Keldris asuva sauna ventilatsioon
Tartus
Lugemata postitus Postitas Tartus »
ehtitame vene-aegse maja keldrisse puuküttega sauna asemel elektrikerisega sauna.
Majja tuleb sundventilatsioon.
Kas sauna viia nii sisse kui väljatõmme?
Ehk mõni teadjam jagaks infot...
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Keldris asuva sauna ventilatsioon
Leiliruumi sissepuhe ja pesu&dushiruumist väljatõmme.
Tartus
officer kirjutas:Leiliruumi sissepuhe ja pesu&dushiruumist väljatõmme.
tänud.
Kuhu leiliruumis oleks mõistlik sissepuhe viia? Üles/alla`? Kerisele lähedale? Kaugele?
Lisan ka joonise :)
officer
On tänatud: 5 korda
üles,ntx kerisest vasakule.
leiliruumis peaks ikka õhk liikuma nii,et "sissepuhe" õhk võetakse alt poolt ja välja õhk liigub üleevalt! seega õhuklapp kerisest kõige kaugemasse, ülesse nurka! leilitamise ajal kui läheb liiga lämmiks või hakkab õhku väheks jääma, siis saab klapi avada, vastavalt maitsele! :hello:
Külaline kirjutas:leiliruumis peaks ikka õhk liikuma nii,et "sissepuhe" õhk võetakse alt poolt ja välja õhk liigub üleevalt! seega õhuklapp kerisest kõige kaugemasse, ülesse nurka! leilitamise ajal kui läheb liiga lämmiks või hakkab õhku väheks jääma, siis saab klapi avada, vastavalt maitsele! :hello:
Siin on plaanis ju ELEktrikeris?
Kerisetootjate kodulehtedel on vastavad soovitused ka olemas.
Tartus
Tänud vastajatele.
Sundventilatsioon tuleb vastavalt joonisele.
Mõlemad põrandast ca 40cm kõrgusele põrandast. On see mõistlik? Soovitati ka väljatõmme leili ruumi...
Ma nii spets pole kuid väljatõmme on laest või lae lähedalt seinast, sissepuhe on elektrikerise korral alt, tavaliselt kerise kõrguselt. Eesti netis oli elektrikerisega ventilatsiooni joonis koos mõõtudega kunagi üleval.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kui võimalik, tee kaks äratõmmet. Üks kerisesest kaugemasse nurka lakke või isegi lae keskele, teine lava alla umbes kandade kõrgusele. Esimene olgu lahti ainult siis kui saunatamist ei toimu, kuivatamiseks, üldiseks ventileerimiseks. Teine on lahti saunatamise ajal. Elektrikerise kohale tood sissepuhke, kerisekividest umbes 50 cm. Mul on nii tehtud läbi seina köetava puukerisega, töötab väga hästi, soovitan.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Kui sund-sissepuhe, milleks siis väljatõmme?
Mul suht sarnane skeem. Sisse puhub üleval kerise lähedal,
välja läheb ukse alt. (3cm vahe alla jäetud)
skip128
On tänatud: 6 korda
vtl kirjutas:See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Mis keris sul on?
skip128
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Kui sund-sissepuhe, milleks siis väljatõmme?
Minu leiliruumi sissepuhe ei ole sund, väljatõmme on sund.
vtl
On tänanud: 8 korda
skip128 kirjutas:
Mis keris sul on?
Harvia Figaro.
Väljavõte juhendist: "Õhu juurdevoolu ava. Mehaanilise õhu väljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise kohale. Gravitatsioon- õhuväljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise alla või kõrvale."
skip128
On tänatud: 6 korda
Ja toimib ka?
vtl
On tänanud: 8 korda
Miks ta ei peaks toimima? Sellel kerisel laotakse tennide ümber ja vahele 90kg kive ja õhk liigub läbi külg- ja tagaseinas olevate kanalite läbi kerise. Loogiline, et talle tuleks õhku alt peale anda, mitte pealt.
Reaalsuses on mul keris kohe ukse kõrval ning värske õhk tuleb peale ukse alt.
skip128
On tänatud: 6 korda
Mind huvitab, kuidas jahe õhk üles tõuseb kui värskeõhuava on kerise all? Jahe õhk tuleb küll sisse, aga see jääb ju põrandale. Või jääb mul nüüd midagi kahe silma vahele? Kas leili visates tõmbab kerise alt jahedat õhku üles?
vtl
On tänanud: 8 korda
Harvia Figaro on sisuliselt täies pikkuses kivitorn. Kerise ülemine osa on mõistagi kuumem, kui alumine, millele tänu tekib pidev õhu tsirkulatsioon läbi kerise. Kerise kohal olev õhk tõuseb üles ja tänu tekkivale hõrendusele tõmmatakse alt uus värske õhk asemele.
Ei, leili visates mingit jahedat õhku ei tule.
külalinex
Lugemata postitus Postitas külalinex »
ok, selge!
skip128
teema algataja
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Sai pandud Huum 9kw keris.
Pilte ja sauna toimimisest alles nädala jooksul.
Sissepuhe sai kerise kõrvale (põrandast ca 60cm kõrgusele) ja väljatõmme lava teise otsa (ainult üks ja sama kõrgusega)
http://huum.ee/#galerii
