Tagasilöögiklapp.
Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas jassi »
Re: Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas EMS »
sixi
Lugemata postitus Postitas sixi »
võimalus vahetada . Osta 2"klapi vedru pärast 40.00 euri ...
Lugemata postitus Postitas Willem »
pellet
- On tänatud: 335 korda
Kalvis, milleks on katla väike ring? Sinu lahendus oleks kindlasti kohe poest valmis segamissõlm. Kuid ütleme nii et teeme ise siis kuidas oleks sinu lahendus kus peab säilima ka vabalt tsirkuleeriv ring ilma mingite möödapääsu torude ja muu mudriga. Kuna sa vist isegi tead peab pump paiknema selleljuhul ikkagi katlast tuleva ja katlasse mineva torude vahel et säiliks mis? tõkkeklapp on ikkagi oluline sellise süsteemi puhul olgu see siis termobac või minu välja pakutud kolmikud ja lipalopa klapp. (nii palju kui on katlamehi on ka erinevaid katlasüsteeme).Kalvis kirjutas:Ma ei näe mingit vajadust sellise kemüüse järgi.
a) käsitsi reguleeritav kolmikraan, seejuures kas termostaadi võimalusega millel tõenäoliselt vaba käsikahv (sellist saab vajadusel integreerida kütteautomaatikaga kui selline soov peaks kellegil tekkima, mis aga üldiselt vabaring süsteemides suht raharaiskamine on)
b) termostaatne valmis temperatuuriga vabaringi kolmik (seda sa just panna ei taha)
c) üldsegi mitte midagi. Reguleerimine ning küttemängud käivad muul moel
ernst111
Lugemata postitus Postitas ernst111 »
Töötab sama skeemi järgi edukalt juba palju aastaid.Willem kirjutas:Täpselt nii, et kas siis sobib ka teha katlaring kasutades termoklappi, pumpa ning rippklappi. Kuum vesi katlast tuleb termoklappi, sealt edasi pumpa ja siis all olevasse kolmikusse liikudest sealt edasi uuesti katlasse kuni soeneb vastava temperatuurin (63,72,…. Teiselpoole alla akupaagi suunas ta liikuda ei saa kuna rippklapp tõkkestab pumba töötamisel klappi ju? Ja jahetat vett hakkab ta akupaagist haarama ju enne rippklappi pandud kolmikust mis suundub üles termoklappi. Ma arvan et kahe 2 tollise kolmiku ja rippklappi hind tuleb odavam kui 2 tolline termobac. Aga kas ta ka toimib samaväärselt ?
