Akrüül ja puidust lakitud aknalauad
Lugemata postitus Postitas Rutt »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Akrüül ja puidust lakitud aknalauad
ehitusremont@gmail.com
See värvimine peaks siis maalriteibiga käima jah? Aga sellega ju lõpuks ikka läheb midagi nihu. Mina vähemalt ei saa maalriteibiga kuidagi läbi ja kardan, et rikuksin aknalaua ära.
Ja teine asi - kuidas 'katta' seda akrüüli, mis läheb piki aknalauda aknaraami alla, kas siis peaks värvima ainult selle peenikese akrüüli osa? Sealt läheb ju raudselt maalriteibiga kõik nässu.
- IMG_20141127_113729~2.jpg (352.75 KiB) Vaadatud 6615 korda
Pildil siis aknalaud ja plastakna raam, või no see alumine osa. Seal väike vahe sees ja sinna ju tuleks akrüüli lasta. Ja kui on värvitav akrüül, siis see akrüüliriba tuleb üle värvida? Või kas seda tohib ka lakkida? Aknalaud on viimistletud, aga ühe lakikihi võin ju peale veel teha. Või kas müüakse akrüüli, mida ei pea värvima? Või siis nikerdangi üles ja alla maalriteipi ja värvin selle akrüüliosa valge värviga (mis läheb niikuinii untsu).
Paledega on sama küsimus, aga nendega pole väga raske värvida seda 35 cm-t. Aknalaud on aga 280 cm ja no nii kardan seda akrüüli ja selle värvimisega ära rikkuda
Mu probleem on vist väga mõttetu?
- IMG_20141127_113754~2.jpg (370.41 KiB) Vaadatud 6615 korda
Aknapale juures paned teibi ainult aknalauale, jätad samuti ~1-2mm toetuspinda akrüülile(aknalaual), kergelt pigistad akrüüli, jälle tatise sõrmega tõmbad üleliigse maha ja nüüd ei ole vaja kiirustada. Mõne tunni pärast teed värvise pintsliga kergelt üle. Teip võta maha järgmine päev, algajale kindlam variant.
Ei ole ju midagi rasket!
fgh
Ostke valge akrüül, aga selline mis ei lähe kollaseks ja ei pea värvima või tõmba kõik valge silikooniga üle.
Asju pole mõtet nii keeruliseks ajada.
Selle marki oleks minulgi huvitav teada. Kestvus ajas?fgh kirjutas:... Ostke valge akrüül, aga selline mis ei lähe kollaseks ...
fgh
Samas oli vist kiilto oma ja casco.
Küsi tootjalt üle. Enamasti see omadus kajastub ka hinnas. Odavad saastad on aastaga kollased. Samuti ei saa neid lihvida jne. Kvaliteetne toode maksab kahjuks, selleks ka seda kollast manti nii palju.
On ka läbipaistvaid akrüülhermeetikuid mis väga head.
Ei tea, kas just need olid just konkreetselt sinu mainitud toodetega, aga olen näinud ainult akrüülitud palede servasid, mis ei kollased, vaid tumehallid ja seda mitte värvimuutustest, vaid lihtsalt tolm jääb akrüüli külge küllaltki hästi ja tolm pole akrüülitud pinnalt just kõige kergemini väljapestav. Seega ise eelistan ikkagi värvise pintsliga kergelt üle tõmmata, siis saab hiljem niiske lapiga akrüülitud pindasid puhastada. Tavaliselt akrüülin ja värvin koos paledega, aga Rutil on toimunud vist aknalaudade vahetus hiljem kui palede valmimine.fgh kirjutas:Esimene mis ette lõi: http://www.rakennuskemia.fi/Loader.aspx?attid=4038 ...
Eks Rutt ise teab, kuidas ta edasi teeb, valikuvõimalusi peaks nüüd jätkuma.
Ja et aknaraami ja aknalaua vahele silikooni panna, see on uus mu jaoks, seda teengi. Tänud!
- rokikas
Akna aluse silikooni tõmbaks nii minimaalse kui vähegi võimalik. Kipub teine "elu käigus" palju määrdunuma välimuse võtma kui värvitud pinnad.
