Mitu lõõri?
Mitu lõõri?
Lugemata postitus Postitas susi* »
Mitme lõõriline korsten peaks olema, kui majja tuleb keskkütte katel, kamin ja sauna keris? Olen kuulnud, et peaks ühe lõõri jätma ventilatsiooni jaoks, projekteerija on plaaninud ka 3-lõõrilise korstna, aga mida ta täpsemalt ventileerib? Köögist läheb pliidikubu vist otse välja, samuti ka vannitoast väljatõmme. Sisse tuleks õhk fresh klappide või siis mikrotuulutus avade kaudu.
Pm võiks vist need 3 küttekeha ühendada 1 lõõri, 60 cm vahedega, kõiki köetakse sama kütusega. Aga 1-lõõrilist pole ilmselt mõtekas teha?
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Mitu lõõri?
ma tegin just sellise.susi* kirjutas: Aga 1-lõõrilist pole ilmselt mõtekas teha?
Sisse läheb ahi, pliit ja saunaahi.
Tõmbe üle ei kurda.
lõõr on 250x250
kõrgus ~8m.
Hinna poolest arvan tuleks soodsam 2 lõõrine fibo kui 3-lõõrine tellis+metallist toru sisemusse? Palju sellise toru jm umbes on?
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Korsten Shiedel Rondo. Ja kolme lõõriline. Üks vent lõõr.
http://www.schiedel.fi/index.php?id=1558
Kui mitu lõõri ehitada, sellele annab vastuse vastav tuleohutuse standard. sellele on muudest foorumites küll viidatud, vaata vanemaid postitusi.
Sinu juhtumil piisab kahelõõrilisest korstnast küll.
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
toru katusel korstna otsast nööriga sisse(1lüli pikkus 1-1,2m)torud needitakse omavahel kokku,torud nii ümarad kui kandilised.Alla katla juurde
raiutakse auk korstnasse kuhu läheb kolmik millega katel ühendatakse,kolmikus katla sisendi all puhastus luuk põlemisjääkide eemalduseks,tuleks ka piisavalt vaba ruumi jätta hilisemateks hooldustöödeks,kui hülss ja kolmik paigas müüritakse korsten uuesti kinni.
Toru võib panna ka korstna ladumise käigus sisse.
Lugemata postitus Postitas kaidu »
Abistaja
Mitu lõõri?
Lugemata postitus Postitas Abistaja »
on isolatsioon kohustuslik kuna silikaat kuuma ei talu.Soovitan lasta see töö mõnel spets firmal ära teha siis on kindel et asi saab õige.Mõtle ka selle peale et 10 aasta pärast äkki tahad õlikütet panna,siis vajalik happekindel mis nõksa kallim, võib olla mõtekas kohe selle peale minna,muidu tuleb toru
vahetada tavaline toru hapet ei talu.EDU.
trumm
palun kas võtaksid ühendust - küsiks nõu või soovitust firma kohta, kes seda teha võiks.
mul sama lugu - tellisest täiskivilõõr (siis vist 25x25), mille sisse tuleb puidugraanulkatla jaoks toru lasta. tahaks, et töö tehtaks korralikult ja õigesti. asukoht keila.
elfriide att hot.ee
Tellistest korsten tasub tänapäeval teha vaid siis kui kütad kindlalt vaid kamina või ahjuga või ajad traditsiooni taga.
