Ehk sellest on siin juba räägitud. Oleks vaja soojustada plokkmaja üks ruum. Maja on ehtitus järgus kus üks pool majast on väljast krohvitud, Selle sama poole ruumi ehitaks umbes viieks aastaks väikese elamise, kuna tegemist on vanemate juures oleva kõrvalhoonega siis terve maja väljast poolt soojustamine oleks liiga kulukas ja pool maja oleks ilma kütteta. ühesõnaga väljastpoolt soojustada ilma külmasildadeta on vägagi keerukas.
Idee on olnud seest poolt soojustada, saan aru et see ei ole hea valik aga majanduslikult on kõige mõistlikum.
Uurides seestpoolt soojustamist on erinevaid variante. Kaks varianti on olnud mis on loogilised tundunud, sinise vahtplastiga soojustamine nii, et niiskus läbi ei tuleks (loomulikult teeks sel juhul ventilatsioonisüsteemi)
Teine variant on 5-10cm kivivilla, et kastepunkt jääks kivi sisse.
mis viimistlusmaterjali soovitate kasutada, kas kipsi või voodrilauda(tegemist on ahjuküttega ruumiga)
Lugupidamisega,
Toomas
plokkmaja soojustamine
- On tänatud: 331 korda
Re: plokkmaja soojustamine
Mingid ebapädevad arvamused või kinnisideed. Alusta nende likvideerimisest.
Lugemata postitus Postitas antilag »
Ootaks soovitusi mis hoiaks toas soojaKalvis kirjutas:Mingid ebapädevad arvamused või kinnisideed. Alusta nende likvideerimisest.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas see on ainuke kriteerium? Seest soojustades tõenäoliselt soojustuse ja seina vahele tekkiv hallitus pole probleem?
