Akna õige paiknemine konstruktsioonis?
winz.
Lugemata postitus Postitas winz. »
Jagage soovitusi akna paigaldamiseks. Kirjeldaksin kõigepealt maja konstruid. Seest välja: Aeroc classic 250,Paroc xtra 100 mm(50 + 50), tuuletõke 12-13 mm,distantsliist 25 mm, laudis 21 mm. (Lihtsalt infoks, sellise seina U on ca 0,18 - 0,19)
Nüüd küsimus selles, et kuhu peaks jääma sellises seinas akna välispind, et asi jääks väljast ilus vaadata ning samas oleks ka ehitustehniliselt/ehitusfüüsikaliselt asi õige, st. et külmasillad oleksid minimaalsed. Olgu veel öeldud ,et aknad on täispuit pakett aknad, 150 cm kõrged,110 cm laiad. Maja on planeeritud 1930.- ndate stiilis(välisilme).Akende all püstlaudis, edasi rõhtlaudis , veelauad,jms.
Tänud vastajatele.
Winz.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Akna õige paiknemine konstruktsioonis?
Ja nüüd kõige tähtsam. Kui paks on aknaleng? Kus asub aknalengis klaaspakett?
winz.
Hiid kirjutas:Ja nüüd kõige tähtsam. Kui paks on aknaleng? Kus asub aknalengis klaaspakett?
Akna leng on hööveldatud 5 x 20 prussist, seega ca 19,5 x 4,5. Tuleb topeltaken, ehk välimine raam ,mis avaneb välja poole ning sisemine raam, mis avaneb sisse poole. Välimine raam koos klaasiga on pm. tasa akna lengiga. Sisemise raami asukoht ei ole veel teada, kuna aknaid valmistatakse alles. Tegelikult olid need mul valmis uued aknad, mis olid tellitud vanale majale kuid oli vaid välimine raam kahekordse paketiga. Otsustasin aga uue maja kasuks ning viisin aknad "tuunimisele", kuna arvatavasti ainult see topeltpakett välimises raamis jääb väheks tänapäevases energiasäästu maailmas?
Winz.
keemik
On tänatud: 104 korda
Hei!
Kui taotled välisilmet sellist nagu 30ndatel, siis peaks jääma leng ilmselt voodrilauaga samasse tasapinda. Lengi ja voodrilaua ülemineku katad piirdeliistuga: http://www.kopkop.ee/est/left/1/Eestiae ... rdeliist1/ Siis jääb nagu vanasti! Kui aga tahad veidi paremat soojapidavust lengile, siis tuleks see jätta konstruktsiooni sisse. Ma ei suuda arvata, kui palju see 100 mm lengi korral mõjutab soojakadude vähenemist võrreldes paigaldusega nagu 30ndatel.
Need kaheraamsed aknad on muidu hea soojapidavusega (endal taastatud vanad aknad: sisemisel raamil kahekordne pakett ja välimisel ühekordne klaas), aga paganama tüütu on neid pesta, sest klaasispinda on tavalise ühekordse aknaga võrreldes 2 korda rohkem). Selline tähelepanek ka, et millega välimine klaas/pakett kinnitub? Levinud lahendus, et puidust klaasiliistuga, on jama, see liist läheb kiiresti koledaks ja hakkab enda taha vett koguma ning raami mäendama. Kui võimalik, soovitan kitti. Seda siis juhul, kui raamide tegumood on sarnane vanade akendega.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Pakettklaas võiks olla sisemisel raamil ja välimisel siis tavaline 3mm :)
winz.
keemik kirjutas:Hei!
Suur tänu lingi eest :thumbsup:
Paigalduse suhtes olen mõelnud, et ehitustehniliselt oleks õigeim panna aknaleng tuuletõkke välimise pinnaga tasa. Sinna oleks mugav ka veel tuuletõkke teipi paigaldada, saaks vuugi tuulekindlaks. Siit ka küsimus, kas äkki oleks mingi parem materjal sinna vuuki panemiseks,kui montaazivaht - ei usu eriti selle vahu kauakestvusesse. Igaljuhul kui aken panna sellesse tasapinda, siis tarvis ka paksuslauad panna ca .46 mm paksud(tuulutusliist 25 mm + voodrilaud 21 mm).See 5 cm ehk polegi eriti häiriv, ei oska öelda veel.
Samas kui paigaldada leng voodrilauaga tasa, siis sisemine raam peaks ikkagai jääma soojustuse sisse. Eks ta kipub jääma teemasse, et ilu nõuab ohvrit.
Mis puudutab pesemist, siis sellest ei tea mina midagi :cool:
fgh
Soojusta akna ümbrus ära ja pane aken tasa voodriga tasa, siis on algne väljanägemine ja normaalne soojapidavus. Ega välimine klaas ise sooja ei pea sisuliselt, see on tuuletõkestamiseks. Nagunii talvel need aknad seest jääs. Ära unusta välimist klaasi tuulduvaks jätta.
winz.
fgh kirjutas:Soojusta akna ümbrus ära ja pane aken tasa voodriga tasa, siis on algne väljanägemine ja normaalne soojapidavus. Ega välimine klaas ise sooja ei pea sisuliselt, see on tuuletõkestamiseks. Nagunii talvel need aknad seest jääs. Ära unusta välimist klaasi tuulduvaks jätta.
kas saaksid näpunäiteid jagada, kuidas seda aknaümbrust niimoodi soojustada, et jääks voodrilaua taha tuulutusvahe. Tean jah, et kahe raami vaheline ruum peaks olema ventileeritav, iseenesest oleks mõte see õhk sinna kahe raami vahele juhtida just sellest voodrilaua tagusest tuulutusvahest, see hoiaks justkui selle tuulutuse stabiilsena vaatamata tuulekiirusele väljas-lihtsalt selline mõte. Veel oleks idees võimalik ka vedada maja soojustagastiga vent. süsteemist mingisuguste peenikeste voolikutega see õhk sinna vahele, need lihtsalt mõtted sellised :confused:
Ära nüüd üle ka mõtle ...fgh on ise jääs!
taastaja
fgh
Üle pole vaja tõesti mõelda. Mingit tuulutusvahest õhku juhtida või vent süsteemist on isegi rohkem nulliv asi kui kasu on.
Lihtsalt välimisel aknal jäätakse nurkadest tihendid jupike puudu või tehakse minimaalsed tuulutusaugud
Tuulutus suunatakse aknast ümber lihtsalt või lahendatakse tuulutus avadega liistude taga akna all ja peal.
Soomes on enamik akanaid topelt raamiga ning isegi tuulutatavad on sobiva ilmaga jääs talvel. Mingitest 80 aastate topelt akendest ma ei räägigi mis on tihenditega väljast. Kõik on jää kihi alla ja niisked vahelt.
Vanasti pandi soola tünnid akna vahele, et seda jama vältida. Välimine aken peab olema hõredam kui sisemine, et vältida udu või jääd klaasil.
winz.
fgh kirjutas:Üle pole vaja tõesti mõelda. Mingit tuulutusvahest õhku juhtida või vent süsteemist on isegi rohkem nulliv asi kui kasu on.
Võiksid ikkagi soovitada mingit aknalengi soojustamise varianti. Teine asi, et kas siis oskaksite soovitada mingit alternatiivi montaazivahule - kui leng tuulekindlaks saada, kas takk ok?
Kas selline asi on ok , et välimine klaas on kahekordne tavaline pakett, sisemine klaas aga näiteks selektiivklaasiga pakett +argoon, või siis kolmekordne selektiivklaasiga pakett.Asi selles,et nagu juba mainisin, siis need olid mul valmis aknad, ühe raamiga pakett. Hea oleks kui ei peaks neid välimisi raame näppima. Samas ,kui nüüd asendan need välimised paketid tavalise klaasiga ning need paketid tõstan sisemisele raamile, siis kaldun jälle arvama, et need jäävad nõrgaks, selles mõttes, et nad tõenäoliselt ilma selektiivita ja õhktäidisega.
Ära visata neid ju ka mõtet pole.
Kui välimises raamis on ühe klaasi asemel kaks, siis see pole ju probleem. Lõikad tihendile ainult väikse ava sisse ja peaks olema OK ja kogu tuulutus. Eeldus on muidugi see, et sisemine raam on õhutihe.
Ise lasin teha oma vanale majale sellised soome tüüpi aknad juba krooni aja esimestel päevadel. Kui akna tegija juurde selle jutuga läksin, siis tema esimene reaktsioon oli, et laiem klaasisoon lõikavat nurgatapi läbi :lol: Mingi probleem tal oli, aga valmis tegi. Ka uuele majale tellisin Soomlaste firmast soome aknad. JÄÄD ja kondensi olen näinud nende 20 aasta jooksul ainult saksa tüüpi akendel.
Kui aknaraami ümbruse tuulutusvahesse samuti soojustust lisad, siis see ei tohiks küll halba teha.
taastaja
fgh kirjutas: Nagunii talvel need aknad seest jääs.
Kui iga akna all ei ole radikat vaid põranda või ahjuküttega tegemist siis arvan seda sama! Sinna 200 mm. sügavusse aknaorva ei liigu piisavalt soojust et vältida kondentsi või lausa jää tekkimist.
Hiid
plastakende invasiooniga seoses oli palju kurtmist, et enam ei saa jäälilli nautida....
fgh
Siinkohal nendiks ära, et aknad seest jääs(jäälilled) all mõtlesin välimise klaasi sisemist poolt.
2x klaas väljas ei tee midagi, parandab natuke soojapidavust, aga kasutegur on väike. Samas tuulutus peab säilima, just mainitud tihendi mitte tihedaks tegemine.
Lengi soojustamine on lihtne, akna auk(karkass) tuuakse välja poole ja vooderdatakse villa, vahtplast vms. Enamasti tuuakse eemale nõnda, et ei oleks läbivat puitu seinas, vinklid vms. Voodri tuulutusvahe juhitakse kõrvale või lahendatakse tuulutusrestide või aukudega akna all ja peal.
Kui nüüd soome tüüpi akende maale ehk Soome kiigata, siis nemad panevad enamasti seest tasa aknad, üks süü võib just olla sisemine õhuliikumine, et aken püsiks piisavalt soe talvel jää või vee tekkimise tõkestamiseks.
Siinkohal teeks natuke teemavälist juttu. Kui enamik Saksa tüüpi aknaid on parema U-arvuga kui Soome tüüpi aknad, siis miks on kõva pakasega enamikud Saksa tüüpi aknad seest jääs, aga Soome tüüpi mitte(vähemalt toa poolt) ? Kas tegu võib just olla paigaldus asukohast tingitud fenomeniga, st seina keskel olev Saksa aken jahtub liialt maha võrreldes seest tasa oleva Soome aknaga...
Akende tihendamise on erinevaid variante: Vaht pluss teip või mastiks või vill pluss teip või mastiks. Igasugu takutamine on kangesti sama aastakäigu asi nagu maja ilme on tulemas. Tänapäeva elastsed vahud on väga püsivad vuugis kui on korralikult ettevalmistatud vuuk ! Samas teibi kasutamine vuugil lisaks on soovitav.
Soomlased on jah, akanalaua ära unustanud...üks pilt
Samas on mu enda majal ikka aknalauad( 190 mm) ja aknad samad, sisemised aknapaled on 145mm...ja mingit jääd ei ole mina näinud. Ka ainult ahju küttes.
taastaja
Veel üks pilt Soomest. Tüüpiline soome aknaraami alumine osa, raami aluspuu ja veenina on ühes tükis valmistatud.
taastaja
