teise korruse küte põrandasse?
renoveerin katusealust korrust, 3 tuba u 50m2 kokku, täna kütteelementideks elektriradiaatorid seintel.
kuna alumine korrus on viidud õhk-vesi põrandaküttele, tuli ketserlik mõte kasutada sama võtet ka ülemisel korrusel.
hetkel olen eemaldanud vana laminaatparketi, selle all on kaardu vajunud 22mm saepuruplaat, mis omakorda toetub 75x200 taladele, 600 sammuga. kuna saepuruplaat on ebaühtlane ja kõver, läheb see väljaviskamisele - jäävad talad, mille vahel villakiht.
kuidas siit edasi peaks minema? taladest alates saan põrandat tõsta kuni 7cm, selle hulka peab mahtuma ka põrandakate - eeldatavasti saab see olema spoonparkett - ehk siis kuni 5cm koos küttetorustikuga.
millised lahendused oleks võimalikud kui üldse?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: teise korruse küte põrandasse?
Ehk saad siit vastuse.
viewtopic.php?f=9&t=49181
Toomass.
On tänatud: 323 korda
Üks lihtsam lahendus on talade vahele kerid põrandaküttetorud, edasi tavaliselt OSB, siis parkett. Peamine puudus on vajadus nendesse torudesse >30 C vett lasta. Kuid ikka parem kui radiaatorid panna.
Tasandusplaat, madal uponor siccus vms peno + kiirgusplaadid, parkett - kallis kuid ainuvõimalik kui põrandat tõsta pole võimalik...
