Maalriteibi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas ilmars »
Millal on õige hetk peale värvimist maalriteibi eemaldamiseks kaetud, värvimist mittevajavalt pinnalt? Kas kohe peale värvimist või tuleb mingi aeg lasta kuivada (kui palju) ja siis eemaldada?
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Re: Maalriteibi eemaldamine
Kui värvi üleminek on kusagil keset seina, siis soovitaks kannatada teibi eemaldamisega järgmise päevani.Kui liiga värskelt pinnalt kohe teip eemaldada, siis võib liiga värske värv serva karvaseks tõmmata.
Kui värvi üleminek on nurgas, siis olen peale teibi paigaldust hästi õhukese akrüülikihiga üle tõmmanud, et uus värv teibi alla ei poeks. Keset seina tegemisel see variant ei sobi, akrüülijälg jääb kergelt näha.
Järgmine töö, mis ees ootab, on vuukide ülevärvimine köögiseinas, et klapiks uue köögi värviga. See tundub vähem vaevanõudev töö, kui vanade vuukide eemaldamine ja uuesti vuukimine ja olemasolev vuuk ei ole neutraalset värvi. Pean ka seal plaadid teipima ja peale värvimist eemaldama. Taas küsimus, millal on õige hetk?
Ise paneks teibi kapile, hästi õhuke kiht akrüüli uuesti, värvid pintsliga üle ja järgmine päev tõmbad teibi ära. Võid ka kohe tõmmata, aga siis pead kõik operatsioonid(akrüülimine-värvimine-teip maha) väga kähku tegema,sest muidu on oht, et teip võtab servast akrüüli kaasa kuna see pole korralikult pinnaga nakkunud.ilmars kirjutas:...Nüüd siis vaja kapp uuesti teipida (see kollane on ka nõrgema liimiga ja peaks andma terava serva, pealegi kapilt värvi mahatõmbamise oht olematu) ja värvida see akrüül üle. Millal siis see õige hetk oleks? Kardan, et kui jätan järgmiseks päevaks, siis pigem hakkab värvi sellelt akrüülilt kaasa tõmbama. ...
Eelista esimest soovitust, kuhu sul ikka kiiret.
Teibi oma plaadid ära,aga seal ei saa sa kasutada tavalist seinavärvi, sest see ei nakku eriti hästi keraamilise plaadi libeda pinnaga ja hilisema hoolduse käigus võivad servad minna koledaks. Kasuta vuukide värvimiseks sellist Tikkurila toodet nagu Otex(on toonitav). Teibid eemaldad järgmine päev.ilmars kirjutas:... Järgmine töö, mis ees ootab, on vuukide ülevärvimine köögiseinas, et klapiks uue köögi värviga. See tundub vähem vaevanõudev töö, kui vanade vuukide eemaldamine ja uuesti vuukimine ja olemasolev vuuk ei ole neutraalset värvi. Pean ka seal plaadid teipima ja peale värvimist eemaldama. Taas küsimus, millal on õige hetk?
Miks teibi soovitad järgmisel päeval võtta, miks mitte vahetult peale värvimist?
Ise tead, tee millega tahad, mina olen hoiatanud ohtude eest.
Teip haarab kaasa värsket värvi ja lähedalt vaadates on serv karvane.
Kuna selle pinna värvimiseks läheb võibolla 0,1 L värvi, siis puudub mul sügav mõte hakata Otexiga värvi segama, kui Aktirt 7-ga on juba olemas. Valget Otexit on mul küll, seda olen kasutanud kruntimiseks mööbli värvimisel. Ehk teen sellega esmalt siis krundiks alla ja seejärel Akritiga üle. Küsimus nüüd veel, et kas värvin Otexiga ära, kuivab, seejärel Akritiga ja seejärel teibid maha.
Lühidalt - sinu praktika näitab seda, et alati teibid maha järgmisel päeval, mitte peale värvimist, kui soov on saada korralik terav serv?
Asi muutub juba naljakaks, sest neljast postitusest kolmes olen ma eesti keeles kirjutanud,etilmars kirjutas:... Lühidalt - sinu praktika näitab seda, et alati teibid maha järgmisel päeval, mitte peale värvimist, kui soov on saada korralik terav serv?
Urmas kirjutas:Kui liiga värskelt pinnalt kohe teip eemaldada, siis võib liiga värske värv serva karvaseks tõmmata.
Urmas kirjutas:... järgmine päev tõmbad teibi ära. Võid ka kohe tõmmata, aga siis pead kõik operatsioonid(akrüülimine-värvimine-teip maha) väga kähku tegema,sest muidu on oht, et teip võtab servast akrüüli kaasa kuna see pole korralikult pinnaga nakkunud. .... Teibid eemaldad järgmine päev.
Urmas kirjutas:... Teip haarab kaasa värsket värvi ja lähedalt vaadates on serv karvane.
ilmars kirjutas:Tänud kaasa mõtlemast.
Urmas kirjutas:Ise tead, tee millega tahad, mina olen hoiatanud ohtude eest...
