Kas keegi oskab juhatada kusohast võiks Tartust leida või rentida SDS augufreesi nt 200mm (parem kui oleks 160 - 200mm vahel.) Suitsutoru on ise 150mm.
Kuna puurida tuleb 45kraadise nurga all läbi 5cm dekoratiiv tellise ja sealt edasi otse punasest tellisest korstnajalga. SDS puhul saaks panna pikema puuri, nii saaks tsentri sügavamale ja ei hakkaks viskama ehk? Peitliga toksiks vahepeal kivi eest ära.
Kuna elamine on puhas ja korras, siis langeb välja vesi deemantpuurimine.
Midagi sellist
http://www.avsk.ee/img/prod/f0a8d4d1564 ... 3140b3.jpg
Või pakub keegi teenust? Asukohaks on Põltsamaa
suitsutoru viimine korstna, kus leida SDS augufreesi üle 150mm?
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: suitsutoru viimine korstna, kus leida SDS augufreesi üle 150mm?
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Ramirendist võta kroonpuur 150mm ja kui neil on siis Milwaukee spessial trell selle jaoks. Too kroonpuur käib keermega sinna otsa ja tsetnripuur käib sds´ga. Tolle trelliga võib maks 150mm kroonpuurida, kui õieti mäletan. Trellile käib imemisadapter kah külge, siis saad tolmuimeja taha ühendada ja suhteliselt puhtalt puurida. Aga ma kahtlen kas neil too adapter sees on, Võrus igatahes tehti suured silmad pähe kui toda ka küsisin neilt
Võid tolle osta, ca 400 euri maksab ja mulle pärast poole hinnaga maha müüa
Puuridki siis 150mm augu läbi ja edasine töö on relakaga juba, tolm lendab korstna kaudu välja ava suuremaks lihvimisel. Ise olen 130 mm augu teinud 45 kraadi alla läbi120mm tellise. Varu kannatust, suht füüsiline ja aeganõudev töö.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- On tänatud: 336 korda
Kui sa seinapinnale pead 45 kraadise nurgaga lähenema ja veel dekoratiivselt siis suht raske ülesanne. Fibosse 160 pole probleemi (on saada seadistatvat toosipuuri, see jäksab fibosse puurida) kuid tellisesse (sinna mitte, saad vaid puurist lahti) sai 160 ring pliiatsiga maha märgitud (korstnatoru enesega) ja kitsamalt kivipuuriga läbi puuritud. Siis sai väike relakas (käepide eemaldatud) soovitavalt kivilihv ketas otsa (käib hädaga ka tavaline kiviketas) ja seest välja käsitsi auk ilusaks tehtud kuni jooneni. Niimodi sain läbi telliseina risti puuritud, seejuures jäi auk dekoratiivne, teoorias toimiks ka 45 kraadi. Olen püüdnud nurga all toosipuuriga auke teha, see on pea ilmvõimatu ülesanne.
Urmas Hiielaan
Võimatuid asju ei ole olemas. Sul peab lihtsalt olema taipu ja head silma to sisseminek sinna korstnasse õieti ära märkida 45 kraadi all. Esialgu puuridki ainult kivipuuriga tolle, pärast paned kroonpuuri otsa, sds kivipuuri jätad tsentriks. Algus on natuke jama teha, pead ettevaatlikult madalamte pööretega sisse sõitma. Pärast kui kroonpuuril külgede peal piisavalt toetuspinda, siis saad vunki juurde anda.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
