Soovitage elektrihöövlit
urmask2
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
Tavaline höövel hakkab ära lagunema ja mõtlesin, et ostaks asemele hoopis elektrilise. Kuna seni
olen elektrihöövlit vaid paar korda poes käes hoidnud, siis ei tea neist suurt midagi ja igasugused
soovitused on oodatud. Ise olen osanud vaadata selliseid höövleid:
Metabo HO 0882
Makita KP0810CJ
Makita 1911B
Makita 1100
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Soovitage elektrihöövlit
Miks mitte Bosch GHO 26-82
Samas klassis näitajad (va. see 110mm laiusega Makita), 3a garantiid ja võrdlusest tuleb välja, et veidi odavam hind.
Oman sellist ja ei oska kusagilt otsast kurta. Erinevate mudelite võrdlusega kogemused küll puuduvad.
Kalle kaigas
Lugemata postitus Postitas Kalle kaigas »
sparrow
Lugemata postitus Postitas sparrow »
Ja mulle meeldiks just see: https://www.meistrimees.com/tooted/elek ... 6500-4-mm/ See laastukott oleks päris mugav!
Endal Verto höövel ja aastaid väga hästi teenind, kui see otsad annab, vaataksin just eel nimetatud!
Kas kellelgi on näiteks Boschi odavama otsaga ka kogemusi? Või millegi sellisegahttps://www.k-rauta.ee/ProductDisplay?u ... reId=10703 . See ryobi tundub kuidagi sümpaatne, profiriista ilmselt vaja ei ole (natike laudu lasta jne). :hello:
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Külaline kirjutas:Kas kellelgi on näiteks Boschi odavama otsaga ka kogemusi?
Kogemusi mitte küll höövliga, aga firma Boschi survepesur(Made in China) andis peale ca 20 kasutamiskorda otsad. Eelmine aasta sai Šveitsist soetatud pöörete regulaatoriga relakas(Made in Germany), mida on saadud tõesti väga vähe kasutada, sest relakaga töötamine ei kuulu minu põhitegevuse hulka, aga eelmine nädal ükspäev töötas ja järgmine päev enam ei teinud piuksugi.
Kokkuvõtteks- mina isiklikult Boschi tööriistade poole enam ei vaata. Või kui, siis ainult kui aega on üle ehk aja parajaks tegemiseks.
Valik on sinu!
Aitäh, endale on ka kõrva jäänud, et odavamad Boschid võivad olla :eek: , mingitel akutrellidel sai aku kole kähku otsa jne, mul endal vana sinine Boschi trell, selle kohta pole küll paha sõna öelda. Seda Ryobit käisin näpuga katsumas, tald tundus natuke kahtlane, aga muidu... eks kasutamise käigus tuleb välja, see rihmaosa on neil vist tavaliselt kõige nõrgem koht.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Urmas kirjutas:
Valik on sinu!
Kui relakas aasta ainult vana ja ostutšekk alles, siis vii mõne Boschi müüja kätte. Garantii peaks toimima neil pmst üle maailma. K-Rauta ja ABC võibolla ei viitsi tegeledagi aga Tartus Taivoster ja Tallinnas Mercantile ilmselt küll.
Üldiselt Boschi odava otsa tööriistad väga raiped ei ole va. pesurid.
Aga eks odavat asja ostes võetakse teadlikult risk et ei pruugi kesta.
sparrow
Verto höövel, millest rääkisin: http://www.hammerjack.eu/est/hoovlid-1 Kui üldse sellise hinnaklassi höövlit vaadata, siis pole mul sellele suurt miskit ette heita! Tagumise plekist talla kiskusin küll küljest ära, kuna see piiras soovitud lõike sügavust. Samas liig sügavalt ei tasu ka lasta, sulatab rihma ära! Samalt lehelt õnnestus isegi uued rihmad tellida! Eks alati ole ju risk sellise hinnaklassi tööriistu soetada, aga kui enamikel taolistel on juba pakist välja võttes kärsahais juures, siis see Verto on tõesti hästi vastu pidanud!
NLS kirjutas:Üldiselt Boschi odava otsa tööriistad väga raiped ei ole va. pesurid.
Ma ei ütleks, et see relakas oli just kõige odavam ja ega nende pöörete regulaatoriga ka muud valikut ei olnud.
Kas firma, kes reklaamib ennast kvaliteedi sünonüümina, ikka peaks tegema tööriistasid, mis aastaga lagunevad? Oma nimest nad vist ei hooli, aga noh, see on nende valik.
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Ülalmainitud Bosch soodsam siin
https://www.tooriistamaailm.ee/hoovel-gho-26-82
Makita oma ka nüüd paar kuud kampaanias
https://www.tooriistamaailm.ee/hoovel-m ... 800j-620-w
Võtsin tolle Ryobi ära, praegu ei saa nagu midagi kurta, kuigi teha on saanud praegu muidugi veel vähe, pigem proovitud. Koostekvaliteet tundub okei, siledaks teeb, kiiresti veel pealegi, esimese hooga oskagi nagu enamat tahta. Kaasas oli piiraja ja laastukott, väike võti ka terade vahetamiseks, kuigi juhendis kirjutati, et see tuleb juurde osta. Juhe on üsna pikk, u 1,5m, mis pole kõige parem, see tähendab, et aparaadi enda juhe võib igale poole vahele jääda, mulle on hakanud rohkem meeldima pisikese juhtmejupiga masinad. Samas muidugi väiksemate tööde tegemiseks polegi niimoodi pikendusjuhet võib-olla vaja. :hello:
