pööningu kondents
murega
pööningu kondents
Lugemata postitus Postitas murega »
Mure järgmine, vanale majale ehitati peale poolkorrus viilkatusega, seal ka eluruumid. Seest välja konstruktsioon selline 2xkips, aurutõkkepaber, vill, hingav aluskate, distatnts, roov ja klassik plekk. Viilu all külm nö. pööningu osa ning seal mure kondentsiga - aluskate piisku täis ning sarikatel kerge hallitus. Hetkel otstesse tehtud tuulutus restid umbes 15x15cm ning tuuldus kuivaks, kuid nüüd probleem ikka alles. Kuidas see niiskus sinna üldse tekib? Katusel härmatis ei sula (ainult korstna juures) st. et sooja kadu ei ole? Mis oleks lahendus, suuremad tuulutus augud?
Tänud!
murega
Re: pööningu kondents
Täpsustan, et suvel oli pööning kuiv ning ilma aurutõkketa on ainult plekist pöönignu luuk 30x60cm, mille peal on lihtsalt vill panud.
murega kirjutas:Tere,
Tänud!
eks soe õhk ikka liigub sinna alla ja selle kondensi seal tekitab ju on aurutõke kehvasti paigaldatud , täpsema vastuse annaks temroanalüüs
Aluskate võib hingav olla, kuid kui tuulutuskanalis õhk ei liigu siis on kondents alles. Selle hingava aluskattel on suurim puudus, et vill vastu katet ajab ta punni ja siis on see tuulutuskanal olematu ning vesi mööda katet allaliikudes on kohe otse sarikates. Kate peab olema lohuga aga seda pole sellise paigaldusega võimalik saada. Teine tüüpviga on, et tuulutuskanal on tuulekastis ummuksis ja ülaltotsas (katuseharjas) samamoodi. Mitmed on lausa oherdiga auke puurinud tuulekasti ja katuse viiluotstesse (saab ka laudade nihutamisega ja katuseharja avatusega teha nii, et on korras.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mõistlik on teha räästasse ühtlane 5cm laiune tuuldumisava, oherdi avadel on liiga suur õhutakistus.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rope11
Lugemata postitus Postitas rope11 »
Harjatuulutust pole?
See aitaks kondentsi ära tuulutada ma usun
