Kas mõni targem oskab ehk nõu anda kuidas ühendada mootorikaitse lüliti käivitiga. Käivitit hakkab juhtima rõhurelee ja käivitab puurkaevupumpa võimsusega 1,1 kw. Mootorikaitse lülitiks Schneider GV2ME08 ja käivitiks Schneider LC1K0910P7.
Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Tänud info eest
Mootorikaitse lüliti ühendamine
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
Kui vastata ainut sellele küsimusele, st. kõik muud ühendused on tehtud, siis - toide tuleb kaitselüliti klemmidele 1-3-5 ja mootor läheb kontaktori klemmidele 2-4-6.kvmj kirjutas:Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
vastusest saan aru, et kontaktor jääb mootori ja kaitse vahele. kas kaitse ei peaks olema kontaktori ja mootori vahel?Küülaline kirjutas:Kui vastata ainut sellele küsimusele, st. kõik muud ühendused on tehtud, siis - toide tuleb kaitselüliti klemmidele 1-3-5 ja mootor läheb kontaktori klemmidele 2-4-6.kvmj kirjutas:Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Kuna MOOTORIkaitselüliti ülesanne on kaitsta mootorit, siis võib tunduda jah, et paneks kaitstavale objektile hästi lähedale. Et aga vahepeal voolu kuhugi ära ei kao ja kuskilt juurde ei tule, siis pole vahet, mille vahel ta on, peaasi, et ta oleks mootorist toite pool.
Väga hea vastus, mootorist pumba poole on kaitselülitit tõesti tülikas ühendada.trebla kirjutas:peaasi, et ta oleks mootorist toite pool
