Soojustagastusega vent talvel + elektriküte
Lugemata postitus Postitas Külaline111 »
Re: Soojustagastusega vent talvel + elektriküte
See on ju otse elektriküte. Ei kasuta eelsoojendust ka -25C juures.Külaline111 kirjutas:Selline natuke umbmäärane küsimus aga siiski. Majas soojustagastusega vent. Hetkel õues -5 ja tuppa tagasi puhub 18C õhku. Kui nüüd panna seade tööle talve seadetele ja lasta tuppa tagasi puhuda 23 kraadist õhku siis, kas sellisel kütmisel on mõtet (vent+elektrisoojendus). Majas olemas põrandaküttega maasoojus.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Täpsusta, kas maasoojuspump+tagastav vent 55 euri, või vent 55Külaline kirjutas:Kasutan lisa elektrikütet, kuu arved umbes ~10 EUR suuremad. Kokku 220 m2 maja jaanuari arve elektri eest 55 EUR.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
01.01.15 DIN latil mõõtja näit 408 kW*h, 02.02.15 mõõtja näit 522,60 kW*h
Agregaadi elektri küttele ei ole määratud miinimum temperatuuri, vaid juhtimine toimub sissepuhutava õhu temperatuuri konstantsena hoidmise põhimõttel. Ainus võimalus kütet juhtida on kas see lubada või keelata.
Lugemata postitus Postitas hmm »
Mis soojatagastusega venti puutub, siis mina ka keerasin endal selle elektrikütte kinni, kuna minu arvates ei ole majanduslikult kasulik seda sees hoida (mõõtsin ühe kuu kasutust). Kui su maja põhiküte on otse-elektriküte, siis muidugi ei ole vahet.
jep see supertulemus kui maja 220m2 , kui samas 56m2 korter Tallinnas võtab küttele ja elektrile 120hmm kirjutas:Külaline võiks siis natuke avada ka oma saladust, kuidas nii väike elektriarve on võimalik. Mul ainuüksi olme elektri kulu üle 60€ kuus. Kas sa toodad ise elektrit või käid tubades kasukaga ja kodumasinaid ega arvuteid/telekaid majas pole?.
Miks ma peaks külma õhku tuppa puhuma? 10 EUR kuus ei tee mind vaesemaks, et el. küte keelata.hmm kirjutas: ...
Kui eelnevad andmed on õiges siis järelikult peab sul olema midagi passiivmaja laadset või ikkagi käid majas kasukaga ringi (alternatiivina pakuksin veel tuulegeneraatori varianti, päiksepaneelid, ka olemasolu korral, jaanuaris suurt midagi ei tooda). Sest 360kWh ka ainulüksi olme elektri peale majas on vähe, mul on samuti majas 95% LED tuled ja muus osas tavaline energiatarbimine (kodumasinad, pesumasin, kuivati jms nagu ikka), 3 teleka asemel on mul küll ainult üks, aga see-eest on kolm arvutit millest mõnel mitu suurt ekraani. Samas on olme elektri kulu üle 500kWh kuus (lisaks sellele küttekulu). Et milles see saladus siis ikka seisneb, nende kilovattide juures eraldi elektriküttele siin küll ruumi ei ole.
Kui sul see vendi küte ainul 10€ arve suuremaks teeb, siis loomulikult pole see kulu üldse teema. Teemaalgatajal on maasoojuspump, mille COP võiks olla vähemalt 3, seega otse-elektriga kütmine tundub rumal. Mul endal vendi eelküte suutis mälu järgi üle 200kWh kuus tarbida, seetõttu lükkasin kinni, 18C sissepuhke temp ei sega, kuna kuskilt peale ei puhu. Kui el küte sul ainult 80kWh kuus kasutas, siis järelikult oli ta väga väikse võimsusega sees, keskeltläbi 111W ainult. Küsin huvi pärast, et mis seadmega tegemist (tootja ja mark)?Külaline kirjutas:Miks ma peaks külma õhku tuppa puhuma? 10 EUR kuus ei tee mind vaesemaks, et el. küte keelata.
Mida need 4 pumpa ringi ajavad? Sooja tarbevee jaoks nagu paljuvõitu. Küttekolded? Või ongi 80kWh kuus kogu küttekulu?Külaline kirjutas:Ei, ei ole saladust. Enamus valgustite valgusallikad on LED, maakütet ei kasuta. 3 telekat, pesumasin, kuivati, pidevalt töös 4 tsirgu pumpa. November 2014 oli vist 44 EUR. 3 inimest + kass.
Ning vabandan - jutt käib AINULT igakuisest elektrienergia kulust, mitte maja kogu energiavajadusest.
november - 65,52 kW*h
detsember - 105,94 kW*h
jaanuar - 114,6 kW*h
Seade on Östberg Heru 100 T EC
juuli - 56,56 (ehitasin sauna, ~400 W prože lõõmas päevad läbi)
august - 50,65
september - 48,92
oktoober - 52,50
november - 44,44
detsember - ei viitsi iseteenindusse sisse logida, arvet ei ole
jaanuar - 55,36
Kui nii kuude lõikes vaadata, siis just kui ei kasutaks agregaadi küte elektri üldse energiat...
Tegelikult on see sees ning toimetab vastavalt sissepuhutava õhu temperatuurile.
Ma ei tea, kas elektrilist küttekeha on võimalik moduleerivalt tööle panna.
Suvel ja talvel vahet ei oleKülaline kirjutas:Maja elektrienergia tarve
august - 50,65
september - 48,92
oktoober - 52,50
november - 44,44
jaanuar - 55,36
aga siis asi suht selge. Küte tuleb pelletist... siis ei peagi talvel midagi lisanduma. Muidugi kui ~55 kwh kuus (1,8kwh päevs) läheb on seda päris vähe. Samas söök tehakse puupliidil , siis venitaks selle tulemuse välja.Külaline kirjutas:Eee... ei tea. Ausalt. Ei ole enne numbreid ritta ajanud. 95% valgusallikatest LED, 230 V Osramid, pelleti katel (soe vesi aasta ringi sealt), 4 energiatõhusat tsiruklatsioonipumpa (24/7 töös), rootorsoojusvahetiga vent. agregaat koos lisa elektri küttega (24/7 töös ühesuguse graafikuga, juhtimine konstantse temperatuuri graafiku alusel), 2 + 1 tarbijat (lisaks kass ja sipelgad), puukeris, nagu ikka - pesumasin, kuivati, nõudepesumasin, 2 külmkappi + külmakirst, jne. Ei midagi erilist.
Kuigi endal enam-vähem samad tingimused. 90% ledid ja A+++seadmed... siis suvel 12 kwh päevas ikka läheb. Pere muidugi suurem 5 inimest. Soevesi tuleb maasoojuspumbaga.
Lugemata postitus Postitas KKA »
ma usun, et toodud numbrid on Eurod, mitte KWh. seega võib need vast 8-9ga korrutada, et kuu elektritarve saada.Külaline111 kirjutas: aga siis asi suht selge. Küte tuleb pelletist... siis ei peagi talvel midagi lisanduma. Muidugi kui ~55 kwh kuus (1,8kwh päevs) läheb on seda päris vähe. Samas söök tehakse puupliidil , siis venitaks selle tulemuse välja.
polegi ju vahet kui saladuseks jääb palju pelletile kulubKKA kirjutas: ma usun, et toodud numbrid on Eurod, mitte KWh. seega võib need vast 8-9ga korrutada, et kuu elektritarve saada.
Kui võtan aluseks, et tonn pelletit maksab umbes 200 euri. Umbes 220-240 euri maksad talvel sooja ja elektri eest. Sellisel juhul vaatan, et maaküttega on asi nõka odavam. 190 euri destsembris ja 130 jaanuaris tuli eletri eest kokku maksta.Külaline kirjutas:Pelleti kulu novembris 639 kg, detsembris 880 kg, jaanuaris 913 kg. Seda siis põleti loenduri järgi, mis loeb tegelikult teo pöördeid ning pöördega antavat kogust. Küte + soe vesi, toa temperatuuri osas ei koonerda.
Aga see ei olnudki selle jutu teema siin
mis siis hinnavahe on, kui alustad olukorrast kus sul puudub see tulekindel ruum, korsten ja muud jurad. või pelgalt olukorrast kus sul ei ole ei katelt ega ka pumpa. Ei ole kilomeetrites vahemaad seal. samas see energiakulu on sul võrreldav väiksema keskküttega korteriga näitab paljutki seda milline luksus on kuskil pisikeses korteris eladaKülaline kirjutas:Absoluutselt ei vaidle vastu. Pelletist saadava kW*h soojusenergia on umbes 1-1,5 senti kallim, kui maakütte oma (teooria, närida saab alati kasutegurite ja kõige muu kallal, usun, et siin hakkab kohe see egotripp ka peale). VÄGA kvaliteetse pelleti saab kätte 155 EUR tonn. Kuid vaatame korraks pelleti ja maapumba soetamismaksumuse vahet... Ja hoidku jumal, kui kallis kompressorike katki lähebSamas jah - katlamaja peab olema tulekindel tsoon... samas on graraaž seda nii kui nii ja üks lisa uks ei ole nii kallis. Korstent on nii kui nii vaja - keris PEAB olemas puuküttega. Samas tahab pellet hoolt, tuhk, kütuse ladustamine, kasulik jõutrenn 15 kg kottide tõstmise näol
