kas korstnajala külge võib kinnitada veeboilerit?
auli18
Lugemata postitus Postitas auli18 »
Vanas puumajas läheb wc st läbi korstnajalg, kas sinna külge võiks kinnitada veeboilerit või mitte?
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Ei tohi.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Miks ei tohi?
tommpomm
Korsten ei ole sein vaid on omaette tarind mille külge ei panda kappe,boilereid,antenne jne.Täpsemalt http://www.stalba.ee projekteerimisnormid
punkt 2.3 suitsukorsten omaette tarind.
qit
Lugemata postitus Postitas qit »
Sa tommpomm ainult lahmid,tee omale selgeks mis on korstnajalg.Küsija pole isegi täpsustanud mis korsten on(vent)ja sina paned kohe lambist EI
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Lahmimine või mitte...
Olgu see ventilatsiooni- või suitsukorsten, selle külge ei kinnitata terves pikkuses mitte mingisuguseid asju.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
korstna sisse ei tohi mingeid auke puurida, ei tohi mingeid põlevaid materjale külge pookida, ei tohi mingeid sooni freesida jne.
Alati on alternatiivlahendus!
ketas
Aga millega korstent külmal pööningul soojustada? Vana maja ja selline asi veel tegemata. Kuigi ideepoolest peaks...
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
vanasti ei tohtind korstent ka millegagi katta ega soojustada, ei tea kuda see nüüd käib... :roll:
Nüüd võib kõike teha!
numan
ketas kirjutas:Aga millega korstent külmal pööningul soojustada? Vana maja ja selline asi veel tegemata. Kuigi ideepoolest peaks...
villaga.
on hea spets Tiit Mäekivi, kui kellel mis küsimused (mitte loll jutt) siis küsige tema käest nõu 51 13 677. parem üleliigne ettevaatus kui põlenud maja!
