Akende vahetus
maaler41
On tänatud: 4 korda
Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Kas keegi oskab soovitada normaalse hinnaga aknaid pakkuvat firmat? Olen ühtteist uurinud,kuid pilt on üsna kirju.Pakkumised on üsna kavalad. Äkki kellelgi on kogemusi ja teab soovitada!
fff
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas fff »
Kas tähtis on ainult hind ja kvaliteet ei mängi rolli?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Akende vahetus
fff kirjutas:Kas tähtis on ainult hind ja kvaliteet ei mängi rolli?
Kui ma oleks rikas,siis telliks üldse puitraamidega aknad.Mulle see plastik üldse ei meeldi.Kuid siiski. Annaksin raha ikkagi õige asja eest. Paraku ei garanteeri Eestis asja kallis hind selle kvaliteeti. Kui tean,mille eest maksan,siis olen nõus kvaliteedi eest küll maksma.Aga kuidas saan kindel olla? Niiet sooviksin leida sellist firmat,kes teeb normaalseraha eest normaalsed aknad.
Ei tahaks mingeid eriti keerullisi ja peene tehnoloogiaga..Lihtsaid vastupidavaid aknaid tahaks...
Re: Akende vahetus
maaler41 kirjutas:Aga kuidas saan kindel olla?
Eestis ei saagi sa selles kindel olla, ise pead endale selgeks tegema plussid miinused ja vajdused ja samuti järelvalvet ja kvaliteedikontrolli.
maaler41 kirjutas:Lihtsaid vastupidavaid aknaid tahaks...
lase osbiga augud kinni, üsna vastupiav saab. see unistus normaalse raha ja normaalse kvaliteedi suhtega on kahjuks roosa mull mis sul kohe katki läheb. Kui sa ei taha asjasse süveneda siis võta suvaline firma ja usalda :) Kui tahad rohkem süveneda , siis pead paratamatult tegelema ise endale normaalse kvaliteedi ja hinnasuhte selgitamisega.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Akende vahetus
Targutada pole vaja!! Tahtsin lihtsalt mõne asjaliku inimese soovitusi, kellel on kogemusi.
indrekryytel
On tänatud: 4 korda
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas indrekryytel »
Jõudu!
Firmat ei hakka soovitama - see oleks erapoolik, eks ole!
Aga pööra tähelepanu järgmistele tehnilistele asjaoludele:
1) Raami-lengi profiilide sügavus - mõõt õuest tuppa. Kui on vähegi tegemist energia kokkuhoiu taotlusega, siis ei ole otstarbekas vaadata nt saksa akna 58...68 mm profiilisüsteemide poole. 68 mm süsteemidesse on võimalik 3-kordne pakett sisse pigistada, kuid ma isiklikult ei pea seda kõige õigemaks lähenemiseks. Seega 78 mm või veelgi sügavamad.
2) 3-kordset klaaspaketti juba nimetasin: ehk siis 2 selektiivklaasiga 3x pakett, milles argoon sees. Ug < 0,64 W/m2K; loomulikult on ju ka 2x klaaspaketiga võimalik saavutada tuntav efekt, eeldusel, et hoone energiatõhusus on ikka väga ajale jalgu jäänud... Aga ma ei hakkaks sellele teemale rohkem veebiruumi kulutama.
3) Klaaspaketis on olulisel kohal ka vaheliist: alumiiniumi soojuserijuhtivus on väga suur, seega muutub klaasiserv jahedaks (et mitte öelda suisa külmaks). Küsi nn sooja serva liistu - nt Swisspacer, Chromatec jmt.
4) Kui võimalus on, siis puitalumiinium akna kasutusmugavus on selle võrra parem, et pulbervärvitud aluprofiilide välimine hooldus piirdub pesemise ja soovi korral vahatamisega :)
5) Läbipaistvad lakk-viimistlused on suurema hooldusvajadusega (eriti lõunapoolsetel külgedel, kus intensiivne päike peale paistab). See tähendab, et suure tõenäosusega 3...4 aasta jooksul tuleb hakata viimistlust turgutama, et puit jätkuvalt kaitstud oleks. Seega on otstarbekas eelistada välimisel küljel katvat värvi või alukatet.
6) Ehitad passiivmaja? (Või on renoveerimisega selline taotlus...) Otsi endale sertifitseeritud passiivaken.
7) Valguse hulga suurendamise ja energia kokkuhoiu seisukohast on lisaks profiili sügavusele oluline ka profiilide laius - ehk siis millisel aknal on sama lengi laiuse-kõrguse juures rohkem klaasi pinda? Üldjuhul on täna veel tootjatel profiilide soojusjuhtivus suurem kui klaaspaketil. Seega, mida rohkem on pindalast klaasi, seda soojem on lõppeks kogutulemus.
8 ) Sisse- või väljapoole avanevad aknad? Omad eelised on nii ühel kui teisel süsteemil. Üldjuhul on väljaavatav aken nö saledama profiiliga; samas tüüpiline saksa aken võimaldab suuremat sügavust õuest tuppa. Viimasel reeglil võib olla ka erandeid - kui uudistad Viking Window ja Aru Grupi kodulehti, küllap näed joonistelt.
9) Siis on veel kaheraamsed nn soome aknad. Eestiski on tegijaid (Fenestra; Viljandi Aken ja Uks). Isiklikult ütlen, et aken ongi selline traditsiooni kaup - erinevates piirkondades erinevad tava ja omad argumendid.
Lähteandmete puudumisel rohkem ei oskagi kommenteerida...
Kui võtad pakkumised erinevate tootjate käest, siis püüa need küsida võimalikult sarnaste lõpptulemuste peale. Nii on võimalik asju võrrelda ka.
Tervitades,
Indrek Rüütel, kvaliteedijuht
Viking Window AS - aknad ja välisuksed
http://www.viking.ee/
range
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas range »
Traditsiooniliste puitakende puhul tasuks töökojas kohal käia nt. kui puidu kvaliteet ja valmistamismetoodika huvi pakub, et olla kindel kvaliteedis. Sellised võimalused on ( enamaltjaolt ) muidugi vaid väikestes ettevõtetes. Aga tasuks proovida, kui soov on. Eelnevalt muidugi tuleb kodutöö ka ära teha, materjalide ja töövõtete osas siis ennekõike, muidu võib asi töö tegija kiusamisena välja kukkuda. Eestis on võimalik osta ülihea kvaliteediga tislerikuiva ( heast, tihedast palgist) saetud männi prussi mis on akende- uste valmistamiseks ideaalne materjal. Indreku kirjutatu on väga hea.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Re: Akende vahetus
Aitähh!! Asja lihtsamaks te just ei teinud... Aga panite mind mõtlema rohkem ikkagi puidust aknaraamide peale... Ehh...hakkan raha koguma! :P
Koomik oled
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas Koomik oled »
Küsimus - millega me siis puitraamide peale mõtlema panime? :D
simpson
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas simpson »
Mul paar aastat ees sisseavanevad 3x paketiga puitaknad . Ettevõte on Tartumaal , kontakt aknad1@hot.ee. Kuskil tel. ka vist alles.
Vikinguga oli hinnavahe vist kolmekordne, aga eks disain maksab...
Ja bloody mikrotuulutust pole ka!
Muidu rahul.
brn
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas brn »
Mina lasin suvel üsna vanale majale uued aknad panna. Esimene kord võeti ava mõõte päris kaua (oli suhteliselt uus töötaja) ja hakkasin neis mõõtudes kahtlema. Palusin siis uus inimene saata (kuigi eeldasin, et saadetakse pikalt), see soov ka täideti, saadeti mingi vana olija. Pärast koos temaga tõdesimegi, et kõik võetud akna mõõdud olid esimesel mõõtmisel paar sentimeetrit erinevad. Aknad oleks ettemaksuga ära tellinud ja siis oleks ehk üllatusena pidanud avasid suuremaks lõhkuma hakkama.
Seega soovitan kindlasti kriitilise pilguga vaadata, kes sul mõõtma tuleb.
Minaise13
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas Minaise13 »
mitu klambrit paigaldusel kasutatakse ja kas peab kohe kindlasti klambritega paigaldama
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Akende vahetus
kuidas sa plastik akent ilma klambrita paigaldad?
Kui klaaspakett välja võtta, siis võid ka läbi lengi paigaldada.....
Enamus paigaldusjuhiseid näevad kinnituse ette, et ~150-200mm nurgast ja <600mm vahega.
pandapoiss
Re: Akende vahetus
Lugemata postitus Postitas pandapoiss »
Klabrid võiks olla 6-tk.´´+2 kui soovid 1 pool 2tk.Ilma klamrita sa ei pane aken paika muidugi loodis ta sull ei ole...Ehk aknad kinni ei saa pärast panna ..Terv.svetlana.
