Käimas vana maja renoveerimine. Nagu ikka nõukogude aeg pandi tuhaploki seina laudisroovituse peale saepuruplaat. Vanad elektrijuhtmed on veetud selle alla.
Nüüd soovin ma oma maja seest poolt renoveerida ja samas paigaldada uued elektrijuhtmed. Samas ei ole plaanis vahetada välja vana saepuruplaadist plaate.
Kuidas ja milline on teie soovitus uute elektrijuhtmete paigaldamiseks seinas olemasolevas saepuruplaadis?
Pindmist kaablite vedamist ma ei soovi.
Ise oma mõistusega freesiks seinas olevasse saepuru plaati sooned ja paneks juhtmed sinna sisse. Aga soon tuleks nüüd millegiga täita ning sinna peale tuleks uus tapeet. Teadaolevalt saepruplaadiga ei haaku ükski täitematerjal.
Tänud ettepanekute eest!
Elektrijuhtmete vahetus seinas oleva saepuruplaadi sees
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Elektrijuhtmete vahetus seinas oleva saepuruplaadi sees
Freesid saepuruplaadi sisse sooned ? Uuri välja kui paks on plaat ja kui paks on kaabel. Ja siis mõtle veelkord kas see freesimine on ikka hea mõte.
sul on nii karmid ja konkreetsed nõudmised. lihtne nõuanne: vea juhtmed plaadi taha. kuidas? eks sa küsi.
Mitu elamist sellist teinud ja alati kasutanud lagesi ja põrandaid, lülitite jms kohad vertikaalset freesiga auguliseks nii 50cm vahedega, kaablid sisse "õmmelda" ja kettad auku tagasi laua jupi/kruvidega, praod sigaflexi täis.
