Katus/lae soojustus peno100mm ja vill 200mm?
tannu01
Lugemata postitus Postitas tannu01 »
Tere küsimus siis selline.Toimub siis katuse ehitus ja mis arvate kui teen nii..
Väljast sisse siis Plekk katus kivi prof-roov-liist-kile mitte hingav-liist tuulutus vahe- peno100mm-vill 200mm-aurutõke... Katus ise 24`
Küsimus sellese,et kas tasub mitte tuuletõket panna,selle asemel peno tuulutus vahega ja siis kile
Peno niiõelda tuuletõkke eest ja juba oleks soojustuse eest kah. :?
Tänud! :hello:
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Katus/lae soojustus peno100mm ja vill 200mm?
Väga ei tohiks, sest vahtplast on aurutihedam kui vill.
madis88
Lugemata postitus Postitas madis88 »
samas teemas küsimus.katuslagi tehtud nii et on plekk-kile-tuuletõke-peno (100)-täis laudis löödud-miskit paberit ja lõpuks sise viimistlus,siis üld juhul selleks sise voodrilaud.eelmine sügis kui antud majja sai kolitud siis tegime magamis toas kiire remondi.suure hurraaga panime ka seintesse ja katuslaele lisa soojustust,siis 50 villa ja peale isotex plaat ( http://www.skano.com/fibreboard/et/tooted/isotex/isotex ).nüüd mure selle niiskus värgi pärast.kas peaks hakkama lahti seda nüüd kiskuma või kuidas edasi peaks mõtlema?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See nii väheke villa seal ei muuda mitte midagi.
vanaema on sul veteran...
