Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Viko
Lugemata postitus Postitas Viko »
Äsja ostetud korteris vannituppa selliselt pistikupesa tekitatud.
Mida elektrikud sellest arvavad?Kas peab kohe lahti ühendama?
Pistikpesas vool siis,kui lambi põlema lülitan. ;)
On tänatud: 334 korda
Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Nõuka ajal tüüplahendus. Kui kardad, ära kasuta. Osta see lapselukk ette.
Ohutuse seisukohast pane kogu vannituba RVK alla ja ise kasutasin/kasutaks mõistuse piires edasi (näiteks ajaks habet jne.
Viko
Kalvis kirjutas:Nõuka ajal tüüplahendus. Kui kardad, ära kasuta. Osta see lapselukk ette.
Aa, või nii. RVK oleks hes küll,aga vist ei saa TN-C juhistiku puhul kasutada .
Eks edaspidi peab uued juhtmed laskma vedada.Esialgu käib siis see küll.
Aga tänud sulle.
RVK saab ikka kasutada. Ta ei tööta nii otse kuid isolatsiooni rikke korral toimib ikka.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Viko kirjutas:RVK oleks hes küll,aga vist ei saa TN-C juhistiku puhul kasutada
Millisest TN-C juhistikust te ühefaasilise liini (faas ja null) puhul räägite? TN-C juhistik on 3 faasi ja kaitsejuht (PEN).
Kahepooluseline RVK töötab ja rakendub alati, kui teda läbivate juhtide voolud ei ole võrdsed st. erinevad üle 30mA.
Viko
Küülaline kirjutas:
Ok,siis minu viga,arvasin,et see,kus PE puudub ongi TN-C ja koos PE -ga TN-C-S juhistik. :oops:
Lähtusin sellest:
Piiranguid
Rikkevoolukaitselüliti nõuetekohene toimimine-rakendumine on piiratud ja seega ei lubata kasutada järgmistes oludes:
ahelas puudub PE-juht (vanad elektrivarustuse TN-C süsteemid) kus rikkevoolu määramine on küsitav kuna null ja maandus on ühinenud PEN-juhesse)
eeltoodud juhul õigesti rikkevoolukaitse rakendub kuid rikkevool võib läbida kaitse rakendumisel ainult inimese keha
tulekahju- ning muud signalisatsioonid jt süsteemid, kus elektritoite katkestus võib ohustada inimesi (paljud signalisatsioonid kasutavad ohutuse eesmärgil pingeid alla 50 volti)
Väärrakendumised
Tavaliselt rikkevoolukaitse rakendub kui kaitstavas ahelas: a*N( sinine) ja PE ( kollane & roheline) juhid on ahelas kokku ühendatud ( kaitse faasijuhti läbinud voolust jaguneb ühenduspunktis osa neutraaljuhile osa maandusele, faasivool ei ole vastavuses neutraali voolule b*on isolatsioonirike, mille kaudu on tekkinud (reeglina maaühendus, erijuhul faasidevaheline), mille voolud on liigvoolust palju väiksemad. c*on ühendatud kondensaatoreid, millede laadimise vool faasijuhi kaudu ja erineb neutraalijuhi voolust, ( on neutraalivoolust väiksem).aja
Nüüd asi selge.Vabandan,et lolli mula ajasin.Tänud selgituse eest.Ise pole elektrik ja turkima midagi ei hakka. :)
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kui kaablile lubatud vool ning kaitse vastavuses on, siis miks mitte. Võibolla võib tekkida selline teoreetiline vastuolu, et valgustuse lüliti võib olla mõeldud 10 A jaoks (mõned ikka on sellised), aga kaitse on suurem.
