Katuse aluskatte vahetamine 10mm OSB vastu
Lugemata postitus Postitas mr_priit »
Kas tohib vahetada katuse aluskatet 10mm OSB-plaadi vastu? Tegu on väga väikese kaldega (peaaegu lame) katusega ning katuse aluskatte korrektne paigaldus on aeganõudev ja riskantne võrreldes OSB-ga. Maja on puitkarkass, nö "kilekott", sundventilatsiooniga.
Katuslae kihid on (seest välja):
hõre laudis
aurutõkkekile
sarikad 45x245 ja 250mm Paroc vill
45x145 talad ja 150mm Paroc vill
katuse aluskate
45x95mm tuulutuse talad
18mm tapiga OSB plaat
2x SBS kate
Minu arusaam teooriast on selline: ei tohiks OSB-d panna aluskatte asemel, kuna ta ei lase võimalikku niiskust välja kuivada. Kuidas aga asjad praktikas on?
Tänud ette.
hõre laudis
aurutõkkekile
katuse aluskate
2x SBS kate
Tänud ette.
Re: Katuse aluskatte vahetamine 10mm OSB vastu
praktikas tee valmis ja vaata kas kuivab , tee lõpmatu arv katseid ja arvuta viga jne. aga tuulutuse tagab sulle "45x95mm tuulutuse talad " sest SBS on OSB küljes ja tuuldumine on planeeritud sul OSB alt. 18mm on ta seal sellepärast et oleks tugevam ja peaks lume või inimese raskusele vastu, 10mm osb astud lihtsalt puruks hooldetööde või SBS paigaldamise käigusmr_priit kirjutas:Tere
hõre laudis
aurutõkkekile
katuse aluskate
2x SBS kate
Tänud ette.
SBS jääks endiselt 18mm paksuse OSB peale ning tuulutusvahe jääks ka alles. Kuid tuulutuse alla on praegu planeeritud katuse aluskate, mida ehitaja soovib vahetada 10mm OSB vastu. Mis probleemid sellest tulenevalt tekkida võivad?
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Antud lahenduse projekteerijalt tasuks uurida, mis eesmärki see aluskate seal omab?
Korrektne oleks selle aluskatte asemel panna jäik tuuletõkke plaat.
Pigem tekivad probleemid aluskattega lahenduse korral.
fgh
Vaadake oma projekti veelkord. Seal on kirjas mingi konkreetne katte mark. Ilmselt on tyvek vms nn hingav elukas kes katusel lõõtsutab. Tähendab funktsioon on tuuletõkestamine mitte traditsiooniline aluskate kondensaat vee vastu ja lekkiva katuse vastu.
Osb ei ole hea sinna kohta. Samas mina ei loe heaks ka nn hingava eluka kasutamist. Võiks kasutada ikka tuuletõket plaadi näol. Lollikindel ja töötav lahendus.
Samas Norras väga palju ka osb kasutusel tuuletõkkeks ja veel tyvekiga sisse pakitud omakorda.
Seega valik on projekteerijal .
Ise vahetaks veel seesmise roovilaua 45x45 prussi vastu.Saate igasugu soolikad ilma aurutõket läbistamata peitu panna.
Teoorias on tuuletõkkekangas väga piiri peal lahendus kuid ideaalse teostuse korral toimiv. Samuti on lood osb ga tuuletõkke funktsioonis sellises konstruktsioonis.
Praktikas kasutatakse üht ja pannakse teist ehk paras bordell. Ise valiks kindla valiku ja kasutakse tuuletõkkeplaati. Praktikas kõige lihtsam ja kiirem paigaldada on tuuletõkkekangast, see on n korda kiirem kui mingi plaadi katusele vinnamine, saagimine jne.
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Peab väga julge insener olema, kes OSB soojustuse väliskihti määraks. OSB on tänu liimidele väga aurutihe ja seda ei tohiks meie kliimavöötmes tuuletõkkena kasutada.
Hingava tuuletõkkemembraani kasutamine on OK. Ja nagu fgh mainis, siis lisakarkassi kasutamine seespool on samuti soovitatav.
Lugemata postitus Postitas hhh »
Tere. Kui paned aurutõkke ehk kile OSB alla siis vaata et seda põlema ei pane. 90% on see võimalus.
Tavaliselt kasutatakse OSB peal 30mm tuulutussoontega villa mis tagab tuulutuse!
Sellest siin foorumis juba enne pikalt räägitud. Pane otsingusse.
lamekatus@gmail.com
lamekatus@gmail.com
Tahad sa sellest täpsemalt rääkida?hhh kirjutas:Tere. Kui paned aurutõkke ehk kile OSB alla siis vaata et seda põlema ei pane. 90% on see võimalus.
lamekatus@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
SBS sulatusel tuleb olla tubli ja eeskujulik paigaldaja, kes arvestab ka võimalusega, et tuli jõuab läbi laiade pragudega osb-katte alumistesse tuld kartvatesse kihtidesse.
vanaema on sul veteran...
Mis siin ikka sellest rääkida! Oma 20.a. jooksul kõike näinud.Seda tööd peab oskama ja ka hea nina peab olema!
Kui ei tunneta tuld ei ole mõtet gaasi põletit kätte võtta, alati on oht et projekteeria ei tea lamekatustest midagi! Topitakse aurutõkke paberit ,kilet,penot, sinist tuuletõkke plaati jne jne. Ega see kohe sütti,see võib hõõguda tunde ja siis on hilja! OSB veel lõigatakse katusel,saepuru jne. koguneb pragudesse,kile,aurutõkke peale ja sealt algus! Gaas mis tuleb põletist tungib kõikjale aga kui seal on tulekolle siis teadagi mis saab. Üldiselt see kes seda tööd teeb peab olema koolitatud, tuletöö kaart kehtiv olemas ja oskama ennetada ohte.
Lugupidamisega
Heiki
Lugupidamisega
Heiki
