Postitan oma küsimuse lootuses et asjatundjad nõu annavad.
Ehitamisel on uus korsten Schiedel Rondo plus ,ja minu küsimus keraamilise toru paigalduse kohta.Keraamilisi torusid teineteise peale paigaldades ei ole torude ühenduskohad siledad vaid on nihkes ja kogu keraamiline korsten on "treppis".Kas selline korsten on laotud korrektselt ja mis see endaga kaasa võib tuua.
Ette tänades
Jaanus
Schiedel Rondo plus keraamiline toru Ø20
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Schiedel Rondo plus keraamiline toru Ø20
Rondo+ keraamilised hülsid peaks olema otstest niimoodi faasitud, et üks läheb 5-6 mm järgmise sisse. Küllap seal on ka veidi paisumisruumi jäetud ja sellepärast võivad hülsid mõni mm külgsuunas nihkes olla. Seda pidasid silmas?
Lugemata postitus Postitas Jaanus V. »
Tere, täpselt nii nagu kirjeldate,selle "paisumisruumi" võrra on enamus hülsse nihkes.Iga hülss on pandud ettenähtud liimseguga kus faasitud kinni.Kas siis paisub koos selle liimseguga ?
Jaanus
Jaanus
http://www.schiedel.ee/meta-menu/kontakt
Tehniline konsultant Urmas Danil - kindlasti oskab sulle vastata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Segu peab vahel olema. Mõned torud võivad ka tiba lopergused olla ja seetõttu astmeid "tekitada" aga kindlasti mitte kõik.
Kui nihe on paar millimeetrit siis vaevalt sellest mingeid probleeme tuleb aga eks viisakas oleks olnud täpsemalt neid paigaldada.
55678786
ehitusremont@gmail.com
