Taldmik valmis vormiga
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Kas siinsest rahvast on keegi kasutanud sellist toodet http://estria.ee/tooted/taldmik/ ? Kuidas on paigaldusmugavus? Enda jaoks tundub muidu täitsa kena lahendus aga silumise kohta ei oska midagi arvata. Mingi latiga sealt ju üle ei tõmba. Kas käibki lihtsalt silma järgi? Kodulehel olev video ei anna suurt miskit infot. Või on turul paremaid analooge ka olemas? Muidugi alati võib ise laudades ka kokku klopsida.
Re: Taldmik valmis vormiga
Vaatasin pealt kuidas paigaldati ja betoneeriti. Minu meelest tasandasid küll latiga. Ilmselt veidi ettevaatlikumalt kui puitraketise puhul.
Kui aeg on kallis, olgu siis otseselt või rahaliselt, siis on valmis vorm hea lahendus. Ikka tunduvalt kiirem kui laudadest kilpe kokku kloppsida. Aga loomulikult ka maksab omajagu.
Kui ruumi on ja vundament tuleb plokkidest saab ka odavamalt ja suht kiiresti kasutades saalungina plokke.
Kui valu kuivanud siis kahe reajagu plokke nagu maast (kõrvalt) leitud! ;)
Kile servade ja plokkide paremaks püsimiseks tuleb tolline laud neile peale lüüa. Fotol see juba eemaldatud.
Kas vundamendimaandus on pildil kah juba sisse valatud?
Särts
Lugemata postitus Postitas Särts »
kas arvad et vundament on pinges või et eraldi maandust tarvis?
Särts kirjutas:kas arvad et vundament on pinges või et eraldi maandust tarvis?
Kas ma mäletan õigesti, et hiljuti käis läbi kusagil siin foorumis teema, kus maandus oli vundamenti valatud või käis see piksemaanduse kohta? Ei mäleta täpselt seda vundamendi ja maanduse seost.
v220
Valatakse jah kordusmaandus vundamendi sisse.
See pidavat olema kõige töö- ja lollikindlam maanduri liik.
Samas ei pea pealegi elektrikule pärast maandussüsteemi ehitamise eest eraldi maksta..
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Jah, aga meil tehakse vundamendimaandust väga harva, sest vundamendi ehitajad ei tea sellest midagi. Nende kätte ei anta ka elektriprojekti, kus see kirjas ja joonisel on. Või pole elektriprojekti siis veel tegema hakatudki.
