Sundventilatsioon suvel.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Viimasel ajal on elektri kokkuhoid populaarne teema ja tekkis ka üks mõte.
Suvel pole sundvendi käigushoidmisel suuremat mõtet, sest mingid aknad on nii ehk nii lahti.
Samas peab WC -d ikka ventileerima, vähemalt peale selle kasutamist (seal mul aknaid pole).
Millised oleks variandid suvel tsentraalne ventseade seisma jätta?
1. Ehitada WC-le eraldi tõmbeventilatsioon, mis siis valgustuse lülitist käima läheb.
Kuna mul on WC ka II korrisel, siis tundub see suht tülikas. I k WC -s saaks isegi teha.
2. Teha WC valgustuse pealt tsentraalse ventseadme juhtimine. Kindlasti peaks olema taimeriga (peale väljalülitamist töötama veel 5 - 10 min).
Teist varianti olen hakanud tõsisemalt kaaluma. Kas kuskilt on võimalik osta mingit valmiskujul eletroonikat, mis lülitaks ventseadme koos WC valgusega sisse ja mingi viitega siis jälle välja?
Mehis
Re: Sundventilatsioon suvel.
siimsusi kirjutas: Mehis
kas ennem tegema hakkamist oled arvutanud palju kokkuhoidu tuleb?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...kõige tavalisemates ehituskauplustes on müügil "taimer" funktsiooniga väljatõmbeventilaatoreid D=100-150mm.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas:
Ei ole. Ma mõtlesin, et enne vaatan palju selle tegemine maksma läheb. Suvel, kui kütet pole, on elektrikulu liiga suur.
Tuleks mingi mõõtja vahele panna ja vaadata, palju ventsüsteem reaalselt tarbib.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
officer kirjutas:...kõige tavalisemates ehituskauplustes on müügil "taimer" funktsiooniga väljatõmbeventilaatoreid D=100-150mm.
Siis peab olema WC -st otse õue eraldi toru. Muidu ajab "aroomid" lihtsalt mööda maja laiali.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 149 korda
Lihtsalt selle taimeri karbikese kasutad ära ventseadme juhtimiseks. Ventilaatori võtad ära ja selle asemel kontaktor.
Endal on vent umbes 4-5 kuud aastast väljas. Akendel võrgud ees ja kui mõlemal korrusel aknad lahti, siis vendileerib üllatavalt hästi, ka mõlema korruse WC-d, pole probleemi.
Kokkuhoid on elekteri ja filtri kulu, mingit mõtet vendi sees hoidmisel suvel ei näe, abiks on ka see, et linnast väljas pole ei müra ega tolmu.
fgh
Eks küsimus ole pigem elamistingimustes. Pideva õhuvahetusega elamine on kindlasti parem kui sisuliselt seisva õhuvahetusega elamine. Kui arvestada märgruumide võimalikud probleemid, oma tervist, ehitusmaterjalidest lenduvaid osakesi, siis ei näe mingit põhjust agregaadi välja lülitamiseks. Kui veel tegu soojusvahetiga aparaadiga, siis seiskamine võib tuua hoopis vastupidised tulemused.
Küsiks parem, et suur on saadav reaalne sääst ventilatsiooni seiskamisest ehk palju aparaat elektrit tarbib?
fgh kirjutas:Eks küsimus ole pigem elamistingimustes. Pideva õhuvahetusega elamine on kindlasti parem kui sisuliselt seisva õhuvahetusega elamine. Kui arvestada märgruumide võimalikud probleemid, oma tervist, ehitusmaterjalidest lenduvaid osakesi, siis ei näe mingit põhjust agregaadi välja lülitamiseks. Kui veel tegu soojusvahetiga aparaadiga, siis seiskamine võib tuua hoopis vastupidised tulemused.
Kes ütles,et on seisev õhuvahetus?
Ei suuda vent suvel öösel maja ära jahutada, ikka peab aknad lahti tegema, ja see õhuvahetus on kordi efektiivsem, kui mistahes vendi oma, kui aknad on eri korrustel avatud (Põlva passiivmaja)
Seega tekkib küsimus milleks agregaati sees hoida?
officer
On tänatud: 5 korda
fgh kirjutas: Küsiks parem, et suur on saadav reaalne sääst ventilatsiooni seiskamisest ehk palju aparaat elektrit tarbib?
...sobivaid D=100 ventilaatorid on võimsusega 7-17W.
Tänak
Lugemata postitus Postitas Tänak »
Kokkuhoiuga ei maksa hulluks ka minna, puhas õhk on tähtsam. Väljalülitatud vendi puhul lähevad tagasivoolu klapid kinni, aga nad pole 100% hermeetilised. Väiksemagi alarõhu puhul hoones hakkab väljatõmbetorustiku kaudu õhku sisse imema ja ongi saaste majas.
Mul oli üks kuu huvi pärast ventagregaadil voolumõõtja vahel, täpselt 6,48eur tarvitas mu maisest varast. No ma ei tea... Peab suitsuvorsti asemel keeduvorsti ostma hakkama vist.
xjan
vent aasta lõikes jah üle 5EUR/kuu ei tohiks ju kulutada, seega tundub pigem mõttetu koht kokkuhoiu otsimiseks. Samas... kui suvel WC-d ikka ei kasutaks üldse, ja käiks kuuri taga või põõsas/kartulipõllu ääres asjal siis kanali/vee pealt hoiaks äkki kokku asjalikuma summa :D?
