Palun abi ! valgustid+lüliti+harukarp ühendamine.
jusskapsa
Lugemata postitus Postitas jusskapsa »
suunati siia foorumisse ja öeldi,et siit saab abi.
lambid.pdf
(19.12 KiB) Allalaaditud 1189 korda
Kaabel on veetud vastavalt skeemile oleks siis tarvis puust ja punaselt seletust (maa mats ka aru saaks :lol: )
v1.0 lülitiks on puute lüliti millel on dimmer (iga puutega muutub valgus tugevus nõrgemaks kuni välja lülitumiseni)
1.)kuidas ühendada kaabel lampide juurest,et jääks lambile(tarbijale) 0 ja Faasi ots ( LED lambid, ei ole maandus otsa, lihtsalt punane ja must ) ?
2.)kuidas ühendada haruklarbis juhtmed ?
3.)kuidas ühendada juhtmed lüliti juures?
v2.0 lülitiks on tavaline 2-he klahviga lüliti
eesmärk oleks lülitadaühe klahviga 2 tarbiat ja teisega veel +2tarbiat üleühe.
1.)kuidas ühendada kaabel lampide juurest,et jääks lambile 0 ja Faasi ots ( LED lambid, ei ole maandus otsa, lihtsalt punane ja must ) ?
Ettetänades hüva nõu eest.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Palun abi ! valgustid+lüliti+harukarp ühendamine.
Ülaltoodud skeemi järgi, kus lülitist harukarpi ja harukarbist lampideni läheb ainult üks kaabel, saab lülitada kõiki lampe korraga. Selleks, et lampe ühekaupa lülitada, on vaja paigaldada lisasoontega kaablid. Iga lambi või lambigrupi jaoks on vajalik omaette faasijuhe (joonisel pruun), neutraal (ehk null, joonisel sinine) on ühine. Kolla-rohelist kaitsemaandust ei tohi kasutada mitte millegiks muuks, kui ainult kaitsemaanduseks. Kui lampidele maandust ei ole ette nähtud, siis jätad selle lihtsalt ühendamata.
Kui kaableid vahetada ei ole võimalik, aga ikkagi on vaja lampe eraldi lülitada, siis tuleb lampide juures kasutada mingeid automaatikaplokke ja intelligentset lülitit, mis oskab sama voolujuhtme (või raadioside) kaudu ka juhtimisinfot edastada. Vastavaid juhtimisplokke on erineva tasemega võimalik leida hästivarustatud ehitusmaterjalide poodidest alustades ja automaatikafirmadega lõpetades.
jusskapsa
kas siis selliselt on ainuke lahendus ?? ja kas dimmer lülitit on võimaliki selliselt yhendatud skeemi puhul kasutada ?
lambid correction.pdf
(19.37 KiB) Allalaaditud 877 korda
vtl
On tänanud: 8 korda
jusskapsa kirjutas:kas siis selliselt on ainuke lahendus ?? ja kas dimmer lülitit on võimaliki selliselt yhendatud skeemi puhul kasutada ?
Antud skeemi järgi veetud kaablite korral on see ainuke lahendus.
Dimmerlülitit on võimalik sellise skeemi koral kasutada.
PS. Õige oleks harukarbi ja lüliti vahel kasutada spetsiaalset lülitikaablit, kus on üks pruun ja üks must või hall soon. Kui olemasolev kaabel on juba paigaldatud, siis oleks viisakas ühendada see vähemalt nii, et pealetulev faasijuhe, mis on alati pingestatud, on faasijuhtmele kohaselt pruun ja edasi lampideni minev juhtmesoon on sinine.
