Korsten bullerjanile
Lugemata postitus Postitas oop »
Kuna siin palju asjalikke inimesi koos, siis küsiksin pisut nõu. Sai hangitud töötoa kütmiseks pisike bullerjan (suurus 01). Töötuba paikneb saunaga samas hoones, hoonel poole kivi korsten. Kuna bullerjanist väljuvad suitsugaasid on väga madala temperatuuriga,ning tootja soovitab korstnasse roostevaba toru ja villa paigaldamist, siis ei tahaks seda saunakerisega samasse korstnasse ühendada. Pigem tekitaks uue korstna mis oleks sellise kütmisviisi jaoks sobilikum.
Kaalun hetkel kahe variandi vahel:
1)paigaldada algusest kuni lõpuni moodulkorsten villa ja shamottsisuga, 160mm lõõri läbimõõt. Tundub kõige lollikindlam.
2)laduda täistellisest ühekivilõõriga korsten kuni vahelaeni, paigaldada siiber, ning jätkata moodulkorstnaga kuni lõpuni. Jätkamine toimuks allpool vahelage, köetavas ruumis. Selle meetodiga saaks pisut sooja salvestada ja ei peaks bullerjanil pidevalt tuld all hoidma. Samuti poleks tarvis osta spetsiaalseid suitsutoru ühendusmooduleid, ning oleks võimalik küttekeha vajaduse korral ruumis ümber paigutada. Kuidas on lood pigi tekkimisega sellise variandi puhul, kuidas ühendada kultuurselt moodulkorsten kivikorstnaga? Mingeid muid probleeme, millele ma oma kogenematusest ei oska tähelepanu pöörata?
Ehk oskate nõu anda kumb variant oleks mõistlikum, või on olemas veel mõistlikumaid lahendusi?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korsten bullerjanile
Kuna oled valmis tegema arvestatavaid kulutusi, siis miks ei võiks seal töötoas olla mõistliku suurusega tellisahi? Soovitan, igatahes. Ei saa otseselt soovitada ahju saunaahjuga ühte korstnalõõri, aga lubatavad variandid on olemas.
Lugesin siin, et moodulkorstna puhul ei saa hiljem enam küttekolde ühenduskohta muuta. Kas oleks mõeldav näiteks laduda tellistest ca. meetri kõrgune moodustis (justnimelt hilisema ühenduskoha korrigeerimise lihtsustamiseks), ning sealt jätkata mooduliga?
- On tänatud: 336 korda
tundub kergemini töödeldav. Kui vaja teen augu sisse, enam ei meeldi täidan augu uuesti kividega. Moodulkorstnaga sama protseduur hulga keerulisem.
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Lugesin, et töötuba asub saunaga samas hoones. Seega järeldan, et see on selline väiksemat mahtu töötuba?Keskmine kirjutas:Bullerjan ei pea ainult 'säästurezhiimil' töötama. Anna pisut rohkem õhku ja saad korstna soojaks. Ühel eite-taati meite kandis on bullijaan lisakütjaks majas ning pole aastatega veel probleeme. St. kütmine toimub mitte vindumisena.
Olekski hea teada, mis mõõdus see ruum on? Mis juhtub temperatuuriga aja jooksul kui kütta aina mittesäästureziimil
Katsetatud variant on malmkaminake soojamüürikesega. Mis üle jääb, läheb salve, harakad jäävad korstna otsas puhaste sulgedega...ei tossuste ei kõrbenutega.
Ruumi mõõdud on 4m x 6m, kõrgus 2,4m. Küllaltki pisike teine tõesti. Seinad on aga tehtud savist, ca poole meetri paksused. Soojustus hetkel praktiliselt puudub, kui aus olla siis ei mõistagi sedasorti seina normaalselt soojustada.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kas kusagilt vanarauast natuke paksema toruga ei leia? Ma ei tea kuidas sinu kandis, kuid meie kandis küll müüakse vanaraua kokkuostus kokkuostu hinnast natuke kallima hinnaga.Hiid kirjutas: 12 Okt 2025, 20:34 Kas Bullerjanile kõlbaks siis ajutiseks lahenduseks ka suvaline tsingitud vent toru korstnaks?![]()
elektron
- On tänatud: 35 korda
Meil on töökojas suuremat sorti bullerjanil korstnaks tavaline metalltoru. Toetub põrandale ja lae alt keerab 90 kraadi läbi seina välja, ning väljas uuesti 90 kraadi üles tagasi. Pole sellega 20 aasta jooksul midagi juhtunud ja ei paista, et ka tulevikus midagi juhtuks.Hiid kirjutas: 12 Okt 2025, 20:34 Kas Bullerjanile kõlbaks siis ajutiseks lahenduseks ka suvaline tsingitud vent toru korstnaks?![]()
Ma ei näe ka põhjust, miks vent toru ajutiseks lahenduseks ei sobiks. Ilmselt põleb tsink varsti maha ja roostetab läbi, aga see ei juhtu üleöö.
- Hiid
Tavalisel metalltorul on kindlasti olemas ka mingid parameetrid, a´la toru läbimõõt ja toru seina paksus. Äkki valgustaks nendest modet Hiid?elektron kirjutas: 12 Okt 2025, 21:36 Meil on töökojas suuremat sorti bullerjanil korstnaks tavaline metalltoru.
Kohe mitte ei ei usu, et mode Hiid poolt idee kasutada bullerjani jaoks venttoru peaks vastu 20+ aastat ja oleks nagu uus. Oled ikka kursis tavaliste, tsingitud ventorude pleki paksusega? 0,5-0,7mm.elektron kirjutas: 12 Okt 2025, 21:36 Pole sellega 20 aasta jooksul midagi juhtunud ja ei paista, et ka tulevikus midagi juhtuks.
Konkreetsust, seltsimehed, konkreetsust.
elektron
Jah, tegemist on 200x4mm toruga.Urmas kirjutas: 12 Okt 2025, 22:31Tavalisel metalltorul on kindlasti olemas ka mingid parameetrid, a´la toru läbimõõt ja toru seina paksus. Äkki valgustaks nendest modet Hiid?elektron kirjutas: 12 Okt 2025, 21:36 Meil on töökojas suuremat sorti bullerjanil korstnaks tavaline metalltoru.Kohe mitte ei ei usu, et mode Hiid poolt idee kasutada bullerjani jaoks venttoru peaks vastu 20+ aastat ja oleks nagu uus. Oled ikka kursis tavaliste, tsingitud ventorude pleki paksusega? 0,5-0,7mm.elektron kirjutas: 12 Okt 2025, 21:36 Pole sellega 20 aasta jooksul midagi juhtunud ja ei paista, et ka tulevikus midagi juhtuks.
Konkreetsust, seltsimehed, konkreetsust.![]()
Ja ma pole kuskil väitnud, et vent toru bullerjani taga 20+ aastat vastu peab - kui sa kuskilt midagi sellist välja lugesid on see küll sinu probleem.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
- Hiid
abe
- On tänatud: 2 korda
1. **Tsingi aurustumine kõrgel temperatuuril:**
* Tsingitud toru pind on kaetud **tsingikihiga (Zn)**, mis kaitseb rooste eest.
* Kui toru kuumeneb üle umbes **200–250 °C**, hakkab tsink **aurustuma ja lagunema**.
* Küttekolde suitsutoru temperatuur võib ulatuda **300–600 °C** või rohkemgi — seega ületatakse tsingi ohutu temperatuuripiir.
2. **Tsingi aurud on mürgised:**
* Kui tsink kuumeneb, tekivad **tsingioksiidi aurud**, mis on inimesele ohtlikud sissehingamisel.
* Need võivad põhjustada nn **“metallitõve”** (ingl. *metal fume fever*), mille sümptomid sarnanevad gripile:
* palavik, külmavärinad
* peavalu
* iiveldus
* hingamisraskused
* Pikaajalisel kokkupuutel võib tekkida tõsisem tervisekahjustus.
3. **Materjal ei pea vastu kõrgele temperatuurile:**
* Tsingitud toru ei ole mõeldud pidevaks tööks kõrgetel temperatuuridel.
* Tsingikiht võib maha põleda, toru võib korrodeeruda ja lõpuks lekkida suitsu või vingugaasi.
Küttekolde suitsutoruks tuleks kasutada **kuumuskindlast materjalist toru**, näiteks:
* **must metalltoru (must teras)** – mõeldud just suitsutoru jaoks;
* **roostevaba kuumuskindel toru** (nt AISI 304, 316, 430 jne – olenevalt temperatuurist ja keskkonnast);
* torud, mis on **märgistatud suitsutoru või korstnasisese kasutuse jaoks** (nt EN 1856 standardile vastavad).
| Toru tüüp | Sobib suitsutoruks? | Märkused |
| **Tsingitud terastoru** |
| **Must terastoru** |
| **Roostevaba terastoru (kuumuskindel)** |
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Kogu selle foorumi ja arutelu mõte kipub tasapisi ära kaduma, kui siia neid vastuseid lihtsalt kopeerida.
Poes (N:Depo, Espak) müüakse igati õigeid plekktorusi, mis on kerise taga igavesed. Vaadata kerise osakonna lähedalt.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Arvad, et tsinkplekist venttoru vs rauast suitsutor hinnavahe õigustab ennast ära? https://torujyri.ee/kategooria/kute/kor ... rud/150mm/Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 06:45 Eks proovin siis 150mm tsinkplekk spiraaltoru ja annan teada, mis sai![]()
- Hiid
ta kipub nii 5x kallim olema jahhUrmas kirjutas: 26 Okt 2025, 09:50Arvad, et tsinkplekist venttoru vs rauast suitsutor hinnavahe õigustab ennast ära? https://torujyri.ee/kategooria/kute/kor ... rud/150mm/Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 06:45 Eks proovin siis 150mm tsinkplekk spiraaltoru ja annan teada, mis sai![]()
