vesi turtsub
kärbes
vesi turtsub
Lugemata postitus Postitas kärbes »
Terekest,
Elan esimest aastat majas ja nüüd hakkas mingi aeg vesi turtsuma. Vahepeal sai muidugi mõned toru tööd tehtud ja hüdrofor ja pump välja lülitatud ning vesi välja lastud.Nüüd kui uuesti vett lasin siis hakkas vesi turtsuma.
Kas keegi teab milles või probleem olla kui alguses vett lasta siis ei turtsu aga nii kui pump tööle hakkab vesi turtsuma.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: vesi turtsub
Kõige tõenäolisemon , et hüdrofoori imitoru lekib kusagilt.
kärbes
Re: vesi turtsub
Aga kuidas ma seda tean kas lekib või ei leki?
kivipallur
Re: vesi turtsub
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Kui imitoru lekib siis ei tohiks ültse vett tulla, hüdrofoori otsas peaks autoventiil olema, sealt pumbaga väheke õhku sisse lüüa ja peaks aittama,täpset survet ütelda ei oska,endal tavaliselt 10 matsu tavalise pumbaga löönud :D
Re: vesi turtsub
Mismoodi on hüdrofooril imitoru? Süütu vanaema teooria?
kärbes
Re: vesi turtsub
Kuulge tegelikult tahaks ikka teada kas võib olla ka midagi muud viga. Jutt käib ju sellest ,et kui alguses vett lasta siis kohe ei turtsu aga natukese aja pärast kui pump tööle hakkab siis turtsub natukese aega ja siis jääb vait.Milles võib probleem olla??
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: vesi turtsub
Põhjuseks võib olla gaasirikas vesi, gaas koguneb ning hakkab koos veega pumba käivitudes liikuma. Kui sa tegid torutöid, siis võis selle tulemusena tekkida kuhugi tasku, kuhu gaas koguneb.
