Vaja on välja vahetada üks Ensto põrandakütteregulaator -konkreetne mudel ECO16FR. Sellega seoses mõned küsimused:
1) Kui ma põranda sees olevat andurit vahetada ei taha, kas on siiski võimalik kasutada mõne teise tootja regulaatorit ja mis on selle eelduseks? Vaatasin, et andurite juures on toodud välja takistus teatud temperatuuril (+20C) - kas piisab kui see on sama? Teise tootja oma tahaks kasutada seetõttu, et see on juba teine Ensto regulaator, millel sisselülitusnupp otsad annab. Võimalik muidugi, et seda klõpsitakse liiga tihedalt sisse-välja.
2) Teine asi, millest ma ei oska ise aru saada, on see, et miks on sinna ruumi pandud 16amprine ja ruumitemperatuuri anduri võimekusega regulaator (ruumiandurit ennast ühendatud ei olnud). Ruumi pindala on umbes 10m2 kanti, mistõttu tundub vähe usutav, et põrandas oleva küttekaabli võimsus on rohkem kui 2300W ja oleks vaja rohkem kui suuremat kui 10A regulaatorit.
Andreas
Ensto põrandakütte regulaatori vahetamine
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Ensto põrandakütte regulaatori vahetamine
1)"Ei taha"- tähendab, et ei saa, mis viitab mittekorrektsele paigaldusele.
1a) Anduri kõik vahemikud peavad kattuma. On termostaate mis töötavad mitmete erinevate tootjate anduritega.
1b) "Juba teine"- oleneb ajavahemikust, lülitamise sagedusest ja lülitusvoolust (kindlasti mitte tootjast)
2) Võimekus annab mitmeid lisavõimalusi, millest annab aimu- PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
2a) Suurema nimivooluga võib, väiksemat ei tohi kasutada.
Lugemata postitus Postitas sac »
1) Põhimõtteliselt õige. Lihtsalt ta sealt välja ei tulnud ja jõuga kakkuma ei hakanud. Aga kindlam on siis tõesti sama tootja oma võtta ja üritada vähem klõpsida.
2) Arusaadav. Küsimus on selles, et milleks selle lisavõimekuse eest maksta kui seda reaalselt vaja ei ole või ei kasutata.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kas on ikka kindel, et justnimelt (ja ainult) sisselülitusnupp on rikkis?sac kirjutas:juba teine Ensto regulaator, millel sisselülitusnupp otsad annab
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...uudishimust küsiks, mida sa selle sisselülitusnupuga nii toimetad (ntx.avad õllepudelit), et ta vastu ei pea? Üldjuhul regulaatoril lülitab koormust relee, mitte seadme lüliti....
Imelik
Andur paigaldatakse torusse alati peale põrandavalu ja sel juhul on ta sealt ka igal juhul eemaldatav ja asendatav. Ma ei tea küll antud lüliti vastupidavust lülitustele aga pakun, et elektriliselt on see lülituste arv ikka väga suur number. Mehaaniliselt on lüliti vastupidavus kindlasti väiksem- siin teavad elektroonikaala inimesed ilmselt rohkem rääkida. Liigse jõu kasutamine lõhub kindlast mikrolüliti.sac kirjutas: 1) Põhimõtteliselt õige. Lihtsalt ta sealt välja ei tulnud ja jõuga kakkuma ei hakanud. Aga kindlam on siis tõesti sama tootja oma võtta ja üritada vähem klõpsida..
Ise ei ole sellist riket kohanud. Seega...
?Küülaline kirjutas:Kas on ikka kindel, et justnimelt (ja ainult) sisselülitusnupp on rikkis?sac kirjutas:juba teine Ensto regulaator, millel sisselülitusnupp otsad annab
Maksta millegi eest mida ei vajata- on tõesti liigne investeering.sac kirjutas:2) Arusaadav. Küsimus on selles, et milleks selle lisavõimekuse eest maksta kui seda reaalselt vaja ei ole või ei kasutata.
Vastab tõele. Ehk antud lülitit läbiv vool on tegelikult marginaalne.officer kirjutas: Üldjuhul regulaatoril lülitab koormust relee, mitte seadme lüliti....
Muuseas millistes tingimustes asub termostaat (ruumi otstarve)?
Kahjuks ei ole paigaldanud ise seda põrandaandurit ega tegele ka selle lüliti sisse ja välja lülitamisega.
Ma ei tea täpselt, mis detail seal sisselülitamisel streigib aga tegu on sellise lülitiga, kus vajutad korra, siis lülitub sisse, vajutad veel, siis välja (nii vist on enamusel regulaatoritel). See on siis see master-lüliti, mis üldse ütleb, kas regulaator saab midagi reguleerida ja kütta. Juhul kui see segaseks jäi.
Ja paraku see "äriloogika" enam ei toimi, st. võid vajutada ükskõik kuidas aga sisse ta ei jää. Nupp füüsiliselt on alles ja seda on võimalik vajutada. Õllepudeleid sellega avatud ei ole.
Tegemist on esikuga.
