Saunakeris
Saunakeris
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Otsin endale puukerist - samast ruumist kütmisega, ning hind seal 270-350€. Leiliruumi orig mõõt on 10.3m3 , klaasist uks annab veidi juurde ja muud asjad ka. Keskelt läbi vajab kütmist umbes 12-13m3 leiliruum. Kuna olen üsna tagasihoidlik saunaline, selline kord nädalas, vahest isegi harvem, ning ei armasta ka ülikuuma(100-110kraadi) sauna, siis arvan, et ei pea tingimata kõige kallimat-suuremat kerist valima. Kuid tahtsin ikkagi targematelt nõuandeid küsida. Olen vaadanud kerise variante:
Stoveman 16, Tatpar F116 ja V-1 , Skamet SY-116
Mida arvate antud variantidest ja millist soovitaksite? Või on ka veel mõni firma mida soovitate ja jääks ka samasse suuruse/hinnaklassi?
NB! Vaatasin, et paljudel keristel on see ohutu kaugus puit/seinast 50cm. On sellest midagi väga hullu, kui see vahemaa jääb näiteks 30cm?
Ette tänades
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Re: Saunakeris
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
http://www.harvia.ee/files/pdf_installa ... T_RUET.pdf lk 13 erinevad kaitseseinad ka olemas, et vähendada ohutuid kaugusi
Re: Saunakeris
Loomulikult pole esimene kord hullu midagi, kuid kui saun maha põleb, siis kindlustus ei pruugi maksta sentigi ja järgmise sauna ehitamisel oma kuludega järgid juba norme.v2ikejoss kirjutas:... NB! Vaatasin, et paljudel keristel on see ohutu kaugus puit/seinast 50cm. On sellest midagi väga hullu, kui see vahemaa jääb näiteks 30cm? ...
"Jamad hakkasid tegelikult sellest pihta, et päästeameti inspektor leidis, et tulekahju põhjuseks peale ülekütmise on see, et saunaahi on seinast vähem kui meetri kaugusel ja tulekaitse plaadis ei tohi olla kruve." http://www.ohtuleht.ee/602694/kaitsevae ... -olen-mina
Re: Saunakeris
Kuid siiski paluksin ka vastust,nõuandeid,infot konkreetsete keriste kohta, ehk siis kogu eelnev tekst, ainult ilma viimati kirjutatud tuleohutuse lauseta
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Saunakeris
Re: Saunakeris
Re: Saunakeris
http://www.narvi.fi/upload/asennusjakay ... lowres.pdf
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Saunakeris
Vaevalt, et üldse kellelegi (väheste eranditega) 100-110° tegelikult meeldib. Ma arvan, et see on hädavajadus, sest tüüpilisest Soome sauna kerisest oma ~40 kg kividega ei saa piisavalt leili kätte kui see kõik alla 90° on.v2ikejoss kirjutas:...Kuna olen üsna tagasihoidlik saunaline, selline kord nädalas, vahest isegi harvem, ning ei armasta ka ülikuuma(100-110kraadi) sauna, siis arvan, et ei pea tingimata kõige kallimat-suuremat kerist valima...
Ma olen katsetanud nii ja naa, lõpuks äratundmisele jõudnud, et mulle sobib higistamiseks 70-80°. Vene keris oleks super kui seda vaid kütta viitsiks:). Et sellise temp. juures Soome kerisest piisavalt leili kätte saada, peab seal palju salvestavat massi olema. Tüürin sinna, et "kuum saun" ja "kallis keris" ei ole kuidagi seotud. Pigem lähtu sellest milline leil sulle meeldib. Pleki paksus e. kerise kaal on ka oluline aga mitte ainuke oluline faktor. Oletame, et metall on massiivne ja kestab mitu inimpõlve ... aga leil ei ole see, mida hing ihaldaks... Mina guugeldasin ja lugesin soomlaste kerisejutte ja kogemusi. Oli hariv.
Re: Saunakeris
Täpselt nii. Ahju kaal ilma kividetta peaks algama 100-120kg-st, alla selle on plekist mänguasjad. See on enda ja sõprade kogemus erinevate plekist mänguasjade kiireset läbipõlemisest.tõnu kirjutas:Kerist vali metalli paksuse järgi! Küttekolle ja eriti lagi peavad olema ikka paksemast metallist, muidu on see asi peagi kõver ja kummis sul! Väga head on sindli kujulise küttekoldega ahjud - vähem keevitus kohti!
Nüüd vaata, palju üldse valikusse alles jääb ja otsustada hulga lihtsam
Siit foorumist on need nimed läbi käinud.
Re: Saunakeris
Näiteks viidatud Narvi juhendist loen, et keris ei tohi kõva mühinaga tõmmata ja RAHULIK LEEK on märk sellest, et tõmme on sobiv. Metallosad ei tohiks punaselt hõõguda, see vähendab kerise eluiga:
Kiukaan tehoa säädetään tuhkalaatikon avulla. Tuhkalaatikon ollessa kiinni on kiukaan teho pienimmillään ja palamisaika vastaavasti pitkä. Jos kiuas pitää kovaa huminaa, on vetoa vähennettävä asettamalla tuhkalaatikkoa pienemmälle tai jopa sulkemalla se. Näin lämpö ehtii tarttua paremmin kiukaaseen ja kiviin eikä lämmitä ainoastaan hormia. Rauhallinen liekki on merkki sopivasta vedosta.
Kiuasta ei saa lämmittää siten että kivitilassa olevat kanavat ovat pitkään punahehkuisia, tällöin tulipesä kuormittuu liikaa ja kiukaan käyttöikä lyhenee. Ylilämmitys voi myös kuumentaa liikaa hormia ja aiheuttaa palovaaran. Hormiputki ei saa olla hehkuva.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Saunakeris
Re: Saunakeris
Maja liiga hõre? Sulge klapid ja tihenda praod
- On tänatud: 331 korda
Re: Saunakeris
officer
Re: Saunakeris
officer
Re: Saunakeris
...mulle sobib!Kalvis kirjutas:...just KASTOR sellise apsakaga hiilgabki.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Saunakeris
tõnu
Re: Saunakeris
officer
Re: Saunakeris
-kerises toimub eriti täielik põlemine, mistõttu on keris ja korsten seest puhtadofficer kirjutas:...mulle sobib!Kalvis kirjutas:...just KASTOR sellise apsakaga hiilgabki.
-saan seal põletada kõik majapidemisest lähtuva (sry!)põleva prahi
-seade on olnud laitmatus kasutuses 13 aastat ja arvan, et sauna kütan 50x aastas, tuhka võtan väja(imen tuhaimuriga) 2x aastas.
-kive on kerisel ja ümber korstna umbes 100-150kg.
Re: Saunakeris
Kui palju - ruumala mõttes - tuhka 25 saunatamisega tekib, et see kõik veel tuhasahtlisse ära mahub? Kui suur tuhasahtel?officer kirjutas:... tuhka võtan väja(imen tuhaimuriga) 2x aastas.
officer
Re: Saunakeris
