Vesi hoones sees!?
ehitushuvi
Vesi hoones sees!?
Lugemata postitus Postitas ehitushuvi »
Mure siis selline.Olemas on kivihoone kus on üheltpoolt küljelt tiik vastas..Kivihoone on ise vana laut.Nüüd tuleb maja sellest. Igatahes sai laut sügisel tühjaks visatud.Kuni kivipõrand vastu tuli.Vett väga sisse ei ajanud.Sai liiva tassitud.Aga liiga vähe.ei jõudnud niipalju ära täita kui plaanis oli.Igatahes plaan oli panna mingi kõrgus liiva.siis kile vahele.siis taas liiva ja jälle kile siis peno jne jne. Aga nüüd tekkis probeelm ,et Tiigis tõusis vesi ja tuli kõik hoonesse.
Kuidas tihendada hoone ja tiigi vahet.Sain aru ,et plastikut ei tasu panna vastu kivi seina väliast,et siis lükkab vee alt vahele ja jama lugu ikka.Hetkel seal vahel küll 60cm laiune killustiku riba aga pole peen kild ja vett ei hoia. Soovitati panna savi (see mis maast tuleb ise kaevata) tiigi ja seina vahele.20cm laiune ja alustada nii sügavalt kui maja põrand.Vanasti olevat tartus korterelamu keldri ümbrused nii tehtud.Et vee sissevool lõppeks.
Igatahes mis arvate sellest ja kas on muid lahendusi?Kahjuks pole hetkel pilti .Aga üritan saada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vesi hoones sees!?
Selle nähtuse nimetus on kokkuhoid ja tundub, et selle nimel ollakse valmis ka vees elama.sashaobrok kirjutas:Suht kuul pähe. Inimesed ehitavad ikka igale poole omale onne.
Aga vaadata võiks asja ka helgemast küljest. Saab ju lauda oma otstavet jätta edasi täitma ja partidele või hanedele teha parem otsetee tiigile pääsuks. Noh, umbes nagu vesilennukid sõidavad angaari.ehitushuvi kirjutas:Mure siis selline.Olemas on kivihoone kus on üheltpoolt küljelt tiik vastas.
ehitushuvi
Hakkab tunduvalt väiksemat koormat pidama kui enne.
Hoone on tehtud mitmeid korda tugevamaks ja paremaks.
JA esialgu teeks ainult sauna.Maja plaanis kahtlen ka ise.(aga kui valmis saaks siis näeks päris hea välja ja ainulaadne kidnlasti)
Kallis pole kiviosaga tegeleda.Ehk esimene korrus .Aeganõudev töö on.Kallis on ta siis kui lased teha.Ülejäänu eest maksan täpselt sama moodi nagu teised!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sisutu plaan. Nii ei saa vett pidama.ehitushuvi kirjutas:Igatahes plaan oli panna mingi kõrgus liiva.siis kile vahele.siis taas liiva ja jälle kile ....
ehitusremont@gmail.com
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
rein113
ehitushuvi
Siis liiv.Kile peno.armatuur.põrandakütte voolikud ja betoon.
Ise mõtlesin ,et üks võimalus selle savi asemel võiks sisse poole valada segu kuni põranda kõrguseni.vedela segu mis täidab kivivahed ära seinast mingi 4 cm eemale vorm.Nats kallim kui savi panek.Aga töö tunduval lihtsam.Sest ei julge liivale kindlaks jääda.vb hakkab ikkagi tulevikus vett sisse lükkama ja siis jama majas.
Selle injekteerimise kohta üritan uurida.Mis täpselt on ja millega tegu.Ise ehitusalaselt väheke võhik seega küsingi siin nõu ennem kui pean raha eest targema poole pöörduma.Äkki leidub siin niisamagi tarku mehi/naisi.
- sashaobrok
Ärge tõrjuge vett, vedage lihtsalt pinnast juurde ja olge, "mäe kuningas"!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
ehitushuvi
No pole päris kelder midagi.Põrand tuleks nagunii vee tasemest kõrgemale.Vesi jookseks juba hoovi peale laiali ja metsa alla. Aga lihtsalt ,et ta sinna liiva sisse ei pääseks Ja probleeme ei tekitaks 7 aasta pärast. JA liiga hea ruum läheks raisku.Pole rikkur ,et siin korrus korruse otsa ehitada.
Ei taha igapisi asja pärast alla ka anda!
rein113
Lase tiigi veetase madalamaks või likvideeri hoopis.ehitushuvi kirjutas:No ma võhik.Seega küsingi nõu.
(Kas meil siin foorumis huumorirubriiki ei ole? Koguks kõik toredused sinna kokku ja jõudumööda annaks nõu. Nothing personal, ehitushuvi)
ehitushuvi
Ühesõnaga väga häid ideid siit ei tule.Peale selle ,et onn tuleks mäe otsa ehitada.
range
Lugemata postitus Postitas range »
fgh
Nali naljaks, aga enamasti on kergem uus maja ehitada ja surmtõsiselt. Kui on vältimatu soov tiigis elada, siis tuleb põrandat tõsta niipalju, et see asuks juba kuivas keskkonnas ja oleks välistatud vee, niiskuse tõusmine ja selletõttu konstruktsiooni kahjustumine.
Kui teha tõesti ka toimiv veetõke, siis peab ka majal olema vastukaal mis seda paati pidevalt uputab.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Vundamendid vette ehitatud, majad on ilusasti vee kohal.Küülaline kirjutas:Veneetsias majad puha vette ehitatud, pole häda midagi.
ehitushuvi
Kas sa mõtled ,et põrand koos betooniga on veetasemest kõrgem? Isegi kui teen vee tasemest kõrgemale kas ta siis seal liiva sees möllama ei hakka.ja vb hakkab liiva üldse alt ära vedama ja niiskus on nagunii siis all.
Madalamaks ei saaks ka tiiki lasta.Siis peaksin teise samasuguse kaevama.Aga see kuhu teha saaks see ka soine ala.Ilmselt on sama täis lõpuks ja ülesmäge pole mõtet väga tiigil.
Seest pilt : http://fotoalbum.ee/photos/ehitushuvi/108127613
Väljast pilt: http://fotoalbum.ee/photos/ehitushuvi/108127609
Praegu on vesi kõrgel.Suvel tunduvalt madalam.
range
ehitushuvi
No selle kaevamise ilmselt ette pean ikkagi uuesti võtma.ja kraavi sisse ajama.Hoovi peale vean alla toru.Hoovi päris kraavi ei teeks.Siis jääks betoon osa tunduvalt kõrgemale ennem kui vett puudub.Aga niisuks ikkagi tekib liiva sisse kui isegi natukene vett saab. !?
fgh
See kuidas parve ja maja ühendus tehtud -ei tea eks mingi nipiga ikka katkestus sees või on müürid piisavalt kõrged vms.
Mis aga konkreetsesse lauta puutub, siis olukord nukker. Põrandat tõsta pole kuhugi, lagi juba isegi madal.
Seega tuleks mõelda mingi vett kestev paat sinna põrandaks või leida looduslik moodus kuivendamaks veetaset pool meetrit. See aga paraku kuivendab ka tiiki. Nokk kinni saba lahti olukord. Muidugi tiiki saab pärast süvendada, seda kas seinad peale süvendamist liikuma ei hakka ei tea. Üldiselt arvan ma, et sellist ehitist ei ehitatud vee alla, seal pidi mingi kuivendus olema mis nüüdseks on mittetoimiv.
Ja see vesi näeb välja nõnda, et mina küll peale sauna sinna ei hüppaks, juhi heaga minema.
