korstna materjal
korstna materjal
Lugemata postitus Postitas starfield »
Tahaksin laduda endale korstna "Fibo"- plokist. Kas see on hea mõte ja kui ei siis miks?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: korstna materjal
Huvitav mõte
Teoreetiliselt võimalik, arvan ma. Lõõri sisepind tuleks tulekindla seguga siledaks saada.
Mida ütleb aga tootja selle kohta? Ja kuidas sa oma majale hiljem kasutusloa saad? Sa pead Päästeametile tõestama, et selline korsten vastab nõuetele.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mis küttekeha sellele taha pannakse?
Viimati muutis Robi 1, 26 Mär 2015, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
- motamees
Võibolla teemaalgataja mõtles "Fibo" all hoopis Rondo+. Siis ju probleeme pole, peale mõne tehnilise ja andku valu.
Kui aga tegu seinamaterjaliga, siis on ju hulgem probleeme. Alustades sellest, et fibo plokk laseb tuult läbi ja lõpetades seadusevastasusega. Fibo on küll põletatud savi, aga mitte niimoodi, nagi seaduseandjad mõtlevad.
Tegemist on vana talumajaga. Kasutaksin tavalist Fobo- plokki- töö saab kiire ja võrdlemisi korralik.
Enda hea tuttava maja. Tulekindel segu tundub hea mõte seespoolseks viimistluseks.
Mõtlesin kandilised sisenurgad betooniseguga ümmarguseks ajada ka.
Kas ta ikka nii väga palju õhku läbi laseb? Kui on 15 cm paksune plokisein?
Järgi tuleks sinna tavaline ahi.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Ja kuhu sul nii kiiret nüüd on? Tellistest teed kaks päeva kauem, aga vastab 100% igasugustele nõuetele. Fibost teed kaks päeva kiiremini, aga vastavus nõuetele on ???? Juhtub tulekahju ja tehakse kindlaks, et tuli sai alguse fibost korstnast, millel ei ole Päästeameti heakskiitu, siis kindlustusrahadest võid ainult unistada.starfield kirjutas:Tegemist on vana talumajaga. Kasutaksin tavalist Fobo- plokki- töö saab kiire ja võrdlemisi korralik.... Järgi tuleks sinna tavaline ahi.
Miks sa ei taha Päästeametist küsida, et kas fibost võib korstent ehitada? https://www.kodutuleohutuks.ee/
- motamees
...aga tee katse ja räägi meile ka.starfield kirjutas:...Kas ta ikka nii väga palju õhku läbi laseb? Kui on 15 cm paksune plokisein? ...
