Ehitisregistrisse kandmine
ziff
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ziff »
ccc33
Re: Ehitisregistrisse kandmine
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Kui tegu on ebaseaduslike ehitistega, siis tuleb teha tagant järgi ehitusluba. See tähendab projekti iga hoone kohta.
Kui on hästi vanad hooned, siis ilmselt piisab sellest, kui võtad üldmõõdud ning lähed taas ametniku vastuvõtule.
Meeme
Lugemata postitus Postitas Meeme »
Küsimus: kui vanad on vanad ? Kogu Eestist ja ka Google -st ei leia normaalset infotccc33 kirjutas:Hind sõltub sellest, kas sul on vana projekt olemas või mitte. Ka vallas võib projekt arhiivis olla. Kui projekt olemas, siis odavaim variant on see, et võid selle näppu võtta ning vallaarhitekti vastuvõtule minna, kes aitab sul taotlused ära täita.
Meil oleks ka vaja Järvamaal panna kolm vana kõrvalhoonet registrisse ("riigi soovil, haugi käsul") aga vallaametnikud muutkui soovitavad, otsige arhiividest dokumente või tooge joonis või midagi mis tõendab midagi.
Mis arhiivist, mis dokumente, mis joonis ??? Talu (maja on õnneks arvel) meie omanduses alles 2007 aastast ja kõrvalhooned kuskilt eelmisest sajandist, otsi nagu nõela heinakuhjast või puista kellelegi europakke
- On tänatud: 334 korda
Nagu kõrvalteemas ütlesin, riiki huvitab maksuraha ning dokumentide otsimine on jäetud majaomanike õlule.
Samas takkajärgi ehitusloa taotlus läheb tõenäoliselt kallimaks kui see 500 €.
Ma eeldan et tulevasel palaganil läheb huvitavaks kui see muutub massiliseks. Kisa kindlasti tõuseb ja võimalik nagu muude seadustega, et lauslollus unustatakse ära. Näiteks Rakvere linnusel pole säilinud ühtegi ehitus dokumenti, et kas siis riik trahvib ka iseennast?
Ma võtaks arhiivitöö ikka alles siis ette kui KOV tegelane keeldub mõistlikkusele tuginedes ehitusregistrisse andmeid kandmast. See on ju tema teha kas ta lisab kirje või mitte.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kas keegi hea inimene viskaks siia üles näidised mingist reaalsest hoonest, mille ta ära seadustas tänu sellele nõudele nüüd mida kuulutatakse televiisoris. Mõni kuur või saunamaja võimidaiganes.
Ja ärme räägi mingitest linnalähedastest valdadest, kus püstkojale ka projekti nõutakse.
Enamus rahval ikka vaja lihtsalt juhist, kuidas täita see paberimajandus ära kiirelt, et ei peaks vaevama valla ehitusnõunikke saja korduva küsimusega. Ja mis on selline minimaalne kraam mida mõistlik vald nõuab, et oma kasvuhoone viisakalt ära regada.
Teemaselgituseks: http://uudised.err.ee/v/majandus/5a88ce ... 176b5e3b67
- sashaobrok
Midagi, mis töötas ja millest alustada. Mitte, et ma hakkan nullist jahuma.
Ei ole ju mul raske otsida mingi programm ja vihtuda need asjad arvutis valmis.
Aga kuidas näiteks on siis õige?
Muidugi võiks riik kuskilt august seda ise välja pakkuda näidistena, aga no mis sa teed hädaga onju....
rato
Lugemata postitus Postitas rato »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
vallaarhitekt
Lugemata postitus Postitas vallaarhitekt »
rato kirjutas:Küsimus selline, et kui ma tahaks ainult vana vundamenti kanda ehitusregistrisse. maameti kaartil on olemas aga registris pole seda sest see oli enne võsa ja huumusekihi all. Oleks vaja see registrisse saada, äkki oskab keegi nõu anda kuidas oleks tark talitada, aitäh.
Vundamente ei kanta registrisse. Registrisse saab kanda hooneid, mis on selle vundamedi peale projekteeritud.
