Junkers vs. Thermia
Junkers vs. Thermia
Lugemata postitus Postitas triiin »
Hetkel olen valiku ees, kas valida Thermia Diplomat Optimum G3 (8kW) või Supraeco Junkers STM 60-1 maasoojuspump. Junkersi kasuks räägi kokkuvõttes odavam paigaldus, kusjuures pump on mõnevõrra kallim, kuid Thermia kasuks jälle pikaajaline kogemus ning uudsed tehnoloogiad.
Kumba eelistada ?
Kas kellegil on äkki kogemusi nende pumpadega ?
Re: Junkers vs. Thermia
Lugemata postitus Postitas jaans20 »
Kumba valisid, hetkel isegi sama dilemma ees !
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tänud kasutajale, kes sellest anonüümsest trollist administraatorit teavitas.Ehitusprohv kirjutas:Vahet pole, maasoojuspump tundub niikuinii üks mõttetu raharöövel olema, peaaegu nagu elektriküte.
Tarx
Lugemata postitus Postitas Tarx »
Kui palju pump selle ajaga tarbinud ja tootnud on?triiin kirjutas: 20 Mär 2017, 15:42 Nii, aega küll palju möödas, aga valitud sai siis Junkers, paigaldati 2015 sep. ja toimetab kenasti.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Elektrit on sellest tarbinud heal juhul kolmandiku ja kehvemal juhul pool.triiin kirjutas: 26 Mär 2017, 16:49toodetud energia tänase seisuga on 25 293 kW ja elektrit ta mul juurde siiani tarbinud ei ole
Kas pump ise tarbitud energiat ei näitagi?
Ja arvestit sa ise vahele ei pannud?
Palju su kogu elamise elektritarve samal perioodil on olnud?
Seda saad ikka elektrilevi lehelt vaadata.
Paralleelteemast tuleb välja, et su koguelektrikulu 2016 aastal oli 6000 kWh
60 kWh ruudu kohta primaarenergiatarvet... Pole paha.
Energiamärgise jaoks peab selle kahega vist korrutama.... Siis tuleb 120 ruudu kohta.
Ahju talvel ei kütnud?
pump näitaks ainult seda, mis ta elektriga juurde kütnud ja ise arvestit vahele ei pannud, kogu maja elekter jh aastas ca. 6500 kW vms
Pumba toodetud energia näit on algusest peale, pole vahepeal ajalugu ära kustutanud ehk siis alates 2015 sep ja selle perioodi elektrikulud mul paralleel teemas välja toodud nii hinnas kui kW
