Ukse mõõdud sobivaks!
kiirremats
Lugemata postitus Postitas kiirremats »
Tekkis küsimus, et kui tahan 1990. aastatel ehitatud majal vahetada siseuksi, siis kas saan hakkama ava mõõduga 90 x 210 cm ? Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm, kuid tänapäeval vist sellises mõõdus ju lenge ei tehta?
9X21M ukse lengi välismõõt on tänapäeval 890 x 2090 mm. Kas on võimalik üldse paigaldada nii, et külgedesse ei jää vajalikku 10-20mm vaid pigem jääb nibin-nabin 5mm ? Mis te arvate, kas on teostatav või tuleb paigaldamisel ropumalt vaeva näha, sest nii vähe ruumi on külgedel?
:jooma
Re: Ukse mõõdud sobivaks!
kiirremats kirjutas:Tekkis küsimus, et kui tahan 1990. aastatel ehitatud majal vahetada siseuksi, siis kas saan hakkama ava mõõduga 90 x 210 cm ? Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm, kuid tänapäeval vist sellises mõõdus ju lenge ei tehta?
:jooma
oleneb kuidas sa maja kütad jne, kui seal on muutuvad niiskusolud , siis ei mängi välja, kui stabiilne õhuniiskus, siis võid ju proovida. variant on ka leng cm või pool õhemaks hööveldada
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
kiirremats kirjutas:Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm
Kõigepealt võta mõõdulint ja vaata, mis mõõduga need olemasolevad lengid tegelikult on.
kiirremats
Küülaline kirjutas:
87x206 cm..
kiirremats
Küülaline kirjutas:
87x206 cm..
kas on liiga vähe?
kiirremats
Küülaline kirjutas:
87x206 cm..
kas on liiga vähe?
Palun abi, siiani küsimus õhus ! :)
Kaja
Lugemata postitus Postitas Kaja »
JELD-WEN tootevalikus Craft (profiilne uks) ja Stable (sileuks) ka erimõõdus. Vaata kodulehel www.jeld-wen.ee
Paigaldusavasse 870 x 2070 mm sobib JELD-WEN'i valikust erimõõdus uks lengi välismõõduga 840 x 2040 mm. Kuna tegemist on renoveeritava ruumiga, siis ei julge küll 5 mm vahet soovitada.
kiirremats
Kaja kirjutas:JELD-WEN tootevalikus Craft (profiilne uks) ja Stable (sileuks) ka erimõõdus. Vaata kodulehel http://www.jeld-wen.ee
Kui võtta paar cm kitsam uks, tuleb hinnale kohe topelt juurde, eks :)
Kergem vist mul lengid õhemaks hööveldada mõlemalt poolt?
