Pelletipõletiga katel pigitab
tartuff
Lugemata postitus Postitas tartuff »
Sai nädal tagasi paigaldatud puugaasikatlale Pelltech põleti PV30A. Katlast väljuv toru on 150mm, lae all teeb väikse jõnksu enne korstnalõõri minekut. Korstna kõrgus ca 10 m, läbinisti roostevaba toruga sisustatud. Nüüd aga hakkas suitsutoru ülalt jõnksukohalt kondensaati välja ajama, õnneks on kraan kustkaudu seda välja lasta. Päevas tekib seda paska 100-200 ml ja see pole otseselt tõrva moodi, pigem ikka kohvilaadne.
Varem puudega kütmise ajal oli väljuvate gaaside temp ca 150, nüüd pelletipõletiga ca 70, tundub et gaasid jahtuvad liiga kiiresti maha. Korstna tõmme ca 10 Pa, tõmberegulaatorit pole veel pannud. Muidu põletiga rahul, aga see kondensaat ei lase rahulikult magada, kas see ongi ok? Mida teha annaks (peale selle suhtumise "võta pelletipõleti küljes ära ja küta puudega edasi, oinas")? :confused:
EMS1
Re: Pelletipõletiga katel pigitab
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Ega akupaaki ei ole? Arvatavasti põleti hoiab nii väikest leeki all, et ei saagi tekkida kõrgemat suitsugaaside temperatuuri.
tartuff
Akupaak on 2000 l
On tänatud: 84 korda
Pead ikkagi suitsu kuumemaks ajama või siis korstnatoru väiksemaks võis siis soojustama seda toru. Enne oli kuumust niipalju, et kõik vesi auras ära ja jahtus maha alles peale korstnast väljumist. Nüüd aga pole enam nii palju kuumust ja kondensaat hakkab varem tekkima.
On tänatud: 334 korda
Kas korsten pigikindlaks või katlale valusam vunk.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Korsten ju roostevaba. Mina ei muretseks. Tõmberegulaator suitsugaaside temperatuuri ei tõsta. Kui korsten maja sees, siis ei kaota vunki juurde pannes midagi. Kas põlemine visuaalselt korralik- tuhk, leegi värv, hääl? 70 tundub mittepelletikatla kohta vähevõitu (sõltub muidugi katla võimsusest).
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Kuna on korrosioonikindel ja kondensaadi kogumist võimaldav korsten, siis pole ka vajadust kondesaadi tekkimise vastu võitlemiseks. Kõik tegevused kondensaadi tekke ärahoidmiseks vähendavad küttesüsteemi efektiivsust. Kondensaadi kohvilaadne olek võib olla tingitud sellest, et enne põleti käivitamist "unustati" teha korstna pesu!
Kas põleti töötab "tehaseseades" või mõõdeti,reguleeriti ka midagi?
Lisan ka parima avaliku kasutusjuhendi http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf
tartuff
Keerasin nüüd põleti seadetest katla enda ventika 20% aeglasemaks, nüüd on see siis (sõltuvalt hetkevõimsusest) max 50% originaalkiirusest. Loomulik tõmme on korstnas niigi väga hea ja ma arvan, et nii väheneb suitsugaaside väljumise kiirus ja nad jahtuvad aeglasemalt.
Lisaks oli põleti seadistatud 24kW peale (max on 30 kW), panin selle automaatseks.
Suitsugaaside temp oli nüüd 90-100, varasema 70-80 asemel. Täna õhtul pole tulnud veel tilkagi kondensaadi kogumise kraanist :thumbsup:
