üks katel kahele majale
Lugemata postitus Postitas soojatrass »
Ühes majas tuleb suurem remont, teises majas on hetkel kasutuses õ/v soojuspump ja puupliit ning midagi kaminahju taolist.
Remonditavasse majja on võimalik teha gaasiliitumine.
Kui nüüd planeerida remonditava maja keldrisse gaasikatel, kas siis on ka suur kulu vedada ka teise majja küttetorud?
Kas kokkuvõttes see võimsam katel, trassiehitus ja tulevased trassikaod ei maksa nii palju, et mõttekam oleks kohe ka teise majja oma gaasitoruots vedada, ja kui vaja, panna sinna omaette gaasikatel? Hetkel selleks kohe karjuvat vajadust pole.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: üks katel kahele majale
Kui mõlemad majad on ühe omaniku all ja sedasi jääbki igavesest ajast igavesti, siis on 1 katel suure tõenäosusega kokkuvõttes odavam lahendus.
Katla võimsusest: tüüpiliselt eramutesse pakutavate katelde võimsuse ülempiir on 25kW juures. Sellest piisab neile kahele majale. Hinnavahed väiksema võimsusega kateldega on tühised, kui võrrelda kogu küttesüsteemi hinnaga.
- On tänatud: 323 korda
Nati kallim küll aga ilma tülita las veab gaasitrassi omale edasi ja arvesti külge. Gaasikatlad pole nii kallid, see on tal täitsa tasuvuse piirides. Ja selle toru vedamisega saate gaasifirma kaasabil ilusasti hakkama.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Soojusarvestid sellise olukorra jaoks mõeldud.Kalvis kirjutas:samas pole head lahendust kuidas täpselt soojust jagada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja siis hakkab vingumine vee temperatuuri ja seadmete hoolduskulu ning töö tellimise ja kõige muu ümber. Kuni sinna maale välja, et kes pumba elektri kulu kannab.EMS kirjutas:Soojusarvestid sellise olukorra jaoks mõeldud.Kalvis kirjutas:samas pole head lahendust kuidas täpselt soojust jagada.
Et seda juba eos välistada, siis Kalvise soovitus ainuõige.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Stiilis "miks sa katla hoolduse ametlikust esindusest tellisid, mul lehma lellepoeg oleks selle ju poole odavamalt mustalt ära teinud" irisrmise vastu ei aita ükski leping.EMS kirjutas:Tulevikus tekkida võivate vaidluste vastu võiks äkki aidata mingi lepingu sõlmimine.
Ja need irisemised tulevad vältimatult.
Kinnistu on ühine.
Pm pole võimatu ka kolmanda maja tekkimine teisele poole.
Kui täpselt need odavamad soojamõõtjad ka sooja mõõdavad?
Ja kas siis valmisoleku tekitamine tähendaks ilmselt siis seda, et soojatrassiga koos pandaks maha juba ka gaasitorujupp? Ja katlata majas käiks soojatorud võimaliku katla asukoha kaudu...
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
- Gaasikatlad cerapur.pdf
- Cerapur gaasikatlad
- (21.55 KiB) Allalaaditud 267 korda
http://www.akromex.com/eshop/et/
, on ka võimalik paigaldada taadeldud
soojusarvestid, lisainfot ka info@akromex.com
Tundub igati mõistliku lähenemisviisinasoojatrass kirjutas:Ja kas siis valmisoleku tekitamine tähendaks ilmselt siis seda, et soojatrassiga koos pandaks maha juba ka gaasitorujupp? Ja katlata majas käiks soojatorud võimaliku katla asukoha kaudu...
Paigaldades praegust võimsama katla kolmele majale, siis 2 maja kütmisel võib see võimsam katel olla ebaefektiivne. Loomulikult hakkab kõik projektist, eriti gaasi puhul.soojatrass kirjutas:Tänud vastajatele - seni ja nähtavas tulevikus on jah üks omanik. Suuremas majas on kaks üürikorterit.
Kinnistu on ühine.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Väiksemad kaod, lihtsam arvepidamine, kui tulevikus osa müüa siis ostjale kindlasti meeldib iseseisvus, ühe katla rike ei mõjuta teise elanikke, jne.
Ja kui mul oleks juba gaas kasutada siis kindlasti veaksin selle ka kööki!
ehitusremont@gmail.com
Juhuks, kui teemaalgatajal puuduvad gaasipliidil kokkamise kogemused, mainin siiski, et gurmee mõttes on gaas köögis igati hea variant, igapäevase põhi-pliidina toidab gaasipliit aga nii rõvedat soga köögimööblile ja seintele, et elektri- või puupliidiga süüa tehes on elamises ikka hoopis puhtam tunnerokikas kirjutas:Ja kui mul oleks juba gaas kasutada siis kindlasti veaksin selle ka kööki!
- rokikas
Nüüd mis puudutab 1 vs N katelt, siis siin on jõutud just sinna, kuhu sellisel puhul ikka jõutakse. Gaasikütte puhul on seadmete hind suhteliselt tagasihoidlik - see "lisakatel" koos kõige kaasnevaga (gaasitoru, mõõtur, teine küttesõlm ja selle juhtimine) läheb tõenäoliselt maksma alla 2000EUR. Sedasi pole otsuse langetamine nii keeruline. Kui aga sarnane valik tuleks teha maakütte puhul, oleksin mina juba oluliselt kõhklevam.
Maaküttepump kui seade on jah gaasikatlast kallim kuid maakütte puhul oleks vaja ju eeskätt siis 2x pikemat väliskontuuri ?2korda2 kirjutas:......
Kuidas maaküttepumba kasutegur teise maja " iseseisvumisel" muutuks?
