kipsi paigaldus hind?
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Otsisin pikalt kuid ei leidnud. Kipsi paigalduse hinda. Lakke, 150m2, oma kruvi automaat, kruvid ja muud vidinad, kipstoas sees, karkass valmis. 2 kihti. Mis hinda võiks küsida. Tegu ei ole firmaga.
Re: kipsi paigaldus hind?
Ei ole küll selle ala suur asja tundja!
Kuskilt körvata jäänd 7-8 eur m2 see koos karkassiga ja villaga hind .
Mina küsiks 4-5 eur :D
Manowar
On tänatud: 11 korda
Korrektne laekarkass topeltkipsile, peakandurid sammuga max 1000mm, riputid sammuga max 900mm, korrektsed otsavuukide kinnitused teisele kihile jne, 8eur/m2, jääd nälga, kui tullakse siin rääkima, et mul mehed panevad ja teevad, siis tahan seda jälge näha, kus vennad paigaldavad tuhandeid m2 lagesid kuus.
Korrekstselt tehtud töö eest, kus kellelgi ei tohiks kobisemist olla, al. 10.-/m2.
12.-/m2 on mõistlik hind tegijale, kel omad tööriistad ja vahendid.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Olen nõus et võib nälga jääda.
Olen ise maaler ja kipsitööd ise teen väga harva :D
Eks ise kah nüüd targem :thumbsup:
rundll kirjutas: Lakke, 150m2, oma kruvi automaat, kruvid ja muud vidinad, kipstoas sees, karkass valmis. 2 kihti.
Kui kaua sa ~100+ tahvlit kipsi lakke krudid?
Manowar
Karkass valmis?...topeltkipsi kruvimise m2, al. 4.-, mõistlik hind tegijale 5.-/m2.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 131 korda
Huvitav teema selles mõttes, et just hiljaaegu sai kahekihiline kipslagi tehtud.
Tõstmiseks spetsiaalne tõstuk, kruvimiseks kruviautomaat jne.
Karkass eelnevalt korralikult paigaldatud ja mingeid erilisi tõrkeid ega ümbertegemisi ei ilmnenud.
Igas ruumis oli kipsplaadi mõlemast kihist vaja läbi tuua 1 või mitu ventilatsioonitoru ja umbes iga 10 m2 kohta elektri kaablid. Sellega seoses plaatidesse avade asukohtade täpne märkimine ja avade tegemine. See võttis aega sedavõrd, et ilma selleta oleks päevas 2...3 plaati kindlalt rohkem paigaldada jõudnud. Omaette teema on väikesed ruumid, kus plaadiga ruumi mahtumine ja välja keeramine on paras ooper.
Maguspaladeks lisaks aga, kui enne igasse ruumi kolimist mingisuguseid materjale jne peab eelnevalt teise ruumi ümber ladustama.
Selle põhjal ülisuurte ruumide korral 5 eurot + käibemaks sobib, kui ei kaasne suuri sõidukulusid.
Väikeste ruumide korral jõuab töömahult päevaga keskmiselt 2 korda vähem ja hind võiks olla 10 eurot + km
Keskmiselt siis pakun, et hind võiks jääda kusagile nende kahe hinnanumbri vahemikku.
Viimati muutis vuuk, 12 Veebr 2015, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
rundll
Ei olegi arvestust pidanud, palju panen. Enamus ajast tunnitööline, siis ei ole ju minu jaoks tähtis kui palju ja kui kiirest. Nüüd kui tükkitööna, saab tähtsaks. Kuna see projekt on puhkuse ajast, peremehel kiiret pole, ise ka näljas pole. Eks näis mis saab. Alates 4 € ruut on 1 kihi maksumus?
NB! Ruumid suhteliselt suured, pind puhas, kõige suuremas toas (keset maja) hunnik kipsi. Nii et selles mõttes objekt hea. Villa pole ka vaja panna.
Kui kahekihilise kipslae hind oleks alates 4 eurot ühe kihi paigaldamise eest, siis tekib küsimus, kumba kihi?
Lisaks.
Kipsi kahekihiliselt paigaldades ei tohi kipsikihtide vuugid kattuda. Karkass peab olema vastava arvestusega paigaldatud ja kipsplaatide rida tuleb vastavalt õigesse mõõtu lõigatud plaadiga alustada.
See muudab protsessi mõnevõrra keerulisemaks ja aeglasemaks.
rundll
vuuk kirjutas: Kipsi kahekihiliselt paigaldades ei tohi kipsikihtide vuugid kattuda. Karkass peab olema vastava arvestusega paigaldatud ja kipsplaatide rida tuleb vastavalt õigesse mõõtu lõigatud plaadiga alustada.
Seda ennegi tehtud ja ei ole probleem. Kummagi kihi liited ja vuugid ei kattu, protsess nüüd sellepärast aeglasemaks ei lähe. Kui teise kihi esimene plaat õieti, läheb edasi lihtsalt.
rundll
Hakkaski huvitama, et mis seal asja keeruliseks ajab?
vuugiherra
Lugemata postitus Postitas vuugiherra »
see ongii siinsete härrade viga ja seka KA ISAND VUUK teeb pidevalt. rääkkida kõik asjad kosmoseks, et siis pappi välja huiata. kui näiteks vuugi käest siit midgi küsitakse siis tuleb siit ainult raamatutarkus. kujutan, et selle tropi tellijana ma peksaks ta 2 päeva pärast minema. sedasorti juut paistab olevat, et iga sendi ajab seitsmeks. palud sahhiibil möödaminnes poest läbi karata esitab arve transpordi eest kodust objektile. jutt juurde egas ma ise seda tee. vuuk oü teeb. seega soovitan sellistest tarkuritest eemale hoida :banghead:
rundll
ok, j2tame siis tehnilise poole eemale korraks ja r22gime ainult hinnast.
Hr Manowar pakkus al 4 euri ruut, mida nyyd m6eldi, 1 v6i 2 kihti?
vuugiherra kirjutas:see ongii siinsete härrade viga ja seka KA ISAND VUUK teeb pidevalt. rääkkida kõik asjad kosmoseks, et siis pappi välja huiata. kui näiteks vuugi käest siit midgi küsitakse siis tuleb siit ainult raamatutarkus. kujutan, et selle tropi tellijana ma peksaks ta 2 päeva pärast minema. sedasorti juut paistab olevat, et iga sendi ajab seitsmeks. palud sahhiibil möödaminnes poest läbi karata esitab arve transpordi eest kodust objektile. jutt juurde egas ma ise seda tee. vuuk oü teeb. seega soovitan sellistest tarkuritest eemale hoida :banghead:
Olgu, sellest ma saan aru, et Emake Loodus viskab vahel vingerpusse, no tegijal ikka juhtub, aga sellest ei saa ma aru, et miks peavad need vingerpussid siin kommenteerimas käima. :)
See oleks sama nagu sa paluks taksojuhil taksomeeter seisma panna, keerata otseteelt kõrvale, minna poodi ja lasta taksojuhil veel oodata.Taksomeetri palud uuesti käima panna alles siis kui oled jälle jõudnud kõige otsema ja lühema teeotsa peale. Iga normaalne taksojuht sellist sinu soovi kuuldes teeb ettepaneku sul käia jala ja ikka sinna kõige pimedamasse kohta.
Miks peaks ehitaja teistmoodi käituma ja jõuluvana olema?
Manowar
rundll kirjutas:ok, j2tame siis tehnilise poole eemale korraks ja r22gime ainult hinnast.
Kui sa pakud tellijale topeltkipsi m2 hinda, siis sa ei hakka arutama, kas tegu on 1 või kahe kihiga.
See 4.-/m2 pole mingi põhjapanev hind, kannatab kruvida, nälga ei jää, kui töö konti ei murra, aga rikkaks ka ei saa ja loomulikult on asja juures veel tegureid mis hinda mõjutavad.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
evi konn
Lugemata postitus Postitas evi konn »
2,5 eur ruut,2 kihti, töölisele kätte
