Katuslae soojustuseks SPU
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tere! Oleks vaja ehituses kodus olevate inimeste hüva nõu. Nimelt sai 8 aastat tagasi soojustatud renoveeritaval eramajal katusealust, et see eluruumidena kasutusele võtta. Tol ajal tundus miskipärast väga tark tegu kasutada sarikate vahel 100 paksusega EPS 50 ja ristipidi karkassi vahele sinna peale veel sama palju EPS-i Kokku siis 20cm. Tegemist on tavalise plekkkatusega, millel sarikad osaliselt ümarmaterjalist nagu neid vanasti tehti ja osaliselt katusevahetuse käigus vahetatud 75x150 materjali vastu. Ümarmaterjalist sarikatele sai mõlemale poole paraja laiusega tolline laud kinnitatud, et tekiks suurem kontaktpind EPS plaadiga. Said ka 50mm distantsliistud pandud, et soojustus vastu katuse aluskatet ei jääks. Samuti sai vintskapi osas seinad seest lahti võetud ja saepuru asendatud EPS-ga. Siis jäi teise korruse väljaehitus aastateks pausile, kuniks mõni kuu tagasi asja uuesti ette võtsin. Suureks üllatuseks avastasin, et enamjaolt olid EPS plaatide montaazivahuga täidetud liitekohad "irvakil" ehk teisisõnu olid plaadid nagu pisut kahanenud. Lahti olid nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed vahuvuugid. Kui tõenäoline võib olla EPS.i mahukahanemine kuuma plekkkatuse all? Tegu oli siis nn. buumiaegse ehitusmaterjaliga. Kuna mõlemas kihis oli väga palju lahtisi liitekohti, siis sai soe ja niiske õhk sealt läbi ning kondenseerus ja külmus talviti külmemate ilmadega katuse aluskatte alumisele poolele ja ilma soojenedes hakkas sulama ning läbi horisontaalsete liitekohtade tilkuma. Soojustus sai pandud harjani välja ehk siis /\ kujuliselt. Tuulekastist pääseb õhk vabalt sisse, aga harja all jääb vist ruumi õhu liikumiseks napiks. Igastahes sai üks kiht EPS-i juba maha võetud. Teise kihiga nüüd mõtlengi, et kas kaapida vana vaht välja ja uuesti täita ning paigaldada uuesti teine kiht ja korralik aurutõke ja sealt edasi mis iganes või kasutada hoopis sellist asja: http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-vintti-iita/ Viimane variant küll kallim tublisti, aga tundub olevat ka palju tummisem nii sooja kui ka helipidavuselt? Kodulehelt lugesin välja, et ei vaja eraldi tuule ega aurutõket? Mingis kodutunde saates paigaldati sama kraami katuslakke kahes kihis, et külmasildasid ei jääks ja ühenduskohad teibiti miskise fooliumteibiga veel üle. Igastahes äratas huvi, sest saaks paigaldada vist õhema kihina kui 20cm EPS-i ja lisaks parema helikindlusega. Ja kas oleks mõistlikum soojustust mitte päris harjani panna vaid jätta harja alla rohkem ruumi õhu vabaks liikumiseks soojustuse ja aluskatte vahel? Tahaks nüüd teha korralikult, et rohkem ringi tegema ei peaks.
- On tänatud: 3 korda
Re: Katuslae soojustuseks SPU
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Puitkonstruktsioone soojusta teinekord villaga nagu tavaks on. Ja katuse kile alla paigalda tuuletõke. Tuuletõkke ja kile vahele jäta tuulutusvahe, kuid soojustus paigalda vastu tuuletõkke pinda.
Kui rahapeale kuri oled, siis võid SPU-d ka proovida...
Raha peale kuri ei ole. Villast sai eelmine kord mööda mindud seetõttu, et tuuletõkke paigaldamine aluskatte alla tundus nende ümarmaterjalist sarikate tõttu suht raske missioon, et tuult kinni pidama hakkaks. Samas vajab vill ka veatut aurutõket. SPU kasuks räägib see, et saaks õhema kihina panna(trepiauk on nii rumala koha peale tehtud kaldlae suhtes kunagi, et pikem inimene puutub peaga lakke viimasest astmest tulles 20cm soojustuse puhul) ja kuna tuuletõket eraldi ei vaja, siis lollikindlam paigaldada, vististi. Hind on muidugi krõbe jah.
Lugemata postitus Postitas Mart. M »
Lase 5-10 cm PUR vahtu ja mure murtud ja odavam ka kui SPU plaate toppida. Vaht tungib ka sinna peno pragudesse mis seestpoolt paistavad, katusepoolsetesse kahjuks ei tungi, kui sa just vana peno välja võtta ei taha ja soojustada näiteks kogu katusealune vahuga, see samuti ei vaja enam lisaks auru ega ka tuuletõket. Kiire-lihtne-mugav ja tulevikus soodne
Aga kuidas enamlevinud praktika katuslae soojustamisel on, kas pannakse soojustus harjani välja või tehakse nii nagu sellel pildil http://www.stroy.ru/netcat_files/188/37 ... 086679f9b0
Pilt illustratiivne, materjalivalikuga seost ei ole. Kuna katuse aluskate oli mäletamistmööda suhteliselt lontis, siis kas nüüd uuele katsele minnes misiganes variandiga(vill,SPU, EPS) parandaks soojustuse pealset tuulutust see, kui jätan aluskatte ja tuuletõkkeplaadi(soojustusplaadi) vahele 100mm vahe ja harja alt teeks nii nagu lingis oleval pildil. Otsaseina teeks harja alla tuulutusavad. See peaks tagama korraliku õhu liikumise soojustuse ja aluskattel?
- On tänatud: 323 korda
Kuni laeni (mitte harjani),viimane ise kah. Pildi alumine ots on soojustuse osas ka väga halb lahendus.
Pilt sai jah, lihtsalt illustratiivne, selgitamaks küsimust ülemise otsa kohta. Alumine ots ikka sarikate vahel põrandani välja. SPU poole kiikasin lihtsalt seepärast, et see ei vaja eraldi tuule- ja aurutõket - lihtsam teha. Just tuuletõkke osa sinna ümarmaterjalist sarikate vahele. Aga noh, villa kasuks otsustades tuleb siis lihtsalt pädev ehitusmees otsida appi, kolmandat korda enam tegeleda selle etapiga ei tahaks
