Imelik värk
Tauts
Imelik värk
Lugemata postitus Postitas Tauts »
Lasin kunagi elektrikul tõmmata maja trepikoja kilbist 5*4mm2 kaabli
elektri boileri,pesumasina ja külmiku jaoks.Selline kaabel siis sellepärast ,et ehk kunagi saab 3f. ja vahetada selle kaabli kaudu kogu korteri al. juhtmestik.
Nüüd aga avastasin,et PEN,mis trepikoja kilbis on lahutatud,on koridoris jälle kokku viidud,ära on kasutatud kaabli 2 faasi soont ja need on koridori kilbis
32A peakaitsme alla kokku viidud. 4mm2 jaoks palju vist.
Mida asjast arvate?Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Imelik värk
Kuulu järgi peaks elektritöid tegema vastava ala spetsialistid. Tõmmaks-viiks-paneks on seaduse kohaselt keelatud.
vanaema on sul veteran...
Tauts
Re: Imelik värk
Kus siis siin nüüd kirjas on,et ise teen.On ju öeldud,et elektrik tegi ja ta töötaski elektrikuna. :(
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:Kus siis siin nüüd kirjas on,et ise teen.On ju öeldud,et elektrik tegi ja ta töötaski elektrikuna. :(
Kui nüüd sinu sellele küsimusele
Tauts kirjutas:... Kas lahutada PEN ja koridori kilbis 20A kaitsmed ette,enne peakaitset?
mõni anonüümne külaline ütleb jah, siis, kas sa kutsud elektriku tagasi ja näitad talle foorumist tehtud väljaprinti ja käsid tal lahutada PEN-i?
Kirjuta kindlasti siis siia foorumisse kah, mida elektrik sellest arvas.
Tauts
Re: Imelik värk
Arstidki on vahel inimeste surmades süüdi,liiati siis mingi pädevusega elektrik.
Pädevusega elelektrik on mul kunagi N -i pistikupesas isegi PE-ks sillanud.
:lol:
Tauts
Re: Imelik värk
Külaline kirjutas:
No minu arvates oleks pidanud korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:korteri kilbis N ja PE eraldi lattide alla ikka panema,mitte ühe lati alla,kokku läheva ju trepikoja kilbis.
Aga miks trepikoja kilbis? Ehk hoopis maja peakilbis? Ja kui täpne olla, siis mitte kokku, vaid lahku.
Tauts
Re: Imelik värk
Küülaline kirjutas:
PEN-i alt lähevad jah lahku PE ja N lattidele mis on omavahel sillatud,aga kui korteri kilbist lähtuda siis peavad N js PE TREPIKOJA KILBIS TAAS KOKKU PEN-iks saama ja mitte nii,et korra lahku ja siis taas jälle kokku.Muidugi võib ka maja peakilbist lahku,aga siis juba lõpuni välja.
On ju nii,või kuidas?
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:võib ka maja peakilbist lahku,aga siis juba lõpuni välja. On ju nii,või kuidas?
Täpselt nii, kui N ja PE on lahutatud, siis nad enam kokku saada ei tohi. Aga see lahutuspunkt ühendatakse tavaliselt ka maandusega, seega ikka pigem maja sisestusel.
Tauts
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:
Külaline kirjutas:
Annan sulle isiklikult siis teada,praegu ei ole aega sellega tegeleda. :D
Tauts
Re: Imelik värk
Küülaline kirjutas:
MOT,mida oligi vaja tõestada.Peab laskma ikkagi koridori (mitte trepikoja :) )kilbist N ja PE eraldi lattidele ühendada,muidu ei saa RVK ka ette panna,hakkab vist välja plõksima,
kui N Ja PE liiga tarbija ligidal kokku on ühendatud.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: Imelik värk
vanades korrusmajades maja sisendis ja korruste kilppides kokku tn c ja renoveerimisel korrustel lahku tn s
kui olukord muutunud vms kutsu elektrik las vaatab üle
Tauts
Re: Imelik värk
fastteam kirjutas:vanades korrusmajades maja sisendis ja korruste kilppides kokku tn c ja renoveerimisel korrustel lahku tn s
Just,korruste kilpides on lahku viidud,aga elektrik on mul toa kilbis N ja PE jälle ühe lati peale kokku ühendanud.
Faasisoontest on ära kasutatud kaks,üks on ära ioleeritud ja kõik faasiooned
korruse kilbis 32A peakaitsme alla viidud.See on muidu ok,aga kas 32A kaitse liiga palju pole 4mm2 kaablile.Kui oleks 3*6mm2 kaabel,siis oleks ok. 2 faasioont kannatavad küll kokku 7A voolu,aga nad on ju eri kaitsmete taga 16 A kaitsmed ei lase küll kaablil üle kuumeneda,aga kui peale kaitsmete mingi lühis tekib,kas siis lööb ikka selle 32A kaitsme välja,või peab enne peakaitset kaitsma seda kaablit täiendavalt veel näiteks 25A kaitsmega,või isegi 20A.
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas: elektrik on mul toa kilbis N ja PE jälle ühe lati peale kokku ühendanud ...
Imelik värk on hoopis see, kuskohast te selliseid "elektrikke" leiate, kelle tööd asute hiljem ise kontrollima ja siis pidevalt imelikke värke avastate.
A.S.
Re: Imelik värk
N ja PE korteris koos küll jah, aga ma küsiks parem sedasi, et mis sealt kaablist siis edasi läheb? Kui lähebki vaid 2 peenikest alumiiniumsoont, siis pole ju tegelikult vahet. Ainus probleem ongi vaid selles, et "nii pole lubatud".
Kui läheb edasi 3 soont, siis oleks jah viisakas olnud sinine (N) ja see isoleeritud soon latile kokku ühendada, kollaroheline (PE) eraldi latile. Kuigi PE ristlõige oleks siis voolujuhtide omast 2x väiksem.
Ja selle 32A kaitse taga on siis mõlemad sooned või on kummalgi soonel oma 32A? Kui on kummalgi oma kaitse, siis võib tõesti probleem tekkida, oleneb muidugi kaabli paigaldusviisist. Kui on vaid 1 kaitse kahe soone peale, pole vast midagi hullu.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Imelik värk
Tead, pole vaja väga otsidagi. Tellisin Elektrilevilt 3f-le mineku. Pluvo tegi välja uue liitumiskilbi ja paigaldas (Elektrilevi siis tellis neilt)- kilbis asjad tagurpidi: maja peakaitse peale korteri peakaitsmeid. Åhendus seinavisangul oli ka nii kehvasti tehtud, et rikkebrigaad tuli tegi ringi- kaks faasi åhendust läksid lahti. Korteris tegi ka kutseline elektrik tööd: tegi omal algatusel projekti paar muudatust, pärast boiler ja soojuspump ei töötanud, åhe veksli vahele jättis vale kaabli ka (åks soon jäi puudu, kui oli vaja åhendama hakata).
Tauts
Re: Imelik värk
Küülaline kirjutas:
See mees oli elektrifirmas töötav elektrik.
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:See mees oli elektrifirmas töötav elektrik.
Ja sinu juures tegi haltuurat, nii et sa firmale pretensioone esitada ei saa?
Tauts
Re: Imelik värk
Küülaline kirjutas:
Täpselt nii ja 10 aastat tagasi :)
Mis võimalused siis on?Panna uus 3x6mm2 kaabel,või jätta see kõik ühe 4mm2 soone peale,teine lahti võtta ja korruse kilpi 20Akaitse ette?
Kui 2 soonega jäävad PE ja N lahjaks?
Tauts
Re: Imelik värk
A.S. kirjutas:N ja PE korteris koos küll jah, aga ma küsiks parem sedasi, et mis sealt kaablist siis edasi läheb? Kui lähebki vaid 2 peenikest alumiiniumsoont, siis pole ju tegelikult vahet. Ainus probleem ongi vaid selles, et "nii pole lubatud".
Ikka 5*4mm2 vaskkaabel.
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:Täpselt nii ja 10 aastat tagasi ... Panna uus 3x6mm2 kaabel,või jätta see kõik ühe 4mm2
Kui asi 10 aastat toiminud on, miks sa nüüd siis muretsed.
Mitu faasi korterisse tuleb, ja kus korteri jagamine (kaitsed) on, kas korteris või trepikoja kilbis? Mitme faasiline ja mis tüüpi see trepikoja 32A kaitse on?
A.S.
Re: Imelik värk
Tauts kirjutas:Ikka 5*4mm2 vaskkaabel.
Trepikojast korteri koridori tuleb jah selline kaabel, aga sealt edasi läheb siis samuti 5*4mm² vask, korterit mööda laiali ehk siis boileri, pesumasina ja külmiku juurde? Või läheb sinna 3-sooneline kaabel? Või 2-sooneline kaabel? Või...
Tauts
Re: Imelik värk
Miks ma muretsen? Sellepärast,et nüüd alles nägin mismoodi tehtud on.Enne polnud vaja kilbi kaant lahti võtta.Aeg on siin sekundaarne.
Trepikoja kilbist tuleb siis see 5x4 mm2 kaabel korteri kilpi.Selle taga on 2 gruppi tarbijaid.Elektriboiler ning pesumasin ja külmik.Elektriboileril 10A kaitse pesumasinal ja külmikul 16A.Korter on 1faasi pea.Elektrik jagas kaabli kaks faasisoont kahe tarbijakrupi peale ära,kumbki 1soone peal,mis lähevad korruse kilbis peakaitsme alla kokku.Ülejäänud korteri kaitsmed on
korrusekilbis,kaasaarvatud elektripliit.Kokku kolm kaitset.Peakaitse on C32A.230/400.Küsimus siis selline,et kas see 32A kaitse 4mm2 kaabli jaoks liialt suur ei ole?
Tauts
Re: Imelik värk
A.S. kirjutas:
Edasi läheb 3x2,5 vaskkaabel momendil siis boilerini,pesumasinale ja külmikule.
Edaspidi aga peaks sealt hargnema kogu maja peale,kuna kõik teised juhtmed on alumiiniumjuhtmed,kuigi jah,köögis ja ühes toas on alumiiniumjuhtmetel kaitsejuht PE ka olemas ,nii,et nendega väga kiiret pole,aga boileri ja pesumasina jaoks polnud varem ühtegi pistikupesa.
Tauts
Re: Imelik värk
Vabandust,mitte kogu maja vaid kogu korteri peale
