Veekindlast vineerist dušinurk - augud vineeris?
Jaanus_K
Lugemata postitus Postitas Jaanus_K »
Küsimus ise vineeri kohta - kas peab ikka seal vastu. Eelkõige lahtine veel ka kinnitus reikade peale. Kui teha auk läbi selle vineeri - kas augu kohast läheb see vineer koledaks? Ilmselt naeltega mõttekam, augud ettepuurides kui kruvidega. Äkki on isegi kummitihendiga iusaid väikeseid naelasid. Mis mastiksiga tasuks augu kohad/naelapead ära töötleda, et niiskus vineerile kurja ei teeks.
A A
Re: Veekindlast vineerist dušinurk - augud vineeris?
Lugemata postitus Postitas A A »
Seda enam, et põrandal on hüdro, ülestõstega seinale.
Ega ma tea ehk on see vineer lihtalt olemas ega leia muud kasutamist... Andres
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Vastu peavad kindlasti. Mul järelkäru 10 aastat lahtise taeva all seisnud ja vineerist põhjal pole häda midagi.
Jaanus_K
Jaanus_K
Kas vineer on kohe valmistatud Roheline või plaanis värvida?Jaanus_K kirjutas:Eks ta ole taotlus jah plaatidest erinevalt lahendada, vineerid sai juba ära ka ostetud. Arvan, et tulemus võib päris efektne jääda roheliste vineeridega ja sobib ümbritsevasse ka. Aga just kinnituslahenduse juures võtsin aja maha, et mõelda kuidas augukohti paremini kaitsta.
See lamineeritud vineer pole ju puit ja mis värv sobib üldse selle värvimiseks niimoodi, et seda värvitud pinda hiljem ka mõistlikult puhastada saaks.
Olen kokkupuutunud ühe sellisest vineerist rõduga kus värv koorus pealt maha nagu vorstinahk.
Jaanus_K
Hetkel parim lahendus, mis pähe tuli on väikeste ümara peaga naeltega kinni lüüa ja enne ning pärast augukohti veel mingi ainega töötlema (enne puidukaitsevahend ja pärast midagi tuubist peale lasta).
- On tänatud: 334 korda
kinnita tagant kas liimiga/makroga, konksudega/klambritega riputad karkassile , või teisaldavat tahad, siis tugevate neodüüm magnetitega ja kuskile ülesse paned ühe või kaks ohutuskruvi. kruvi agud puurid ennem ette ja lased hüdroisot või silikooni täis ja kruvi selga. torude augud/läbiviigud lased ette ja teed augud seest hüdroisoga ja plaadi tagant ka torude kohad ja eespoole lisad veel spets torutihenduse ja hüdroiso peale, tihendi lõikad kraani vms katte järgi parajaks.Jaanus_K kirjutas: Küsimus ise vineeri kohta - kas peab ikka seal vastu. Eelkõige lahtine veel ka kinnitus reikade peale. Kui teha auk läbi selle vineeri - kas augu kohast läheb see vineer koledaks? Ilmselt naeltega mõttekam, augud ettepuurides kui kruvidega. Äkki on isegi kummitihendiga iusaid väikeseid naelasid. Mis mastiksiga tasuks augu kohad/naelapead ära töötleda, et niiskus vineerile kurja ei teeks.
