Mure selline, et süsteemis rõhk liiga madal, katlas 0,5 bar, paisupaagi manomeeter näitab 0,9 ja rõhuautomaadi juures vaevalt 1,0. Katla temperatuur 75-80 kraadi, süsteemi läheb vesi
32 kraadiga, tagasi tuleb 28-28, tegu siis põrandaküttega.
Milles võib olla probleem ? Kas rõhuautomaat on umbes, et ei reageeri täitekraani avamisele ega ka reguleerimisele üldse ? Katla peal on ventiil, sealt tuli natuke õhku, peale mida süsteemi rõhk kukkus veel 0,1 bar ja sinna ta jäi..
Veetrassi rõhku ei oska öelda, kuid kraanist tuleb külma vett korraliku survega, samuti teise
korruse kraanidest.
Kogu küttesüsteem üle 10a vana, mäletan, et algusaastatel oli rõhk 2 bar ja üle..
Mida teha ?
Tänud ette.
Küttesüsteemis rõhk madal
Re: Küttesüsteemis rõhk madal
Lugemata postitus Postitas EMS »
Tasuks märkida ära ka asukoht, ma usun et sul oleks vaja seal veidi rohkem asju üle vaadata lasta kui ainult rõhk sisse saada.
Arvatavasti oleks kasulik kui saad kellegi vaatama kutsuda (minu jaoks piirkond ei sobi), aga tundub tõenäoline küll, et see nö. rõhuautomaat ei lase vett läbi, võibolla saab peale lahti võtmist uuesti tööle, aga võibolla ka mitte. Võib ju ka üldse vahelt välja võtta ja käsitsi otse täita. Või siis praegu ajutiselt kasvõi voolikuga täita, kui on kuhugi ühendada seda.
