Elektripliidi pistikupesa
Illu
Lugemata postitus Postitas Illu »
Öelge palun,kas köögis peab järgima mingisugust kaugust kraanikausist,kuhu tohib
näiteks elektripliidi pistikupesa panna ja kas selline pistikupesa võib kapi taha jääda,nii,et elektripliidi toitekaabel läheb ühest kapist läbi pistikupesasse?.Kas elektripliit ise võib olla vastu kraanikausi kappi?
Re: Elektripliidi pistikupesa
Lugemata postitus Postitas Nanofix »
Kirjeldatud viisil olen väga tihti näinud . Aga kui sul on korraliku IP kaitsega pesa siis pole probleemi kuhu sa paned .
*Veepuhastusseadmed*Veevärk*Sanitaartehnika*Elekter*Automaatika* müün veepehmendussoola. www.nanofix.ee info@nanofix.ee tel.5117393 .
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Köögis ei ole vaja mingi erilise IP klassiga pesa, näiteks nõudepesumasina pesa pannakse just kraanikausi alla kappi, et ei jääks masina taha.
Pliit on väga soovitav ühendada üldse ilma pistikühenduseta - harukarbist painduva kaabliga otse pliidi klemmikarpi. Jääb ära üks kuumeneda võiv ühendus.
Illu
Mul alles see veneaegne elektripliidi pistikupesa,suur kandiline kobakas,peale seda olen veel kaks pliiti üle elanud ja ühendanud sinnna pistikupesasse.Nüüd tahaks selle ära kaotada,inetu kobakas,otse alumiste kapidide kohal.Vaja ka uus kaabel vedada,sellepärast küsisingi,kuidas uus pistikupesa kapide taha ära mahub.
Kui tohib,siis oleks sinna seina,kus kraanikausi kapi, kõige parem panna,seal kapitagust pappi niikuinii pole,samas lugesin siin teistest foorumitest ka sellist otse ühendust,nagu Küülaline kirjutab.Siis peab selle kaabli lihtsalt pliidi taha rulli jätma ja seinale kuidagi riputama,muidu ei saa teda ju pliidi taha ühendada,peab olema võimalus pliit seinast kaugemale tõmmata.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kõigepealt ühendad pliidi klemmikarbi klemmid ära ja lükkad pliidi paika ning siis ühendad juhtmed harukarbist ning siis ei jää mingit kaablirulli kuhugile ripakile
Illu
Ei saa aru.Kui ma toon kaabli nelja meetri kaugselt kaitsmekarbist el.pliidi taha ja ta on seina süvistatud ,siis ei ole mul seal ju ühtegi harukarpi ja pliit peab tulema ikkagi ju otse kaitsmete alt,mitte harukarbist.Siin käib jutt vist karbikust seinas.
See seina süvistatud kaabel lõpeb pliidi taga või kõrval kas süvistatud või ka pinnapealse nn. seadmekarbiga. Selle karbi sees ühendatakse vajaliku pikkusega (1-2m) PAINDUV kiudjuhtmetega kaablijupp pliidi klemmliistule.
Illu
Või nii.No siis asi selge,ühesõnaga klemmkarpi.Tänan!
See on nüüd nõnda, nagu peaks tegema. Praktikas üsna sageli jäetakse seadmekarp ära ja seesama seinast välja tolknev paigalduskaabli jupp ühendatakse pliidiga ja lükatakse pliit vastu seina, ega ka midagi eluohtlikku selles ei ole.
