Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
põrandad, põrandatööd
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Hetkel olemas OSB plaatidest põrand, mis oli plaanis katta laminaadiga, kuid nüüd tekkinud kerge hirm, et põrand jääb külmaks.
Seega olen uurinud põrandakütte paigaldus variante. 1 variant oleks spetsiaalne põrandakütte matt, mis käib parketi alla, kuid ei suuda leida, kus seda ka müügil oleks, ning mis hinnaga.
Teise mõttena oleks paigaldada soomepapp kogu põranda ulatuses ja selle sisse lõigata 2-3cm laiusega kanalid 3mm küttekaabli jaoks. Kanali põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust.
Kas kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all?
Mis arvate viimasest lahendusest ja kui võimas see kaabel sel juhul olema peaks? Lisaks mis sammuga paigaldada? Ise arvan, et kõige lahjem kaabel mis saada ja tihedama vahega...
On tänanud: 143 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
enrico- kirjutas:põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust ... kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all
No siis jääbki soojus sinna kahe fooliumi vahele peegelduma ega pääse enam välja. Täielik sisepeegeldus nagu kiudoptikas.
enrico-
Kui fooliumi kihid on tihkelt vastu kaablit, siis peaks foolium toimima soojusjuhina. Vähemalt parketile mõeldud küttematt on kaetud fooliumiga just sel eesmärgil.
Miks sa küttekilet ei taha panna?
Expert
On tänatud: 18 korda
Kuna jutt käib sellest, et äkki jääb põrand külmaks, siis on ruumi soojendav põhikütteallikas juba olemas.Ma jätaks laminaadi ära ja paneks laudparketi, mis võrreldes laminaadiga on kordades soojem jala all.
Laminaat on saatanast, pressitud plast ja papp. :)
enrico-
Olen ka puit parketile mõelnud, kuid ilusa parketi ruuduhind algab 30€. Samas ilusa laminaadi hind algab 7,5€ ruut... Ja kas sellest ikkagi piisab, et talvel sokkides hea käia oleks?
enrico-
Küttekilele ka mõelnud, kuid kerge umbusaldus selle suhtes...
enrico- kirjutas:parketi ruuduhind algab 30€. Samas ilusa laminaadi hind algab 7,5€ ruut
Liida sellele 7,5€ laminaadile elektrikütte arve ka ikka juurde.
enrico-
Kütma peab niikuinii. Kui kütta osaliselt põranda pinnaga, siis saab toa temperatuuri madalama hoida, ning ei pea susse kandma.
Praegu vaatasin seda kilekütet ka. Kile+laminaat tuleks odavam, kui puitparkett lisaks on põrandakütet vaja vaid poolele põrandapinnast, seega kukkuvõtteks tuleks kõvasti odavam.
Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üless kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
Pörandas 20cm villa ja tuulutusega põrandaalune. Vill alt ja pealt OSB-ga kaetud.
asdas
Lugemata postitus Postitas asdas »
enrico- kirjutas: Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üles kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
mul on esimesel korral samuti alt tuulduv põrand, soojustust, olenevalt toast 25-30cm, põrandakatteks spoonparkett, kütan halupuu ahjuga, põrand on sokkis või paljajalu käimiseks piisavalt soe, välisseina äärne põrand, viimased ~30-50cm on selgelt jahedamad ja sinna on ebamugav astuda.
Albertti
Lugemata postitus Postitas Albertti »
Ise tellisin endale OSB peale Floore plaadi ja sinna sisse põrandakütte.
http://begores.com/tooted/floore/
