega ei ole muret siis valamisega kaasnev niiskus ei tee seal midagi hullu. Kuivab ära ja ongi korras.
Need küll välispiirded aga julgustuseks või nii http://www.ekotalo.fi/images/ukk/Ulkoseina2.jpg http://www.finnfoam.ee/index.php?page=6 ... c29141aca9
