Kipsseinte ehitamine
keemik
On tänatud: 104 korda
Oleks vaja ehitada veidi kipsvaheseinu ja olemasolevaid mustast lauast välisseinu katta kipsplaadiga. Kuidas saaks parima lahenduse nii hinna (ei pea olema soodsaim lahendus), tugevuse (oleks hea asju ripuatada, vastu seina toetudes ei vaju läbi) kui ka maalri seisukohalt (hea pahteldada, ei tule pragusid):
1) karkass ja eritugev kips
2) karkass ja 2x standardkips
3) karkass eritugev kips ja standardkips
4) karkass 8 mm OSB ja standardkips?
5) karkass 8 mm OSB ja eritugev kips
Ehitaksin endale. Kui kasutan kahekordset lahendust (2xkips ja OSB+kips), siis vuugid nihkes.
Endal kogemus seni karkass + eritugev kips. Jäi päris hea tulemus, kuid asjade riputamine väga mugav ikkagi ei ole, kuid parem kui standardkips. See lahendus jäi bambustapeedi ja keraamilise plaadi alla, seega ei tea, kas värvi/tavalise tapeedi all jääks piisavalt stabiilne ja oleks mugav viimistleda. Minu lemmik kipub olema variant 4.
Re: Kipsseinte ehitamine
Need seinad kuhu sa midagi riputada ei taha tee standardkipsiga ja need kuhu tahad tee osb + standardkips . Kodus täiesti piisav lahendus. Kui konstruktsiooni kaal on oluline, siis osb + standardkips on koos raskemad kui tugevdatud kipsplaat. osb + standardkips tuleb kallim, kui tugevdatud kips. Materjalid telli kõik korraga (kasuta siin foorumis mahahõigatud hanketeenust) saad hinna vähemalt 20 - 30% letihindadest alla
Kui lähed 2x kipsi peale, siis püüa ka mõlema poole esimesed kihid ka omavahel nihkesse ajada.
Ise eelistaksin OSB+kips varianti. Kui OSB tundub liiga kallis, siis puitkiudplaat(endine Püssi plaat) on odavam. Kodus kogu korteri vaheseinad ja perimeeter tehtud puitkarkassile, kus 16mm Püssi plaat+standardkips. Ei mingeid probleeme asjade kinnitamisega seintele kaasaarvatud köögikapid.
Ahjaa, veel. Kuna lahendus ei pea olema soodsaim, siis oma laiskuse juures kinnitaksin välisseintele kõigepealt lauast(olen kasutanud kipsplaadi aluste laudu) OSB-le või Püssi plaadile vastavalt sammule vertikaalse karkassi. Laiskuse point peitub karkassi kinnituskruvides ja olen kasutanud selleks lengikruve. Olen seda meetodit kasutanud ka laepaneelidele karkassi tegemisel. Oi kui hea lihtne on reguleerida loodi! :)
keemik
Tänud vastuste eest!
Vaid standardkips ühes kihis on välistatud. Aga avastasin hetkel veel praeguse omanikuga (ostuprotsess pooleli) arutades, et majja jääb ka ca 25 plaati standardkipsi, seega jääb OSB (või puitlaastplaat) ja standardkips lahendus.
Ise mõtlesin välisseinte ja siseinte (need, mis on olemas), katmisel kasutada kas mütsprofiili või siis 45 mm karkassi. 45 mm karkass sel juhul, kui asi vajab tõsisemat rihtimist olemasolevale seinale või must laudis on väga ebatasane.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
keemik kirjutas:...Ise mõtlesin välisseinte ja siseinte (need, mis on olemas), katmisel kasutada kas mütsprofiili või siis 45 mm karkassi. 45 mm karkass sel juhul, kui asi vajab tõsisemat rihtimist olemasolevale seinale või must laudis on väga ebatasane.
Sa võid ju ruumi kokkuhoiu mõttes teha seinad laekarkassiga(27mm). Ühe posti kohta 2-3 kohast lisakinnitus seina külge. Lisakinnituse võid teha karkassi jääkidest.
Kui otsustad lengikruvidega vertikaalselt lauad panna karkassiks, siis peale seda kui on loodis, ei pea hakkama mingeid klotse eraldi veel alla toppima, vaid võid servadest lasta montaaživahtu laudade alla, a´la aknalengid püsivad ka ju klambrite ja vahu najal.
keemik
See kipslae karkass (27 mm) toimib samal põhimõttel nagu seina omagi, et mõlemad otsad on rennis, aga vahe on selles, et tavapärasel seinakarkassil lastakse kipsplaadid lühema serva külge mõlemalt poolt, aga laekarkassi omal lastakse pikema serva külge ja saab lasta vaid ühelt poolt, seega ka selle renn on kitsama külje laiune, seinakarkassi oma aga pikema külje laiune? (ehk siis kasutades seinas laekarkassi, siis see näeb välja nagu seinakarkassi posti oleks pööratud 90 kraadi ümber telje)?
keemik kirjutas:Tere!
seinakarkass on 42 mm ja kui sa kasutad laekarkassi 27mm siis su võit on 15mm , milleks rabeleda, mis su tubade ümbermõõt on , arvuta mitu m2 -te sa selle vahega võidad? lisaks ei mahu seina siss eära enam süvistatavad pistikupesad , ei saa vahet panna täis piisavalt villa jne
Kui sa tahad ruumi kokku hoida, siis löö must laudis minema ja kinnita karkassipistid sõrestiku külge (jäikuse annab siis kips samamoodi nagu must laud) selliselt , et sealt jääb 5mm loodimiseks välja piiluma. Siis oleks kokkuhoiul mõtet, muidu mitte.
keemik
Ega ruumivõitu ma polegi tähtsustanud. Lihtsalt, mida lihtsam lahendus, seda parem. 35 mm süvistatav toos on täiesti olemas. Lihtsalt peab jälgima, et liiga palju ühendusi ühte toosi kokku ei satuks. Lõpliku otsuse (mütsprofiil, laeprofiil, 45 mm seinaprofiil, lauast roovitus), teen ilmselt vastavalt sellele, kui palju on vaja rihtida.
Ma pean arvesse võtma ka seda, et mul tuleb seinakate kahes osas: aknalaudadeni tuleb vertikaalne hele laudis ja sealt edasi alles kipsplaat. Laudist ei saa otse metallkarkassi külge lasta voodrilaua klambritega. Tuleb karkassile veel horisontaalne laud peale lasta, alustada kipskarkassiga alles sealt, kus voodrilaud lõppeb (voodrilaud eraldi puitkarkassiga) või siis tervenisti puitkarkass seinale.
keemik kirjutas: Ma pean arvesse võtma ka seda, et mul tuleb seinakate kahes osas: aknalaudadeni tuleb vertikaalne hele laudis ja sealt edasi alles kipsplaat. Laudist ei saa otse metallkarkassi külge lasta voodrilaua klambritega. Tuleb karkassile veel horisontaalne laud peale lasta, alustada kipskarkassiga alles sealt, kus voodrilaud lõppeb (voodrilaud eraldi puitkarkassiga) või siis tervenisti puitkarkass seinale.
hei, see on karkass :) saad ka karkassi vahele laudu vms kinnitada ja ei pea alati peale lauda lööma, et sinna midagi kinnitada.
