Vana maamaja vannitoa ehitus nullist
Djud
Lugemata postitus Postitas Djud »
Niisiis. Täitsa nullist muldpinna pealt peab ehitama vannitoale põranda.
Elektrilist põrandasoojendust betooni sisse ei paneks, kuna peale tulevad 6cm paksused vanad punased tellised.
Enda pakkumine oleks järgnev:
Killustik( kui palju? )
Betoon ( mitu mm?)
Betooni peale siis hüdroisolatsioon + nakkedispersioon
Vana punane tellis(millega neid põranda külge panna?)- telliste vahele jooksma elektriline põrandasoojustuskaabel.
Kaabli peale vuugisegu.
Ühesõnaga mis on valesti ja kuidas oleks õige umbes täpselt sellise tulemuseni jõuda nagu mul plaanis? Vannitoa seinte "vundament" tuleb siis fibo plokist. 1 rida.
Aitäh.
Pilt ka:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Vana maamaja vannitoa ehitus nullist
Alustaks esmalt sellest, et mõistlik inimene tänapäeval soojustab välispiirded ja põranda.
Kui tõesti see tellis nii äge tundub, siis võiks ehk proovida siiski elektrimati valada betooni ja lõikuda tellistest õhukesed viilakad "põrandaplaatimiseks".
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 331 korda
Lahendusi palju, kuid hoolitse, et oleks hüdrotõke puitseina ja vundamendi vahel. Pildil seda näha polnud.
Sel joonisel oleks mõistlik teha vahtplast soojustusega valatud betoonpõrand koos põrandaküttega, see plaatida (või paned parketi). Maja seinad soojustad väljast.
Djud
Maja seinad väljast soojustatud. Ning puitsein ei jää vannitoa seinaks. Vannitoa sein hakkab kerkima sealt, kust lõpeb vundament, seega jääb ca 30cm seinte vahele.
Kui paksu peno peaks panema? Mul on üle paar 25mm plaati.
Ning uuesti tagasi küsimuse juurde, mis võiks olla see betooni ja killu kogus ning mispidi siis alates alumisest kihist võiks asi välja kujuneda koos soojustusega.
Aitäh.
Kõigepealt too oma olemasoleva seina konstruktsioon koos materjalide ja paksustega. Kristallkuul ei tööta.
Põrand 10-30 cm vahtplasti, kile, siis 5 cm koos armatuuri, põrandakütte ja betooniga. hiljem hüdrotõke ja plaadid.
