voolukulu mõõdik elektrikilpi
õli-juku
Lugemata postitus Postitas õli-juku »
Küsiksin nõu, et millised on head elektrikilbi sisesed digimõõtjad (kas on ka kalendritega nn ajalugu näitavad), mis annaks ülevaate erinevate vooluringide elektrikulust. Soov on saada täpne pilt palju suuremad tarbijad mul kodus "elektritsöövad"- vesi-õhk katel (kahjuks sell soft ei näita tarbitud elektrikulu), pesumasin, köögiseadmed jne. Kas on olemas mingi üks seade mis koondab laiemat valikut ja on ka app-i põhiselt nähtav. Või on ühesed plokikesed mida vooluringide-kaitsmete kõrvale lisada ?
Või on mingi mõistlik "smart-home" mis ka välistemperatuure jms koondab ?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: voolukulu mõõdik elektrikilpi
Igale tarbijale, mida mõõta soovid on vaja eraldi mõõtjat (kilpi või siis seadme ette).
Välistemperatuuride jaoks on vaja ilmselt mingit "ilmajaama".
Kilpi ühefaasiline mõõtja http://www.energibutiken.se/en/electric ... odbus.html
ja kolmefaasiline http://www.energibutiken.se/en/electric ... meter.html
Nende jubinate boonus on see, et kõik andmed saab ka arvutisse logida.
Seadmete ette võid kasutada Z-Wave tehnoloogial põhinevat tehnoloogiat, näiteks Fibaro süsteemist midagi: http://www.fibaro.com/ee/fibaro-s%C3%BCsteem/nutipistik
Hm..energy and power logger oleks nutikam, näit kuu aega on kilbis, pärast saad ülipõhjaliku aruande väga paljudest parameetritest ja sündmustest(pinge igas faasis, faaside vahel, neutraalis, sama voolud, värelus, harmoonilisedjne jne, jne), mõõdetud perioodist ja väga täpselt..
Võid ju ta panna konkreetselt N seadme, seadmete ette jms
¨laurit kirjutas:See üks seade on ilmselt arvuti, kuhu tuleks kõik kokku koondada.
ägedad pistikud - aga mis need maksavad?
Mis kogu selline süsteem maksab? tõsiselt - puht huvi pärast?
Suures plaanis aga tarbib üks keskmine perekond keskmiselt aastas 2500 kWh elektrit (seega aastane kulu kuskil 350-400€), kui teeb sooja vett elektriboileriga siis lisandub sinna teine 2500 kWh ja edasi tuleb juba küte....
Piisavalt suure elektriboileri (200 l ) saab lihtsalt taimeriga panna odavaimatel tundidel tarbima - need odavaimad tunnid on (01)02-04(05). Pesumasinatel on samuti taimerid peal - õhtul paned pesu (nõud) masinasse ja hommikul võtad välja. Ülejäänud tarbimisega pole suurt midagi ette võtta. Tasub korra vaadata börsihinna tüüpkõverat tundide kaupa (lõppude lõpuks on see suht sarnane iga päev) ning mõelda, et kas saab oma söögitegemise ja pesutriikimise aegu tund või paar kuhugi suunas nihutada.
Suuremaks säästmiseks on aga vaja juba hakata tegema ümberehitusi - elektripliidilt ja boilerilt minna üle gaasile (hetkel poliitiliselt ebakorrektne) või puupliidile (oled gurmee ja öko ning jääkarud ei sure välja..
Tarbetult põlevaid lampe ja tühja mängivaid telekaid on iga riigikorra ajal soovitatud välja lülitada, selles pole miskit uut. Tänapäeval nende energiatarve ja osatähtsus aga pidevalt väheneb niikuinii.
Või kui tahaks täpsemalt teada ühe või teise seadme kulu, siis võiks osta ühe sellise paarikümne eurise arvesti, aretada ta pikendusjuhtmele vahele ja seadmed ükshaaval ära kaardistada. Näiteks tarbimine päeva või nädala jooksul.
Ise panin õ/õ soojuspumbale arvesti vahele ja aasta jooksul võttis see u. 3000 kWh. Mida pole aastase kogutarbe 15 000 kWh juures palju.
- On tänatud: 336 korda
Pole raske korraks ampertangid külge lüüa ja vool ära mõõta, võimsus (W) = vool (A) korda 230 (V). Kui kasutad tund aega jutti siis ongi juba W*h jagades tuhandega ongi kWh. Paljudel seadmetel pole vaja mõõta midagi, number on seadme peal.
Mind on ennast huvitanud mida te nende mõõtmistega peale hakkate? Peale teadustöö mingit kasu nagu pole. Eelmine kribaja kirjutas kõik võimalused elektri kokkuhoiuks või odavamaks tarbimiseks ära ning 11 W säästupirniga mingit kokkuhoidu ei saavuta.
r2pimimm
Lugemata postitus Postitas r2pimimm »
omamoodi head lahendust pakub http://www.netrat.ee
Paned müüturi kilbi sisse ja saad andmeid jälgida veebilehitsejast. Ajalugu saab vaadata ja hinna arvutused teeb ka ära.
Sähkomiis
Lugemata postitus Postitas Sähkomiis »
Faaside arv: 3 tk
Sagedus: 433,5 MHz
Signaali intervall: 6; 12 või 18 s
Voolutugevuse mõõtevahemik: 50 mA – 200 A
Sensori pinge vahemik: 110 – 400 V
Leviala: 40 – 70 m
Täpsus : > 90%
Võimaldab andmeid jälgida tasuta platvormil ja Android'i, iPhone'i ja iPad'i rakenduste kaudu
See üks aparaat sobib üldise kogutarbimise jälgimiseks.Sähkomiis kirjutas:Mudel: Efergy e2
Faaside arv: 3 tk
Sagedus: 433,5 MHz
Leviala: 40 – 70 m
Täpsus : > 90%
Ehk meie oludes, kus on kauglugemisega mõõtjad, siis kasutu aparaat sest elektrilevi lehel on kõik kogutarbimise andmed saadaval, tasuta.
Sellisel asjal oleks mõtet siis kui see suudaks vähemalt 10-20 tarbija tarbimist ühele graafikule kuvada ja võimaldaks seda salvestada.
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Siis näed juba üldisemat pilti, et igal õhtul jääd oma tpoimetamistega rämedasse hinda…
Samas on see siiski tagantjärele tarkus - vaja oleks veel miskit eelhoiatusäppi, mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda.
See võiks joosta näiteks köögi seinal või teleka all nurgas?
Saad kohvikeetmise minut aega edasi lükata ? Või vastupidi - teed 5 minutit varem, et mitte é00 €/MWh hinda sattuda…
Prindi järgmise päeva tunni hind välja ja löö naelaga seinale.Külaline kirjutas: Samas on see siiski tagantjärele tarkus - vaja oleks veel miskit eelhoiatusäppi, mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kõik need näidud on äpis olemas:Külaline kirjutas:saab ka kuutarbimise niimoodi postidesse panna ja hinna peal jooksma ... mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda
- kuu tarbimine päevade kaupa ja hind samamoodi nagu päeva oma
- jooksva päeva hind ilma tarbimiseta
- homne hind tundide kaupa
Mida sa sealt kallimalt ajalt ära saad nihutada?
Ja kõige odavam hind kell kolm öösel on täiesti kasutamata ?
mida sa 02 teed ? kas seda 03 ei saaks teha, ikkagi tiba odavam...Küülaline kirjutas:Kell 3 öösel oleks vaja üles tõusta ja hakata hommikusöögiks mune praadima. Aga 00-02 ja 03-07 on siiski hästi ära kasutatud.
Kõige suurema kokkuhoiu saab kui soojapumbad panna kütma kõige odavamal ajal ja kallimal ajal välja lülitada. Oleneb seadmetest ja seadistusest.Külaline kirjutas:Küülaline, aga mida sa selle äpiga nüüd peale saad hakata?
Kella 01-05 on ju sel ööl sama hind. Kell 00 lülitub boiler sisse ja kütab nii kaua kui vaja, st kui palju eelmisel päeval sooja vett on lastud.Külaline kirjutas:mida sa 02 teed ? kas seda 03 ei saaks teha, ikkagi tiba odavam...
- anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Samuti börsi pakett. Seadete alt ka sellist valikut pole.
Ei näe ei androidiga moblas, androidiga tahvlis. Sul iOS?
Joon tekkib siis kui on börsihinnaga ja tunnipõhise arvestusega leping.anduke88 kirjutas:Vaatan hetkel sama äppi, minul küll musta joont pole kuskile peale joonistatud, mis näitaks hinda.
Teised ei pea hindu nägema, muidu ei saa kasumit.
Kõige suurema kokkuhoiu saab kui soojapumbad panna kütma kõige odavamal ajal ja kallimal ajal välja lülitada. Oleneb seadmetest ja seadistusest.Külaline kirjutas:.............. ?
maasoojuspumbaga võib asjal isegi pointi olla...
õhutemperatuur öösel langeb....
traküll
Lugemata postitus Postitas traküll »
Lugemata postitus Postitas Carl »
Peab tunnistama, et mittepäikeselisel päeval on pilt väga igav
