õhk vesi soojuspump
õhk vesi soojuspump
Tere, vajaksin veidi abi v-õ pumba kohta, olen uurinud siit, sealt aga nagu targemaks pole ikka saanud, ei vaidle vasu et siin on selline teema aga ei jõua otsida niipalju, küsimus oleks just neile kes on paigaldanud omale sellise kütte, kuna pole iialgi selliste assjadega kokku puutunud siis, soovikski teada mis seadmed peaksid olema niiöelda katlaruumis, kuna uurin netist, loen midagi siit ja siis tean/ mõtlen ise midagi juurde ja kokku tuleb korralik puder et ei jaga enam midagi. Elamuks on 100m2 ridakapoks, ja plaan oleks panna radika ja umbes 15m2 põranda kütet. Huvi pakub küsimus kui seade ja põranda torustik välja jätta, siis mis tuleks muude vidinate hind ja mis need oleks ültse. Muidugi ma uurin hindasi ja seadmeid aga kui ei tea mis kuhu on vaja siis on nata raske Tundub endalegi väga tobe jutt :D aga kuskilt peab abi küsima. Kui midagi selgusetuks jäi, siis vastan/ küsin meeledi :)
Ja muidugi suuredtänud ette kes viitsivad kaasa mõelda.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: õhk vesi soojuspump
...üldjuhul on eelduseks seoses soojuskandja madala temperatuuriga 100% põranda(või mõni muuu suure soojusülekande pinnaga)küte hoones.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:Tere, vajaksin veidi abi v-õ pumba kohta, olen uurinud siit, sealt aga nagu targemaks pole ikka saanud, ei vaidle vasu et siin on selline teema aga ei jõua otsida niipalju, küsimus oleks just neile kes on paigaldanud omale sellise kütte, kuna pole iialgi selliste assjadega kokku puutunud siis, soovikski teada mis seadmed peaksid olema niiöelda katlaruumis, kuna uurin netist, loen midagi siit ja siis tean/ mõtlen ise midagi juurde ja kokku tuleb korralik puder et ei jaga enam midagi. Elamuks on 100m2 ridakapoks, ja plaan oleks panna radika ja umbes 15m2 põranda kütet. Huvi pakub küsimus kui seade ja põranda torustik välja jätta, siis mis tuleks muude vidinate hind ja mis need oleks ültse. Muidugi ma uurin hindasi ja seadmeid aga kui ei tea mis kuhu on vaja siis on nata raske Tundub endalegi väga tobe jutt :D aga kuskilt peab abi küsima. Kui midagi selgusetuks jäi, siis vastan/ küsin meeledi :)
Miks vajad õhk vesi pumpa. Kui suur see katlaruum on. Muude vidinate hind sõltub tellija rahakotist ja naabri katlamajas olevatest seadmetest - sinu katlamaja peab ju olema naabrist parem.
Ei ole piilund veel naabrite juurde aga kuuldavasti kütavad elektriga :D katlaruum mõõtutelt 3x 2
mõistmatu
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Tere, lasin endale just paigaldada õhk-vesi soojuspumba eelmine kuu. Kokku vajab siseseade ruumi 1x1m2. Endale lasin panna 7 radikat + põrandaküte duširuumis. Maja 150m2.
allar20
Lugemata postitus Postitas allar20 »
Hei, postitaja mõistmatu. Äkki seletad vähe mulle kuidas kui palju mida sul läks, mis summast jutt käib ja millised seadmed sa panid siis, ma mõtlen mis tuleb siis v-õ pumbast edasi, paagid, torud, pumbad. Mul on arvestatud 5 radikat ja siis põrandasse ka vähe
Toshiba
Lugemata postitus Postitas Toshiba »
Kütan ise 11kw õhk-vesi pumbaga Toshiba Carrier inverter, ruutmeetreid 240 ja üks korrus põrandaküte ja teine radiaatorid. Eesti oludes ja arvestades meie talvede keskmisi temperatuure võib rahule jääda. Ühendatud ka voolumõõtja , et teha vähe uuringut. Toas 23 kraadi õues 0 siis kulu koos tsirkulatsioonpumbaga(70w) ja välisosa soojendusega 70w ööpäevas ca 35kw/h. Tubane seade selline vene aegse elektrikilbi suurune nii, et mahub suht väiksesse ruumi ära. Muide sooviga paigaldada maaküte on seade müügis ja saab ka uudistada teda töös.
officer
On tänatud: 5 korda
...mis see elektrikulu keskmiselt tunnis ikkagi on?
Toshiba
energia monitor näitab 0 kraadi juures 1300-1600w
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Vidinate arv sõltub nii soojuspumba tüübist kui ka tellija soovist.
Lähtudes et on 100 m2 ridaelamu siis oleks kindlasti parim põrandaküte. Kui põrandakütet on ainult 15 m2 siis radiaatorid või ka konvektorid (radikas kuid ventilaatoriga).
Kus torustik tubadesse (kontuurideks) jaguneb seal võiks olla kollektorid. Põrandakütte temp. tuleb piirata kui mujal majas on radikad (kuid mis mõttega kui isegi laminaadi alla saab põrandakütte paigaldada, kas betoonitööga või ilma).
Soojuspumba poolne torustik oleneb soojuspumba tüübist kuid võiks öelda et see raha mis põrandakütte tegamata jätmisega kokku hoitakse , kulutatakse keerukama süsteemi ehitamise tulemusena ikkagi ära.
Siit ka ilmselt need küsimused sest iga hea müügimees pakub võimalikult palju vidinaid.
officer
On tänatud: 5 korda
Toshiba kirjutas:energia monitor näitab 0 kraadi juures 1300-1600w
...no see juba usutavam number :D !
