Kuidas leida lülitit, mis lülitab valgust
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra. Lülitite juurest pirni näha ei ole. Lüliteid lahti keerata ei saa, juhtmete järgi midagi aru ei saa ja süsteemi lahti lõhkuda ka ei saa. Seina või põrandasse auku teha ei ole võimalik. Kedagi appi võtta ei ole.
Kuidas lahendada see ülesanne ilma reegleid rikkumata ja "painutamata"?
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Kuidas leida lülitit, mis lülitab valgust
Saadad sõbra või tellija esindaja keldrisse ning suhtlete mobiili teel "kas nüüd põleb? Ei põle! Aganüüd? ...".vtl kirjutas:Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra.
madis64 kirjutas:Saadad sõbra või tellija esindaja keldrisse ning suhtlete mobiili teel "kas nüüd põleb? Ei põle! Aganüüd? ...".vtl kirjutas:Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra.
vtl kirjutas:Kedagi appi võtta ei ole.
Järgmise alternatiivina tuleks pähe keldri akna taha, aken olemas on, paigaldatav "metsakaamera".
Aga hirmsal kombel kõrgtehnoloogiliseks kisub see lihtne asi ...
Kõige lihtsamalt saaks muidugi guugeldades...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas mingi taoline asi ei aitaks http://www.oomipood.ee/product/pt1030-e ... -taskulamp ?
ehitusremont@gmail.com
Kui kaks lülitit tõesti "ei tee midagi", siis aitaks. Kui neile lülititele aga samamoodi pinge all kaabel külge tuleb, siis mitte.rokikas kirjutas:Kas mingi taoline asi ei aitaks http://www.oomipood.ee/product/pt1030-e ... -taskulamp ?
- Kui lamp põleb, siis on see lüliti, mis on sisselülitatud.
- Kui lamp ei põle, aga on kuum, siis see lüliti, mida välja lülitasid.
- Kui lamp ei põle ja on külm, siis see lüliti, mida pole puudutanud.
* Lülitad ühe lüliti sisse, ootad paar minutit ja lülitad välja.
* Lülitad teise lüliti sisse ja lähed keldrisse.
* Kui lamp põleb, oli 2. lüliti. Kui lamp ei põle, aga oli soe, oli 1. lüliti. Kui lamp ei põle ja on külm, siis 3. lüliti.
Tänan tähelepanu eest. Problem solved
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Aga kui lamp on laes ja ei ulata katsuma, kas redeli tohtis kaasa võtta?vtl kirjutas:Ülesanne on täiesti lahendatav reeglitest mööda hiilimata
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Lugemata postitus Postitas ehh »
See oli miski matemaatikaülesannete raamat... lahendust ei mäleta...
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- nii ütlesid minu õpetajad Soomes ja ka minu Isa läbi oma tegude, mis avaldusid kodustes ehitus- ja remonditöödes.
- Pole veel näinud keldrilage, mida ei ulata käega katsuma
- Kui keldris on Led lambid, siis on loogiline, et igal keldrisse sisenejal on vöö peal termokaamera.
Nii et ülesanne on igatpidi lahendatav.
http://www.vanaraamat.ee/Fjodor_Nagibin ... 91-328.htm
http://www.vanaraamat.ee/Jakov_Perelman ... 03-328.htm
http://www.kasutatudraamat.ee/ppekirjan ... sika-1-osa
https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?63812
Et mitte ei saa aru olukorrast, miks keldrisse ainult üks kord peaks olema lubatud minna
Ning samamoodi võiks ju kolme lüliti asemel neid 4 või 20 olla ...
Ning ülesande kirjelduses ei ole öeldud, et pirn läbipõlenud ei ole ...
Või äkki pirn läbipõlenud, mis siis saab ?
Varupirn tuleb kindlasti kaasa võtta.fgh kirjutas:Või äkki pirn läbipõlenud, mis siis saab
No,ei saa aru ,miks nad puuris on
Vaevalt, et nad ühes puuris on. Ikkagi 12 küülikut ja 23 faasanit.AHEL kirjutas:No,ei saa aru ,miks nad puuris on
