Kruvi kui külmasild
Kruvi kui külmasild
Lugemata postitus Postitas har »
Ma loodan, et ma ei ole siiski mingit korralikku käkki kokku keeranud. Visuaalselt sai asi vägagi korda, arvestades seda, mis seal enne oli. Kogumaksumus jäi ainult 80€ materjalid + oma töö - 45 jooksvat meetrit. Tahaks väga loota, et ma ei pea kõike eemaldama ja siiski uuesti maja krohvimist tellima. Oskab keegi öelda, kas ma võin need kinnitused nii jätta? Või peaks eemaldama pikad kruvid ja asendama naeltüüblitega kuni tsementkrohvini. Sellega jääks külmasild eksisteerima ainult välimises kihis. Ega ma ei karda soojuskao pärast, sest maja on väga soe. Muretsen just igasugu jamade pärast seina sees, mida kondents võib teha.
Palun nõu.
- 004.JPG (109.11 KiB) Vaadatud 6838 korda
- 003.JPG (108.65 KiB) Vaadatud 6838 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kruvi kui külmasild
Seina sees on 40mm tsementkrohv? Loodetavasti ei ole see liiga korralik (=aurutihe), sest aurutõkkeks asetseb see seinas liiga väljas ja selle sisepinnal tekib kastepunkti oht.
Miks sa kohe rohkem villa ei paigaldanud? Töö kulu olnuks sama, ja mis see materjal ikka nii palju lisaks oleks maksnud, aga efekt oleks olnud mõjusam.
Ära nende mõne kruvi külmasildade pärast küll üleliia muretse.
Ülesse pleki panekul oleks jälle sama jama, kui tahta plekki krohvisse süvistada. Sinna tekib armeerimisvõrgu lõigatud serv, mis hakkab külmumise-sulamisega oma elu elama ja ma oleks tagasi ruudus 1.
Tsementkrohv pärineb ehk aastast 1970. Selle headust ei oska hinnata. Kui 7 aastat tagasi Sto-st krohvi ostsime, siis sealne spetsialist arvas, et kõik peaks ok olema.
Muidugi oleks võinud rohkem villa panna, aga maja oli juba varem hea soojapidavusega. Praegu mõõtsin tapeedist krohvini seinapaksuseks 440 mm.
Igatahes suured tänud, Rein, arvamuse eest. Võib-olla ma tõesti põen liigselt nende kruvide pärast. Mures lihtsalt seetõttu, et head maja ära ei rikuks.
Ehituspenskar, palun selgita, kas naeruväärne, on mu tehtu või mu mure.
Imelik kooslus, aga toimib.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Tõsisem teema on see, miks kruvi lauda kinni ei võta ja miks krohv altservast on hävinenud.
Minu pähe tuleks kohe mõte, peagi kokkukukkuvast majast, mis pärast lisasoojustuse ja krohvi lisamist ummuksile jäi ja mädanema hakkas...
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Näiteks 4 mm läbimõõduga kruvi ristlõikepindala on 0,00001256 m2, mis sisuliselt on marginaalne.
Tavapärase, üsna levinud soojustuslahenduse korral ehitatakse puidust karkass 50 mm prussidest, mis läbivad soojustusmaterjali kihti, näiteks 600 mm sammuga. Ühe 2,6 x 0,05 m prussi pindala on 0,14 m2, ehk 11 146 korda suurem nimetatud kruvi omaga võrreldes.. Puidu soojusjuhtivus ristikiudu võrreldes terase omaga on ligi 250 korda väiksem. 11146 jagame 250- ga. Saame, et 50 mm pruss läbides terve seina kõrguselt soojustusmaterjali kihti on ligikaudu 45 korda mõjusam külmasild võrreldes ühe 4mm läbimõõduga kruviga.
Soojusjuhtivus ja ristlõikepindala on 2 peamist tegurit, mis mõjutavad külmasilla olemust, kuid tegureid on veel.
Muidugi oli endal ka natukene hirm, kui seda lisasoojustust ja krohvi plaanisime, et äkki läheb sein mädanema. Samas erinevad krohvisüsteemide spetsialistid rahustasid maha ja kinnitasid, et kõik on ok. Muidugi võis neil olla oma huvi mängus s.t. oma toodet müüa. Kõik pidi olema hingav materjal.
Krohv hakkas ripendama ainult seal, kuhu paistab päike. Seetõttu arvan (loodan) ise, et tegu on siiski külmumis-sulamisteemaga. Maja taga polnud krohv kuskilt lahti. Minu teooeria on selline, et vesi, mis mööda krohvi alla valgub, jätab krohviserva ja pleki liitekoha niiskeks. Miinuskraadidega see külmub, päiksega sulab, õhtuks jälle külmub jne. Teistel külgedel jäävad need tsüklid kümneid kordi ühe talve kohta vähemaks. Seepärast ei ole seal ka krohviga probleeme. See on muidugi ainult minu teooria. Loodan väga, et ei ole midagi hullemat lahti.
Kui oleks mädanik, siis kas mädanik tekiks ka ainult päiksepoolsetel külgedel? Vist siiski mitte.
rein113
Olen ka mina näinud tumedamaid kruvide päid ja roostetavaid kruvipäid, aga praegu ei viska pilti ette, kas need olid sise- või välisseinas või laes. Ühte konkreetset objekti mäletan, kus laed olid tumedamatena välja joonistunud nii kruvide kohad kui ka karkasside asukohad. Mäletamist mööda enne ülevärvimist kruntisin niiskustõkkega.rein113 kirjutas:Olen näinud kruvisid külmasildadena, (st, et see teema ei ole nali), siseviimistluses: kipsplaadil olid kruvide punktid konkreetselt tumedamad, ilmselt vesialuseline sisevärv kergelt hallitas kruvipeade kohal, ja asi ei muutunud pärast mitut ülevärvimist. Või siis roostetas, kes see täpselt teab. Kruvi oli seinast veidi jahedam, ja sellest piisas.
See, et kruvide kohad roostetavad, on puhtalt konkreetsete kipsipaigaldajate ja maalrite süü. Kipsitajad ei keeranud korralikult kruve sisse ja maaler samuti ei viitsinud seda teha, nühkis kergelt liivapaberiga üle kruvi ja kui see lihvitud kruvi sai niiskust(pahtel-kruntvärv-põhivärv), siis kohe rooste küljes.
Kruvides külmasilla põhjustana kahtlen minagi.
Sellega olen nõus, et krohvija oleks algusest peale sinna parema veepleki pidanud välja mõtlema. Neli-viis aastat püsis kõik ilusasti koos, siis hakkasid ilmnema esimesed probleemid. Ka praegu kaalusin lisaplekki, kuid siiski jõudsin järeldusele, et sellega oleks kordades rohkem tööd ja kulu ning esteetiliselt
oleks tulemus praegusest olukorrast kehvem. Asi selles, et kahjustatud pind oli kohati praeguse laua laiune.
Kas krohvija, puusepp, müürsepp jne peab olema insener, et pakutava teenuse hinna raames insener-tehnilisi lahendusi välja mõtleb. Krohviinseneride, müüriinseneride jne ametid pole muidugi välistatud.har kirjutas: ...
Oleneb, mis teenust telliti.
On üsna tavapärane, et tellitakse "nööbiteenust", ja pärast eeldatakse, et peaks saama selle hinna raames "kasukateenuse".
Ega ma neid töömehi väga ei süüdista. Nemad olid tolleaegsetest (siis oli veel buum ju) ühed parimad. Mujal on krohv üsna ok. Eks ma ise ka jäin magama vihmaveesüsteemi paigaldamisega. Samas tuli krohv lahti ka otsaseinast, kuhu vihmaveerenni niikuinii ei paigalda (viilkatus). Eks tuul paratamatult suunab osa vihma vastu seina, on sul siis vihmaveerenn või mitte.
Otsaseinalt tuli lahti ja sa nimetad seda üsna OK? Palju on meil buumist aega möödas? 6-7 aastat ja juba kukub küljest. Väga leplik oled.har kirjutas:... Ega ma neid töömehi väga ei süüdista. Nemad olid tolleaegsetest (siis oli veel buum ju) ühed parimad. Mujal on krohv üsna ok. Eks ma ise ka jäin magama vihmaveesüsteemi paigaldamisega. Samas tuli krohv lahti ka otsaseinast, kuhu vihmaveerenni niikuinii ei paigalda (viilkatus). Eks tuul paratamatult suunab osa vihma vastu seina, on sul siis vihmaveerenn või mitte.
Isik, kes seda ehitusprotsessi juhtis, polnud oma ametiala kõrgusel.
ja ma arvan, et selle juhtiva isiku juht jättis ka palju tegemataKülaline kirjutas:Mina näen siin viga eelkõige juhtimises.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Meil oli puhtalt tellija-töömehe otsesuhe. Ei olnud mingit ehitusjuhti ega omanikujärelevalvet. Ega kellegi muu otsa ei ole vaadata jah. Oma viga, sai töömehe professionaalsust liialt usaldatud.
Olen aeg-ajalt laua-krohvi liitekohta vaadelnud ja kõik on seni (4 kuud) visuaalselt ok. Mingeid pragusid, mida mööda vesi laua taha saaks, pole. Silikoon katab kogu liitekoha ning on umbes 4-5 mm ulatuses nii krohvil kui laual. Ma ei kujuta ette, kust see vesi praegu seina valguda saab. Sama seis nagu varem, ei saa tekkida seetõttu, et praegu hoiab ju laud kõiki krohvikihte, sealhulgas võrku korralikult kinni. Algne probleem tekkis ilmselt sellest, et serv hakkas lahti tulema seal, kus oli palju sulamis-külmumistsükleid.
Kui krohviserv villa küljest juba lahti tuli, ei takistanud miski seda protsessi. Praegu saab teoorias ripendama hakata ainult pealiskrohv. Aga miks ta peaks? Kõik aluskihid altpoolt kuni võrguni jäävad nüüd igal juhul paigale, sest laud ei lase neid kuskile.
Muidugi ei ole välistatud, et pikka iga sellel praegusel abinõul pole. Tegu on ebatraditsioonilise võttega ühe ehitusvõhiku (minu) poolt. Aga senini tundub küll, et 80€ ja paar päeva nokitsemist ei ole suur kaotus. Hetkel on fassaad visuaalselt ja esteetiliselt ok ning oluliselt ilmastikukindlam, kui varem. Peaasi, et midagi hullu (seina sees) sellest lauapanekust ei sünni. Võib-olla kestab see ajutine asi kuni järgmise fassaadiremondini, mis oleks omamoodi ime, võib-olla mitte.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
